Moin Wollte mal fragen ob es möglich ist das wenn in einem Audiosignal Bässe sind das ein Verbraucher (z.B. Lampe einer Lichtorgel) geschaltet wird UND DIES ABER nicht abhängig von der Lautstärke ist. Sprich ich will das die Lampe blinkt wenn ein Bass zu hären ist (Signalabgriff hinter Vorverstärker vor Endstufe) und dies sich aber nicht (nur geringfügig) ändert wenn ich Lauter drehe. Kann ich dazu einen LM2907 nutzen? Es kann ggf. passieren das die Signalspannung höher wird als die Versorgungsspannung.
Stichworte: - Spannungsteiler und ggf. Schutzdioden - AGC (Automatic Gain Control) - Tiefpass sogar in dieser Reihenfolge ;)
Grad mal alles so nachgeschaut ... der LM13700 scheint da gut zu sein ... vielen Dank Frage beantwortet Nebenbei noch eine kleine Frage: Daher das ich zu faul bin Tiefpässe 2.Ordnung oder so zu bauen nehm ich immer 1.Ordnung. Kann ich da mehere Hintereinanderschalten?
Was ich mich gerade frage ist: Eigentlich muss ich bei dieser Schaltung einen Tiefpass mit recht steilen Flanken nutzen da ich sonst auch ein Schalten haben kann wenn ich eine längere Zeit einen Ton mit nur höheren Tönen habe oder?
Einfacher Tiefpass http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm ...ter Ordnung http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass Je ungenauer die Bauelemente-Werte, desto schlechter die Kurven.
Hmm .. leider ist beim Aktiven Tiefpass 2.Ordnung keine Berechnung mit bei .. Weiß jemand wie man den Berechnet?
Hab mich schon gewundert warum ich nicht Editieren kann. Habe über google dies hier gefuninden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation Sehe ich das richtig das die unterste Abbildung einen Tiefpass 2.Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 70Hz darstellt?
Michael Dierken schrieb: > Moin > > Wollte mal fragen ob es möglich ist das wenn in einem Audiosignal Bässe > sind das ein Verbraucher (z.B. Lampe einer Lichtorgel) geschaltet wird > UND DIES ABER nicht abhängig von der Lautstärke ist. > Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es dass unter dem Stichwort "Digital-Lichtorgel", uralte Funkschau. Ging erstaunlich gut und mit sehr wenig Aufwand (TP mit niedriger Grenzfrequenz und der übliche Analog zu TTL Konverter). Vorher natürlich Dynamik komprimiert. Das Ganze schaltete die Lampen munter im Bass-Takt. Sowas geht natürlich auch prinzipiell in CMOS .-))
WAS? .. ist das noch Analog? ^^ Versteh ich nicht ganz .... soll so einfach wie möglich sein das auch ich das Aufbauen kann ^^.
Michael Dierken schrieb: > WAS? .. ist das noch Analog? ^^ > Yepp. > Versteh ich nicht ganz .... soll so einfach wie möglich sein das auch > ich das Aufbauen kann ^^. Das ist ganz bestimmt ganz einfach.
