Hallo, ich kriege ein externes Signal von 5V und will dies einlesen. Leider unterscheidet sich das externe gnd von dem meines mikrocontrollers um 1,6V. Kann ich die beiden GNDs einfach verbinden oder wie löse ich das Problem am besten?
Hallo, verbinden darfst du diese beiden GNDs nicht... Wie wäre es mit einem Optokoppler?
Ich vermute die Spannungsversorgungen sind getrennt, wie misst du die Potentialdifferenz?
Zusätzliche Bauteile sind leider aus Zeitgründen nicht möglich. Eigentlich muss ich das heute abend noch zum Laufen bringen. Draht hätte ich noch da, aber sonst eigentlich nichts.
ich benutze http://www.olimex.com/dev/avr-p28.html und die Stromversorgung davon. Das Signal kommt von einem usb adapter der seinen Strom über den usb anschluss bezieht.
Ist das ext. Signal digital oder Analog? Zeig mal ein bischen Schaltplan.
Digitales Signal über einen 5x2 Stecker einfach übertragen. Bei dem USB Adapter handelt es sich um usbprog wenn das hilft.
Ist schwierig, wenn du bis jetzt immer noch nicht alle wichtigen Details gepostet hast, verliert man die Lust. Andere vielleicht nicht aber ich. An welchen Pin schliesst du was vom USB-Adapter an? So wie ich das sehe muss ich Johannes recht geben => Optokoppler.
Ich weiß nicht genau welche Details du meinst. Ich habe meine Entwicklerplatine wo ich vom Netzstrom eine Spannung kriege mit der der avr versorgt wird. Das ist alles in der Platine drin, da kann ich nichts dran ändern. Der USb Adapter bezieht seinen Strom vom usb anschluss. Dort ist ebenfalls ein avr der der pins an und aus schaltet, jedoch ein anderes gnd und somit ein anderes 5V hat. Wenn ich mit einem Multimeter nachmesse gibt es da 1.6V differenz. Das reicht, das der avr den Pin nicht mehr als high erkennt wenn er high ist.
das gnd deiner avr-spannungsversorgung, ist das mit der erdung verbunden? (also der in der steckdose) und der usb-port: in nem laptop? od. pc? sofern die spannungsversorgung von deinem avr nicht geerdet ist dürftest du eigentlich problemlos direkt anschliessen können. sonst diese abklemmen. (wenn du nen laptop nutzt, dieses autark laufen lassen, dann hat es keinerlei chance einen bezug zum gnd zu haben und es ginge auch bei einem "geerdeten" avr)
Der avr ist zumindest über ein Netzkabel mit der Steckdose verbunden, wird dabei aber schon auf 9V runter transformiert. Ob das geerdet ist weiß ich leider nicht. Der usb anschluss ist an einem Laptop, der aber zur selben Zeit auch mit einem Ladekabel verbunden ist. Dort weiß ich leider ebenfalls nicht ob es verbunden ist oder nicht.
ich bin leider noch recht neu im Gebiet, weshalb ich hier lieber nochmal Nachfrage. Da nach einem Schaltplan gefragt wurde, dies ist der von der Entwicklungsplatine: http://www.olimex.com/dev/images/avr-p28-sch.gif Kann ich einfach den mitgelieferten Netzstecker weglassen und die komplette Versorgung über die Anschlüsse vom usb prog laufen lassen? Oder ginge dies nicht aufgrund irgendwelcher Dioden die dann kein Strom mehr durchlassen würden o.ä.? Wenn ich einfach vcc an vcc löte und gnd an gnd, sollte doch eigentlich der avr auch versorgt werden und die Leiterbahnen gehen schließlich von dort aus.
Wenn du zwei Netzteile hast, musst Du den Minus der beider Netzteile erden oder zumindest verbinden, damit Du Spannungen richtig messen kannst. Anderfalls musst Du Übertrager oder Optokoppler nehmen. In Deinem Fall würde ich einfach die Massen (Minus) miteinander verbinden. Du darfst halt nur nicht irgendwo + und - verbinden, dann gibts einen Kurzschluss und der könnte dir Deinen PC zerstören. Deine Platine würde ich nicht über USB versorgen, da hier die Stromabgabe vom USB Port begrenzt ist. Mehr als 100mA sind nicht erlaubt, bis 500mA nur nach Freigabe vom USB-Controller.
Was hat das Netzteil am AVR-Board für einen Stecker? Wenn es ein Eurostecker ist, dann kannst du die beiden Masseleitungen problemlos zusammenlegen.
Gut, dann löte ich das gleich mal zusammen :D Eine Frage habe ich noch. Beim USB prog muss man mit einem Jumper setzen ob die 5V über eine Schottky Diode laufen oder direkt verbunden werden. Bis jetzt habe ich die noch drin. Würde die dabei stören und sollte ich lieber umstecken?
