Hi Leute, ich suche eine extrem kleine CAN-Drossel (Dachte da an 0805'er Bauform) die maximal 3mm hoch sein darf. Kennt jemand solch eine? Die guten "alten" 51µH Drosseln die ich gefunden habe sind meistens nicht nur zu groß von der Fläche, sondern auch von der Bauhöhe. Leider muss ich Beidseitige bestückte Leiterplatten mit 5mm Stacken und habe somit nur max. 3mm Bauhöhe (was hoffentlich nicht das Ausscheidungskriterium sein wird).
Wofür soll die Drossel am CAN Bus gut sein? Oder meinst du nicht den CAN bus und ich weiß nicht was du mit CAN meinst? :D
Also ich meine die Stromkompensierenden Drosseln so wie diese http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/pdf/744212510.pdf die ist zwar flach genug, hat aber mit 6,5x3,6 eine zu große Fläche
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&key=Inductors%2FCommon_Mode_Chokes%2FKatalog%2FWE-CNSW Hier die Übersicht
Hmm, wie groß ist den bei der die Induktivität? Ich dachte ich muss eine 51µH Drossel benutzen?
Schau auf den zweiten Link. Müssen tust du in dem Fall gar nichts;-) Umso höher die Induktivität, umso besser filtert die Drossel. Kommt halt ganz auf deinen Strom an.
Wenn diese von den Daten passt, geht noch etwas kleiner 2.0 mm x 1.2 mm x 1.3 mm http://www.tdk.co.jp/tefe02/e9712_acm.pdf
