Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor als Schalter am Atmega 8
Autor: Mkay (Gast)
ich denke mal, für viele wird das hier wie eine blöde Frage wirken, aber
nur wer fragt, kann was dazulernen (gesucht habe ich auch schon, aber
entweder nicht nach dem richtigen Thema oder ich bin blind).
Ich arbeite zur Zeit an einer Schaltung für ein kleines
Bewässerungssystem. Dieses Bewässerungssystem verwendet auch ein Display
zur Ausgabe von Statusinformationen und soll vom Microcontroller (Atmega
8) an- und abgeschaltet werden. Im Anhang findet ihr den Schaltplan.
Um das Display vom µC schalten zu können, verwende ich einen BC337 (T2 +
R4 im Schaltplan) und verbinde diesen mit 5V, dem Port des µC und dem
Display. Das Problem ist nun, dass am Emitterausgang nun keine 5V
anliegen (wie ich eigentlich gehofft habe), sondern nur 4,5V, was für
das Display leider nicht genug ist.
Leider bin ich was Elektronik angeht noch ein wenig auf dem Neuland bzw
in der "ich möchte lernen"-Phase, daher weiß ich leider jetzt keinen Weg
(außer statt dem Transistor ein Relais einzubauen, möchte ich aber
nicht), um mittels Microcontroller das Display ein- und auszuschalten.
Das Display direkt an den Pin vom Atmega 8 zu hängen geht auch nicht, da
das Display mehr als 30mA benötigt.
Mache ich vielleicht irgendwas verkehrt oder gibt es ein Trick, wenn 5V
am Kollektoranschluss liegen, ich auch 5V am Emitterausgang bekomme?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Schonmal vielen Dank.
Autor: Walter (Gast)
versuchs mal mit einem pnp-Transistor odedr mit einem mosfet
Autor: Mkay (Gast)
Ich habe es jetzt mal mit einem BD 433 probiert. Schon besser (4,5 V),
aber leider immer noch nicht perfekt. Mal schauen, was ich noch an
Transistoren da habe.
Aber danke schonmal für die Antwort.
Autor: Peter Roth (gelb)
Das geht nur mit PNP-Transistor oder P-Kanal MOSFET (Emitter / Source an
+5V). BD433 ist leider NPN.
Grüße, Peter
Autor: Mkay (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal nach einem PNP schauen.
MOSFET ist dafür doch etwas zu übertrieben. Ich habe es nochmal mit dem
BD433 probiert und nun die Kontrastspannung komplett aufgedreht, sodass
es eigentlich ausreichen würde. Aber ich schaue nochmal nach einem PNP.
Nochmals danke!
Autor: Martin (Gast)
Vielleicht hast du einen BS250 in der Bastelkiste. Wenn die
Stromaufnahme des Display nicht so hoch (10 mA oder so) ist, könnte es
klappen. Eventuell kannst du das Display auch direkt an Ausgang des
ATMega8 hängen.
Autor: Hunt Worker (hunt_work_er)
ich vermute mal, dass das Relais für die Pumpe falsch eingezeichnet ist
Autor: Mkay (Gast)
@ Martin
Nein, habe ich leider nicht. Auch keine PNP Transistoren .. ich habe es
jetzt aber mit einem BD433 hinbekommen.
@ Hunt Worker
Eigentlich nicht, aber das ist eh eher als "Platzhalter" eingezeichnet.
Autor: HildeK (Gast)
und
Warum ist es jetzt genug?
Wenn du möglichst viel Spannung von den 5V an dem Verbraucher haben
willst, ist das die richtige Variante und keinesfalls übertrieben. Man
benötigt einen pMOSFET. Es fehlen dann noch ein paar mV. Es gibt auch
kleine und der Aufwand ist höchsten, einen solchen zu beschaffen.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Du könntest das Display auch über die GND-Leitung ein- und ausschalten.
Das ist zwar eher unüblich, aber auch nicht falsch, wenn's einem an den
benötigten Teile gebricht ...
Dazu nimmst du den BC337 mit Emitter an Versorgungs-GND, Kollektor an
LCD-GND und Basis über 1kΩ an den Mikrocontrollerausgang. LCD-VCC kommt
an +5V. Der CE-Spannungsabfall am Transistor sollte dann bei etwa 0,1V
liegen.
Unabhängig davon, wie die das Display schaltest: Vergiss nicht, beim
Ausschalten des Displays alle Steuer- und Datenleitungen mikrocontrol-
lerseitig auf Eingang (also hochohmig) zu schalten, sonst wird sich das
Display mangels besserer Quelle darüber versorgen.
Autor: Mkay (Gast)
> liegen.
Ah guter Tipp. Sowas hatte ich probiert, aber es lief nicht so wirklich
.. wahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht. Ich werde es mal
ausprobieren. Danke :)
Jap, das ist mir auch aufgefallen und ich nicht gedacht hatte, dass dies
funktioniert ohne eigentliche Versorgungsspannung.
Nochmals danke für die Tipps.
Autor: Felix (Gast)
Vielleicht hilft zum besseren Verständnis das:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Der%20...
Hat mir damals auch sehr beim Verständnis von Kollektor- und
Emitterschaltung geholfen.
