Hi, ich stell mich mal kurz ganz dumm :) Wenn ich mir einen vServer bei einen Webhosting Anbieter besorge, dann erhalte ich dort nach außen hin ein vollwertigen PC auf dem ich z.B. über ssh zugreifen und konfigurieren kann. Also ich intallier mir dann dort alles selber (Apache, FTP, SQL, etc). Theoretisch könnten auch ein Server für irgend ein Spiel, Teamspeak, Torrent-tracker und/oder Client, OpenVPN, IRC-Server ... installiert werden. Der Unterschied zum Webspace ist "nur" das ich neben der kompletten Einrichtungen des Servers auch für die Sicherheit zuständig bin (Unsichere SQL Version + der SQL-Server läuft als root) Warum frag ich so blöd? Von meinem bissherigen Webspace Anbieter könnte ich auch einen vServer zum gleichen Preis bekommen wie mein Webspace mit einiges mehr an Leistung. (3,60€ + 10€ Einrichtung. mindestens: Prozessor 1000 MHz, 200 MB. 20 GB) Finde das einfach extrem günstig für das was man dafür erhält. Linux Kenntnisse habe ich und hab auch schon meinen eignen "Homeserver" eingerichtet. Danke :) Sascha
Verschoben durch Moderator
vServer heißt, du bekommst keinen "Hardwareserver" sondern das ist eine virtualisierte Umgebung. D.h auf dem Hardwareserver zB befinden sich nun 25 Installationen von zB MS Server 2003. Davon mietest du eine Instanze an. Und ja du bist dann voll verantwortlich für deinen Server. Grüße [edit] Sorry, ja nach aussen hin bekommst du einen "eignene Server". Beachte nur, dass Teilweise die angaben, trotz dem dahinter "garantierten" teilweise bisschen kleiner ausfallen können, je nach Tag/Nachtzeit usw. Meist sind solche sachen wie Apache, SQL uswusf. bereits vorinstalliert.
Sascha F. schrieb: > Wenn ich mir einen vServer bei einen Webhosting Anbieter besorge, dann > erhalte ich dort nach außen hin ein vollwertigen PC auf dem ich z.B. > über ssh zugreifen und konfigurieren kann. Richtig, jedoch handelt es sich nur um eine virtuelle Umgebung (daher auch das V in vServer). Du teilst Dir die Hardware also mit Anderen. > Also ich intallier mir dann dort alles selber (Apache, FTP, SQL, etc). > Theoretisch könnten auch ein Server für irgend ein Spiel, Teamspeak, > Torrent-tracker und/oder Client, OpenVPN, IRC-Server ... installiert > werden. Du willst eigentlich einen dedicated server vulgo "root-Server" ;-) Mit den 20GB Transfer (von denen Du weiter unten schreibst) kann es schnell eng werden, besonders wenn ich hier von IRC-, Game- und Torrent-Serveranwendungen lese. Das könnte eine böse Überraschung geben, wenn Du nicht darauf achtest. Stichwort: Traffic- oder Bandbreitenlimit einrichten. > Der Unterschied zum Webspace ist "nur" das ich neben der kompletten > Einrichtungen des Servers auch für die Sicherheit zuständig bin Kommt darauf an was Du willst. Wenn Dir reiner Webspace ausreicht, so würde ich dabei bleiben. Gerade die Sicherheit kann sehr arbeits- und zeitintensiv sein. Gerade auf einem _v_Server. > [...] vServer zum gleichen Preis [...] (3,60€ + 10€ Einrichtung. > mindestens: Prozessor 1000 MHz, 200 MB. 20 GB) Ich persönlich würde mich entscheiden: komme ich mit dem reinen Webspace aus oder brauche ich einen eigenen Server? Falls Du den eigenen Server willst, so würde ich persönlich einen Dedicated nehmen, die gibt's schon in der Größenordnung von Vierzig Euro für 1 TB Traffic und einer in GB dreistelligen Harddiskgröße. Allerdings macht es auch einiges an Arbeit! > Finde das einfach extrem günstig für das was man dafür erhält. Naja, der vServer ist mindestens zweistellig "überbucht". Insofern relativiert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder etwas. hth, Iwan
Hi, vielen Dank für die Antworten. Die 20GB sind die "Festplatte", Traffic ist inklusive. Torrent/Game Server waren auch nur hypotetisch. Ein Webspace würde mir natürlich (fast) aussreichen, aber mir geht mehr um den Lern-Effekt und Freizeit hab ich grad auch mehr als genug, also warum die nicht Sinnvoll nutzen :) Was die Leistung betrifft: Selbst wenn ich nur die halbe Leistung erhalten würde reicht das ding für den Anfang vollkommen. (Meine Kiste daheim hat auch "nur" 500Mhz). Und mit dem Anbieter selber war ich bis jetzt auch sehr Zufrieden (also Service) Sascha
Sascha F. schrieb: > Ein Webspace würde mir natürlich (fast) aussreichen, aber mir geht mehr > um den Lern-Effekt und Freizeit hab ich grad auch mehr als genug, also > warum die nicht Sinnvoll nutzen :) Ein aus dem Internet erreichbarer Server ist natürlich immer eine Gefahrenquelle. Plötzlich gibts irgendwo eine Sicherheitslücke, die fleißig genutzt wird und dein Server wird zum Lager für illegale Inhalte, zur Spamschleuder, etc. Also immer schön drauf achten, was abgeht, und ein Traffic-Limit setzen :)
Naja, man sollte halt nach dem Motto vorgehen: "Was nicht benötigt wird, läuft auch gar nicht erst." Keine dutzende Dämons laufen lassen, die für eine KDE-Umgebung feststellen wollen, ob der Typ an der Konsole jetzt einen USB-Stick reingeworfen hat oder eine CD-ROM, etc. pp. Du solltest jeden der Prozesse, die du bei »ps -alx« siehst, kennen und wissen, wofür er gut ist. Wenn man nur das laufen hat, was auch tatsächlich nötig ist, und auch noch die laufenden Warnungen über Sicherheitsbugs verfolgt (entweder bei Systemen wie bugtraq oder über die Meldungen des jeweiligen Systemherstellers), dann ist ein derartiger Server am Internet ein viel geringeres Sicherheitsrisiko als der jahrelang ungepflegte Web-Browser eines 08/15-PCs.
