Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED leuchtet, wenn Taster nicht gedrückt
Autor: Nedec (Gast)
entschuldigt die Frage, aber ich mache gerade die ersten Versuche. Ich
benutze dieses Board
(http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platine...)
und habe folgenden Code (aus dem AVR-Tutorial) drauf gebrannt:
.include "m8def.inc"
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16
         ldi r16, 0x00
         out DDRD, r16
loop:
         in r16, PIND
         out PORTB, r16
         rjmp loop
An Port D2 steckt der Taster, an Port B2 die LED. Eigentlich habe ich
erwartet, wenn ich den Taster drücke, leuchtet die LED.
Leider ist es genau anders herum: Die LED leuchtet, sobald das Board mit
Strom versorgt ist. Wenn ich den Taster drücke, fließt durch die LED
kein Strom mehr.
So habe ich den Code verstanden: D ist der Eingang und der aktuelle
Status von D wird (in der Endlosschleife) an den Ausgang B
weitergegeben. Also Schalter an -> LED an.
Was läuft da schief?
Vielen Dank schoneinmal,
Nedec
Autor: Lukas T. (tapy)
Ohne das Board zu kennen würde ich mal sagen, dass die Taster auf GND
schalten. Du bei gedrücktem taster also eine 0 einliest. Und wenn du das
nict-invertiert ausgibst, dann gibst du eine null aus. Also ist die LED
aus, wenn der Eingang "aus", also der Kontakt zu GND geschlossen ist.
Abhilfe:
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16
         ldi r16, 0x00
         out DDRD, r16
         ldi r17, 0xFF
loop:
         in r16, PIND
         eor r16, r17
         out PORTB, r16
         rjmp loop
Damit verknüpfst du die Eingabe mit 1 bzw. Invertierst. Dann hast du ein
LED-Leuchten bei Tastendruck.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Invertiere einfach dein R16 zwischen den IN- und OUT-Befehlen.
Autor: Rene K. (draconix)
Kommt drauf an ob der Schalter, Hardwareseitig, bei High oder Low
schließt.
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
ist alles in Ordnung.
Der Tastereingang sieht H solange der Taster offen(über den
Pullupwiderstand) ist und L wenn du ihn drückst.
wenn nun dieses signal auf dem anderen Port ausgegebenwird und die LED
über den Widerstand mit Masse verbunden ist hast du eine negative Logik
Autor: Nedec (Gast)
Ah, alles klar. :)
Danke für die schnelle Hilfe.
