Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brückengleichrichter
Autor: Kappo (Gast)
Tach zusammen,
ich hab hier ein steinaltes Batterieladegerät für Autobatterien (12V)
Ich denke dass der Brückengleichrichter hin is. Immer wenn ich ne
Batterie anklemme fliegt die Sicherung des Ladegerätes raus.
Wenn ich mit nem DMM auf Diodenprüfung stelle und von Pin zu Pin messe
erhalte ich immer 0
Die Bezeichnung lautet: B40 / 35-35
Ich geh davon aus das es 40 V und 35 A sind ?
Danke für eure Hilfe !
Gruß Kappo
Autor: mhh (Gast)
Ja.
Autor: Kappo (Gast)
verzeih mir die erneute Nachfrage, aber warum steht da 35-35 ?
Merci Kappo
Autor: nixchecker (Gast)
Du müsstest die Diodenspannungen messen können, 0,7V zwischen den
einzelnen Dioden, 1,4V über einem Brückenzweig. Entgegengesetzt
natürlich nichts.
Du misst aber auch den Gleichrichter für sich? Nicht durch die Wicklung
vom Trafo oder den Pufferelko, falls vorhanden?
Der ELKO könnte wenn auch eine Fehlerquelle sein, gerade nach langer
nicht-Benutzung. Hier könnte der Kurzschluss liegen.
Eine Angabe ist in der Regel ohne zusätzliche Kühlung, die andere für
ein gekühltes Bauteil.
Autor: Kappo (Gast)
Also Pufferelko hat das ding nicht.
Den Trafo hab ich nicht abgeklemmt, weil der fest an den
Brückengelichrichter angelötet ist. Aber ich müsste doch trotzdem die
einzelnen Dioden rausmessen können ?
Merci
Autor: mhh (Gast)
Wenn der Ausgang des Ladegerätes offen ist - ja.
Man kann Bauteile halt i.d.R. nur vernünftig durchmessen, wenn sie mit
nichts anderem verdrahtet sind. Der Gleichrichter ist mit seinem Eingang
ja z.B. an der Sek-Wicklung des Trafos angeschlossen...wenn du ungünstig
misst, kann es sein, dass du die Wicklung (welche Sekundärseitig relativ
niederohmig ist) anstelle der Dioden misst.
Autor: Hotte (Gast)
Wozu so eine Wissenschaft? Gleichrichter abklemmen, Trafofunktion
prüfen, Gleichrichter wegwerfen, Neuen anbauen, fertig. :)
Autor: transistor-suchender (Gast)
"Trafo wegwerfen, alles wegwerfen,  neuen kaufen...fertig" SUPER!
