Forum: HF, Funk und Felder HF-Relais, Schaltungsrealisierung
von Manuel (Gast)
Ich habe einen Network Anaylizer mit dem ich im Bereich zwischen 50 und
300 MHz arbeite.
Nun möchte ich mir eine Art automatischen Messplatz aufbauen, mit dem es
möglich sein soll, die Ports auf verschiedene Probes und HF-Sonden zu
schalten.
Es geht also konkret darum den Port1 (S11) automatisch auf je einen von
5 Messabgriffen zu schalten, und Port2 (S21) auf einen von je 8
abgriffen zu schalten.
Bisher habe ich immer an die 12 Koaxkabel auf meinem Tisch liegen
gehabt, und das jeweils zu messende signal an den Port des Analyzers
angeschlossen.
Das soll sich nun ändern, was ich am Ende gerne hätte - einen Messaufbau
mit dem man per Tastendruck wählen kann welches Signal am Messgerät
gerade anliegt.
Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit Microstrip-Leitungen und
HF-Relais aus, doch bin gerade dabei mich ein wenig einzulesen.
Ich habe vor, den Port2 mit 8 HF-Relais zu verbinden und die anderen
Kontaktanschlüsse des Relais mit dem jeweiligen Messignal.
Nun zum Problem:
Es soll immer nur eines von den 8 Relais geschlossen sein, deshalb habe
ich ein wenig befürchtung, das sich die anderen 7 Relais, bzw. die
Leiterbahnen bis dahin irgend eine Störung einfangen.
Die Messungen die ich mit S21 mache gehen teilweise bis ins rauschen auf
-100dB. Es ist also nicht viel Störung nötig um mein Messignal zu
beeinflussen.
Hat vielleicht schon irgendjemand erfahrungen mit soetwas sammeln
können, und ein paar Tipps für mich auf Lager?
Über empfehlungen für HF-Relais wäre ich auch dankbar.
von Jochen F. (jamesy)
Um die Sache reproduzierbar und "sinnvoll" zu machen, empfehle ich
Koaxrelais mit einem Ein/Ausgang und 6 schaltbaren "anderen Enden",
vielleicht gibt es die auch mit 8 beim E-3-2-1. Damit ist die
Leitungslänge immer definiert un ddie Isolation gewährleistet. Sind
nicht sooooo teuer....
Haben meist SMA-female Verbinder dran.
von Manuel (Gast)
Ja, das klingt gut und wäre mir auch am liebsten.
Das darf dann gerne auch ein wenig kosten, doch leider konnte ich
soetwas bisher nicht finden.
Was ich bisher gefunden habe hat maximal 1 Eingang und 2 Ausgänge.
Ich werde nochmal ein wenig Suchen, denn das erscheint mir wirklich am
sinnvollsten.
Falls du schonmal irgendwo so etwas gesehen hast wäre es schön wenn du
mir einen Tipp geben könntest.
Manuel
von Wolfgang M. (womai)
Solche Relays - bis 1:12-Fanout - gibt es von etlichen Anbietern. Suche
mal z.B. bei Narda oder Dowkey. Ich habe eher Erfahrung mit deren
Top-Modellen (fuer > 10 GHz), die kosten ganz ordentlich (ca. $2000 fuer
ein solches 1:12-Modell), aber die haben sicher auch preiswertere
Modelle. Coto oder Teledyne waeren weitere Moeglichkeiten. Kannst ja
auch mal bei Ebay nach gebrauchten Stuecken suchen.
Fuer die Suche hilfreich sind die englischen Fachbezeichnungen:
Anzahl der parallelen Verbindungen = poles
Anzahl der moeglichen Stellungen = throws
also z.B.
ein Eingang auf 2 Ausgaenge = single pole double throw, abgekuerzt SPDT
2 Eingaenge auf jeweils 2 Ausgaenge = double pole double throw (DPDT)
Was Du suchst, ist ein Eingang auf 8 Ausgaenge, also single pole 8-throw
(SP8T) oder 12 Ausgaenge (SP12T).
Gruss,
Wolfgang
von Manuel (Gast)
und vielen Dank für den Tipp mit der Fachbezeichnung. Ich habe schon
einiges gefunden.
Da du vermutlich öffter mit solchen Relais gearbeitet hast möchte ich
dich fragen, ob du es für möglich hälst eine HF-Messung durch solche
Relais zu machen.
Es steht zwar in den Datenblättern von so ziemlich jedem HF-relais, das
es für Messgeräte verwendet wird, aber irgendwie hab ich da noch
befürchtungen.
Ich messe z.b. das Minimum, das zwischen einem Frequenzsplit entsteht,
und das geht wirklich bis ins absolute rauschen.
Das minimale Rauschen stell ich dann auf eine Frequenz +-100kHz ein, und
ich habe schon oft gemerkt, das da minimale Einfluss die Frequenz
verschiebt.
Würdest du sagen, ein solches Relais kann unter 300MHz annähernd wie ein
durchgängiges Kabel angesehen werden?
Manuel Weikert
von Matthias (Gast)
Telemeter hat Koaxialschalter und Halbleiterschalter. Der Aufwand Deines
Vorhabens liegt eher in der Kalibrierung...
Fuer ein gutes HF-Relay sind 300 MHz noch Gleichstrom :-) Ich verwende
solche Relays in meinen Hochfrequenzaufbauten im Labor bis ca. 20 GHz
Bandbreite, und es gibt Modelle, die noch deutlich weiter raufgehen.
Nachdem so ein Relay keine aktiven Teile (z.B. Verstaerker) im
HF-Signalpfad hat und auch nur verschwindend geringen Widerstand, traegt
es auch zum Rauschen nichts bei.
Wolfgang
von Manuel (Gast)
Vielen dank, ihr habt mir sehr geholfen.
Ich habe derzeit ein Relay von DowKey-Microwave im Auge.
Eine Frage hätte ich noch, die sich für mich nicht ganz klar aus dem
Datenblatt herauslesen lässt.
Bei solchen Relays wird ja zumindest die Seele des Kabels geschalten,
das ist mir klar.
Aber wird denn auch der Koax-Schirm geschalten, oder liegen die alle auf
einem gemeinsamen Potential?
Manuel Weikert
von Purzel H. (hacky)
Ich verwend noch gerne DIL Reed Relais bis etwas ueber 100MHz. Bei
300MHz muesste man mal ein paar Messungen machen. Es gibt auch solche
Typen mit einem Schirm um das Roehrchen, und die gehen sicher noch
einiges drueber.
Für einen Netzwerkanalysator nicht brauchbar. Da will man eine saubere
Schalterei mit 50 Ohm Nennwiderstand, definiert und absolut gut
reproduzierbar.
Um die Frage zu beantworten: Die Mehrfach-Koaxrelais haben ein solides
Metallgehäuse, und natürlich hängen alle Massen des Koaxsteckers da
dran, nur der Innenleiter wird geschaltet.
Achtung: Es gibt noch eine Falle dabei! Es gibt 2 Typen, eine 50
Ohm-Leitung zu schalten, einmal terminiert (abgeschlossen it 50 Ohm,
wenn nicht geschaltet) oder reflektierend (eben offen, keine 50 Ohm da
wenn nicht geschaltet).
Diese Relais sollte man gebraucht kaufen, neu sind die so richtig teuer
- aber halt auch gut ;-))))
