Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal wie muss es aussehen
von Stefan 123 (Gast)
Hi im rahmen meiner Meisterausbildung muss ich Folgendes Signal
Zeichnen.
Wäre dankbar wenn mir jemand dabei hilft,habe keine ahnung wie das
signal aussehen muss
vielen dank Mfg Stefan
Wechselspannung 5V, Gleichspannung 1V, Frequenz 100Hz, 25% Low-aktiv.
von Alex22 (Gast)
Hallo Stefan123,
ich finde es erschreckend, dass du die Meisterschule besuchst und
>>keine ahnung
hast, wie das Signal aussehen könnte.
Vielleicht solltest du da noch etwas "nachbessern".
Meiner Ansicht nach sollte das im Anhang befindliche Signal alle
Anforderungen erfüllen.
Viele Grüße,
Alex
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Poste mal die ganze Aufgabenstellung.
Das "25% Low-aktiv" kann man verschieden deuten.
Edit: Zum Beispiel könnte man es so wie Alex22 deuten.
Das ist einfach ein Sinus mit 100Hz und 10V Spitze-Spitze, der um 1V
nach oben versetzt ist.
> Wechselspannung 5V,
Spitze-Spitze? Rechteck?
Dann so etwa:
        |<-- 10ms = 100Hz -->|
+3,5V --.    .--------------.     .-----  ...
   0V --+----+---------------+----+--------------
-1,5V   '----'               '----'
       0ms  2,5ms          10ms  12,5ms   ...
Ich würde die 5V in dem Fall (Sinus) als Effektivwert betrachten
Man sieht, die Aufgabe lässt sich ohne genauere Definition auf zig
verschiedene Arten richtig lösen ;-)
von Tine S. (tine)
Na ist doch super, solange er wenigstens eine davon aufmalen kann. Wer
sagt denn, dass es nur eine Lösung gibt? Solange seine Lösung Teil der
Lösungsmenge ist, passt doch alles. Ich würde auch sagen:
Rechteckschwingung von -1,5 V bis 3,5 V, 2.5 ms -1.5V, 7.5 ms 3.5 V.
Ist auf jeden Fall eine Lösung.
von MaWin (Gast)
Super Tine Schwerzel, Lothal Miller, Alexander Schmidt und Alex22, ihr
seht nun, warum eine Meisterausbildung durchaus anspruchsvoll ist, denn
eure Antworten sind alle falsch, durchgefallen.
Wechselspannung nennt man in RMS, und der Gleichspannungsanteil ist halt
f0 der Fouriertransformation.
Hurra, nochmal eine richtige Antwort  :-)
Dann also so:
+3,83V --.    .--------------.     .-----  ...
-7,49V   '----'               '----'
Nur traue ich keinem der Meister, die ich kenne, das Aufstellen und
die Lösung der entsprechenden Gleichung zu (auch wenns nur eine
quadratische ist...)   :-/
Und diese Angabe schürt meine Zweifel zusätzlich:
>>> 25% Low-aktiv.
Bei einer "üblichen" Wechselspannung gibt es kein Low und kein High.
Wenn schon Low und High, dann ist es ein Digitalsignal, und dort wird
(zumindest in meiner Welt) kein Effektivwert angegeben...
