Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor (200V 750W) ansteuern?
von Christoph (Gast)
ich habe einen Omron Schrittmtor (Servomotor) dieser läuft mit 200V AC
und braucht eine Leistung von 750W.
Ich will den in eine CNC Fräse einbauen. Gibt es dafür einen Schaltplan
mit dem ich den Motor ansteuern kann? Die Steuereinheiten von Omron sind
mir viel zu teuer!
Der Motortreiber soll dann mit dem Parallelportmit dem Rechner verbunden
werden.
Vielleicht kann mir ja wer helfen
mfg
von Düsendieb (Gast)
Das hat einen Grund warum die Steuereinheiten teuer sind. 200V / 750W
sind nicht ohne.
Welche gigantische Fräse soll durch einen 750W Motor angetrieben werden?
Der Parallelport hat den Nachteil, dass der Windows Rechner sich idR.
nicht alleine um die Schrittfolge kümmert, das ergibt einen recht
holperigen Motorlauf.
Verbau doch zuerst einen Schrittmotor aus einem alten Drucker.
Axel
Die Fräse soll nicht so groß werden 1,3 x 0,6 Meter. Allerdings hab ich
hie reinen Schrittmotor mit 750W und einen mit 400W und die wollt eich
eigendlich verwenden da ich sie schon hier habe...
Die Treiberschaltungen sind für einen erfahrenen Elektroniker eine
Herausforderung und für einen Anfänger gleich zwei Nummern zu groß.
Der Parallelport ist wie oben geschrieben auch nicht gut zu gebrauchen.
Was hast Du denn für Vorkenntnisse?
Axel
Mit Elektronik kenn ich mich gut aus, allerdings mit CNC Fräsen noch
nicht, deshalb weiß ich auch nicht mit welchem Port die ansteuern
soll...
von oszi40 (Gast)
Und wie verhinders Du, daß die häßlichhen Motor-Abschaltspannungen nicht
in den PC gelangen ? Optokoppler ?
(Ein PC-Netzteil verbindet die PC-Masse mit dem Schutzleiter.)
Es wird bestimmt nicht ganz einfach.
Schau mal hier:
http://www.cncplayer.de/
Axel
Ja hab da auch an Optokoppler gedacht...
@Düsendieb
danke für den Link, werd mir das mal ansehen!
von Michael_ (Gast)
Versuch die Trennung hiermit:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110510179199&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Der Parallelport geht schon.
von sven (Gast)
hallo
Also eine Cncfräse über den Paralelport ist unbedenklich ich selber
treibe meine fräse auch über den Paralelport.
Als Pc Programm emfehle ich das kostenlose linux emc2
so keine Panink wegen Linux. Emc2 ist auf einer Cd von der du deinen Pc
Starten kanst also nix instalieren Cd einlegen und loslegen :)
So und nun zu deinen Motoren ich glaube nicht das du die brauchst, und
die Ansteuerung dafür wird teurer wie 3 kleinere mit Ansteuerung
Ich selber habe an meiner Fräse 3 stück 2A Motoren die gibt es günstig
in ebay
viel spaß
von Berni (Gast)
Was denn nun?
Schrittmotor != Servomotor
>>> Mit Elektronik kenn ich mich gut aus...
Hmmmm.... sicher?
>>> hab ich hier einen Schrittmotor mit 750W und einen mit 400W
Hmmmm.... sicher?
Wie groß sind die beiden?
von Autie (Gast)
Den Motortreiber könnte man z.B. aus 2 IR2110-Gatetreibern und 4
passenden Mosfets (z.B. IRF740) bauen.
In die Source-Leitung der FETs kommt ein Shunt, um die Stromaufnahme zu
erfassen.
750W bei 200V sind "nur" knapp 4A, das packen die IRF740 noch problemlos
(aureichende Kühlung voraugesetzt; die Brücke wird ca. 20W Abwärme
entwickeln).
Das Ganze braucht man natürlich 2-mal, für die beiden
Schrittmotor-Phasen.
Die IR2110 könnte man prinipiell direkt mit dem PC-LPT-Port ansteuern,
allerdings hat man dann keine galvanische Trennung.
Die Bauteilkosten dürften so 20€ sein.
@Lothar Miller
Ja es sind Motoren mit 750 und 400W!!
Es sind Servomotoren.
@Autie
Könntest du mir da eventuell einen kleinen Schaltplan machen?
Mit Leistungselektronik hab ich nicht so viel am Hut...
mfg
Christoph
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Kannst du ein Foto von den Motoren und den Anschlüssen machen, mit einem
Maßstab daneben.
Das sind zwei Omron Motoren
UE75030VA-S1 und UE40030V-BS1
wenn du willst kann ich dir auch noch ein Foto einstellen
von Hano Buchmann (Gast)
Servomotoren werden aber komplett anders gesteuert als Schrittmotoren.
Also funktioniert das so wie Autie oben beschrieben hat eh nicht...
von Torsten W. (wirehead)
Nö sicher nicht, Servomotoren sind PMSM, die meisten haben einen nicht
sinusförmigen spannungsverlauf. Rotorlage muss per resolver/Ink.-Geber
erfasst werden zur sinnvollen kommutierung. Zum positionierenden antrieb
wirst du wenn das ding die nächsten jahre fertig werden soll nicht um
nen Sinamics herumkommen. Nebenschluss GS-Servos wären im vergleich um
längen einfacher anzusteuern, aber das wären 2 schritte zurück in die
Steinzeit.
Torsten
