Ich bin auf der Suche nach einen E-Book-Reader mit dem ich u.A. die zahlreichen PDFs (A4-Format) der unterschiedlichen Chiphersteller (Datenblätter, Appnotes...) anschauen möchte. Hat jemand Erfahrungen bzw. Empfehlungen für diesen Einsatzbereich?
Das wird nur mit einem sehr großen eBook-Reader zufriedenstellend funktionieren. Welche mit 6"-Display (und SVGA-Auflösung) sind dafür nicht ausreichend, da kleine Schrift aus zu wenigen Pixeln zusammengesetzt wird. Und aufgrund der meist bescheidenen Funktionen im Umgang mit PDF-Material ist nur eine Ganzseitendarstellung überhaupt nutzbar. Das läuft dann auf den großen "Kindle" hinaus, oder, sofern man es als eBook-Reader bezeichnen möchte, das iPad.
Das ist leider keine praktikable Lösung, da die meisten Notebooks Displays mit sehr stark eingeschränktem vertikalen Betrachtungswinkel nutzen. Stellt man so ein Display hochkant, dann sehen bei normalem Betrachtungsabstand die Augen bereits einen abweichenden Farbkontrast - das ist nichts, womit man längere Zeit arbeiten wollen würde. Notebooks mit MVA/PVA-Panel sind leider unüblich, da werden durch die Bank nur TN-Panels verbaut, die zum Stromsparen auch nur mit einer CCFL-Röhre beleuchtet werden, was aufwendigere, den Blickwinkel verbessernde Lichleitfolien verhindert (die nämlich schlucken Licht, was am Desktop-Monitor nicht viel ausmacht).
Ich habe mich auch mal in der eReader-Welt umgeschaut und da haben mich die Teile von IREX besonders angesprochen... Allerdings wie alle anderen schalten die für mich persönlich nicht schnell genug die Seiten um. MIr wär da ein Verhalten wie auf'm PC am liebsten. Schau ma moi, vllt. hat die 2te-iPad-Generation ein mirasol-Display oder vergleichbares. Das wär was...
Suche in der Bucht nach nem Simpad Sl4 oder SLC dann hast du eigentlich alles was du brauchst und mit wlan kannst du auch vom lan oder inet direkt lesen.
Bei den tablet-notebooks ist der schirm dafür schon besser geeignet: http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/notebook/tests/74722/test_lenovo_thinkpad_x60t/ "Besonders wichtig im Tablet-Modus: Auch bei vertikaler Draufsicht überzeugte das Thinkpad X60t mit einem weiten stabilen Blickwinkelbereich."
manchmalda schrieb: > Suche in der Bucht nach nem Simpad Sl4 oder SLC dann hast du eigentlich > alles > was du brauchst und mit wlan kannst du auch vom lan oder inet direkt > lesen. Ich hatte ein solches Gerät in meinem Besitz. Um reine Textdateien zu lesen, reicht es vollkommen aus. Aber, versuche es nicht mit PDF Dateien. Das Gerät hat dafür weder genug Ram, noch gibt es aktuellere PDF Reader um die aktuellen PDF Dokument Versionen ansehen zu können. Selbst das Windows CE 4.1 (läuft nur auf den Geräten mit 64MB Ram) bringt da kaum Abhilfe. Was ich an diesen Geräten aber Klasse finde, ist der Acku. Dieser hält, wenn er noch Topp in Schuss ist, seine 12h durch. Für längere Leseabende ist dieser also Klasse. Selbst mit WLan kam ich auf 8-9h.
manchmalda schrieb: > Suche in der Bucht nach nem Simpad Sl4 oder SLC dann hast du eigentlich > alles > was du brauchst und mit wlan kannst du auch vom lan oder inet direkt > lesen. Der Kritik von Ronny kann ich mich nur anschließen. Zudem ist das Display aufgrund des resistiven Touchscreens eher etwas ... matschig. Und Windows CE war damals schon ziemliche Grütze. Bin froh, daß ich mein SimPad noch rechtzeitig genug wieder losgeworden bin. Zumal bei meinem der "Acku" in einem anderen Zustand war als bei Ronny, 5 Stunden waren schon ein guter Wert. Und für das Auf-Dem-Sofa-benutzen ist das Ding schlichtweg zu schwer gewesen.
