geht das überhaupt`? wenn ja, wie kann ich das in AVR Assembler machen? mein Programm bleibt nämlich an einer Stelle stehen und ich weiß nicht warum, in der Simulation lässt sich das nicht sehr gut nachvollziehen, da wäre es ideal wenn ich während des Betriebs schau was es da hat lg andy
Natürlich kannst du Debuggen wenn das Programm im µC läuft, brauchst eben ein geeignetes Entwicklungswerkzeug dafür (für Controller unter 32kB Flash reicht der AVR Dragon, ansonsten eben das ICE). Oftmals ist sowas aber gar nicht nötig, könntest ja z.B. auch per LED oder serieller Ausgabe debuggen. Ist halt auch die Frage wie zeitkritisch dein Programm abläuft.
Du kannst dich doch Schritt für Schritt durch deinen Code steppen...da siehst du doch wo es hängt.
>Natürlich kannst du Debuggen wenn das Programm im µC läuft, brauchst >eben ein geeignetes Entwicklungswerkzeug dafür (für Controller unter >32kB Flash reicht der AVR Dragon, ansonsten eben das ICE). Oftmals ist >sowas aber gar nicht nötig, könntest ja z.B. auch per LED oder serieller >Ausgabe debuggen. Ist halt auch die Frage wie zeitkritisch dein Programm >abläuft. ich hab ne STK 500, ich vermute mal, dass das mit der auch geht aber wie? >Du kannst dich doch Schritt für Schritt durch deinen Code steppen...da >siehst du doch wo es hängt. ist schon richtig, aber da drinnen sind auch Zeitschleifen und es würde ziemlich lange dauern bis er jede durch ist
Andy11 schrieb: > ich hab ne STK 500, ich vermute mal, dass das mit der auch geht aber > wie? Soweit ich weiß kann man mit dem STK500 nicht debuggen.
Na du kannst bei den Schleifen doch ans Ende der Zählschleife springen...bzw. einzelne Aufrufe "überspringen" (jump over) und danach weiter machen...klar will keiner ne Schleife von 5000 Durchgängen durchklicken. OK, ich benutze IAR, aber ich denke nicht, dass das bei anderen Compilern nicht geht.
Hi >ich hab ne STK 500, ich vermute mal, dass das mit der auch geht aber >wie? Nein. >ist schon richtig, aber da drinnen sind auch Zeitschleifen und es würde >ziemlich lange dauern bis er jede durch ist Dann setze hinter die Schleife einen Breakpoint und lass die Simulation bis dahin rennen. MfG Spess
Ein STK500 ist kein Debugger. Du benötigst ein Dragon oder ein JTAGICE mkII. Entgegen dem obigen Posting funktioniert das Dragon mittlerweile auch bei mehr als 32K Flash. Bleibt noch die Frage nach deinem Controller. Manche Typen (wie z.B. der ATmega8) lassen sich gar nicht debuggen.
Echt? Hab die nie benutzt, aber das hätt ich mir garnicht vorstellen können.
Das ist doch essentiell : )
>Bleibt noch die Frage nach deinem Controller. Manche Typen (wie z.B. der >ATmega8) lassen sich gar nicht debuggen. ok dann vergessma mal das ganze >Dann setze hinter die Schleife einen Breakpoint und lass die Simulation >bis dahin rennen. naja muss die Sim dann nicht die Stelle mit der Schelife durchgehen? aber ok danke mal
Ja klar geht die die dann durch.
ja aber dann war ich wieder, da hilft anscheinend nur ein überspringen
sowie du schon gesagt hast
Nein "Jump over" ist nicht überspringen in Form von auslassen, sondern sie macht die Stelle durch ohne dein zutun, und hält danach an.
Andy11 schrieb: > ja aber dann war ich wieder Sofern das warten heisst....wie lang sind deine Schleifen?
dann hilft mir das ja in keinem fall etwas, dann muss ich halt die zeiten kleiner stellen oder ganz rauswerfen, denn an denen kanns ja der fehler nicht liegen
Hi Oder zum Debuggen die Schleifen einfach auskommentieren. MfG Spess
Dann beschreib mal bitte genauer, wann es stehen bleibt.
jap, werd ich wohl machen
Das Problem ist, wenn ich jetzt mit meinem coding komme, dann werd ich
wieder niedergemacht und es wird dann einem vorgeworfen man solle sich
selber schlau machen warum was nicht funktioniert, nicht dass ich das
nicht schon versucht habe aber trotzdem ich halt mich diesmal wirklich
zurück und versuch auch selber den Fehler zu finden, erst wenn ich es
dann wirklich aufgebe werd ich wohl oder über mein coding posten und
dann hoffen, dass da irgendeinem mal langweilig ist
ich will ja auch den fehler selber finden!
lg andy
Ich kann dich sehr gut verstehen, das ist hier leider oft so. Die, die es sehr viel besser wissen, die machen sich leider sehr oft mehr Gedanken darüber, wie sie den Anderen nieder machen können : ) Nee, aber nicht den Code...kannst du denn eingrenzen, wo dein Programm hängt?
Also ich kenn die Syntax vom AVR sowieso nicht, benutze die garnicht. Wenn du MIR das jetzt hinknallen würdest wäre ich dir da eh keine Hilfe :\ Aber wenn es um grundlegende Sachen im Quelltext geht, dann macht das keinen Unterschied.
Hi
Die elegante Variante wäre noch:
Vor dein Programm
.equ debug = 1
Programm
.if debug == 0
Deine Schleife
.endif
Weiter im Programm
Wenn .equ debug = 1 wird deine Schleife nicht assembliert
Wenn .equ debug = 0 wird deine Schleife assembliert
MfG Spess
Der Spress hat auch immer gute Ratschläge parat!
Andy11 schrieb: > dann hilft mir das ja in keinem fall etwas, dann muss ich halt die > zeiten kleiner stellen oder ganz rauswerfen, denn an denen kanns ja der > fehler nicht liegen Würd ich nicht tun. Damit veränderst du unter Umständen das Timing deines Programms. Stell dir den Simulator einfach als einen µC vor, der sehr langsam läuft. Wenn du den auf einen Breakpoint auflaufen lässt, dann dauert das zwar in Realzeit länger als wie wenn das Programm auf dem µC laufen würde, aber: in der Simualtion ist der komplette µC einfach nur langsamer. D.h. die Relationen der einzelnen Programmteile bleiben erhalten. Ausserdem: sooooo langsam gehts dann in der Simulation auch wieder nicht. Breakpoint hinter die Zeitschleife und den Simulator ohne Benutzerinteraktion durchackern lassen, dann geht das einigermassen flott.
>Nee, aber nicht den Code...kannst du denn eingrenzen, wo dein Programm >hängt? ich hab mal den Teil rausgenommen:
1 | Messeschwellwert: |
2 | rcall EnableADC |
3 | ;*************************************** |
4 | rcall ADC_Kanal0 |
5 | rcall StartADC |
6 | in r25, ADCH |
7 | |
8 | rcall ADC_Kanal1 |
9 | rcall StartADC |
10 | in r26, ADCH ;Messe alle Werte der LDRs bei weißem Untergrund |
11 | |
12 | rcall ADC_Kanal2 |
13 | rcall StartADC |
14 | in r27, ADCH |
15 | ;*************************************** |
16 | |
17 | rcall wait1 ;WARTE 1 SEK |
18 | |
19 | sbi PORTB, 1 |
20 | |
21 | rcall wait3 ;WARTE 3 SEK |
22 | |
23 | cbi PORTB, 1----------------------DAS ZEIGT ER NOCH AN |
24 | |
25 | ;Linker Schwellwert-------------- |
26 | rcall ADC_Kanal0 |
27 | rcall StartADC |
28 | push r28 |
29 | clr r28 |
30 | in Messergebnisleft, ADCH ;Messe Wert auf schwarz vom linken LDR |
31 | add r25, Messergebnisleft ;Summe von Wert auf Schwarz und Wert auf Weiß |
32 | in r28, SREG |
33 | sbrc r28, 0 |
34 | ldi r28, 0b10000000 |
35 | mov r30, r25 ;Lade Divident in Divisionsregister r30 |
36 | ldi r31, 2 ;Lade Divisor in Divisionsregister r31 |
37 | rcall division ;dividiere die zwei zahlen |
38 | mov Schwellwertleft, Ergebnis ;bringe errechneten Schwellwert in definierte Variable(Register) |
39 | add Schwellwertleft, r28 |
40 | push Ergebnis ;sichere Ergebnis |
41 | |
42 | mov r25, Schwellwertleft ;da r25 in Write EEPROM zum schreiben der Variable |
43 | ;verwendet wird muss das Register kopiert werden |
44 | ldi ZH, 0 ;niederwertige Bit der EEPROM Adresse = 0 |
45 | ldi ZL, 1 ;schreibe EEPROM an adresse 1 |
46 | rcall Write_EEPROM ;schreibe Wert in EEPROM |
47 | |
48 | pop Ergebnis ;stelle ergebnis wieder her |
49 | subi Ergebnis, 5 ;Ausschaltschwelle (Schmitttriggerfunktion) |
50 | mov Linksaus, Ergebnis ;Lade es in fixen SPeicher |
51 | |
52 | mov r25, Linksaus ;da r25 in Write EEPROM zum schreiben der Variable |
53 | ;verwendet wird muss das Register kopiert werden |
54 | ldi ZH, 0 ;niederwertige Bit der EEPROM Adresse = 0 |
55 | ldi ZL, 4 ;schreibe EEPROM an adresse 1 |
56 | rcall Write_EEPROM ;schreibe Wert in EEPROM |
57 | pop r28 |
58 | rcall wait1 |
59 | ;-------------------------------- |
60 | |
61 | sbi PORTB, 1 --------------DA DAS NICHT MEHR ANGEZEIGT WIRD VERMUTE ICH MAL dass in der BERECHNUNG DER FEHLER LIEGT, die FRAGE ist halt wo |
62 | sbi PORTB, 2 |
63 | |
64 | rcall wait3 |
Anbei noch die Unterprogramme
Hi
Spess bitte.
MfG Spess
OK :) Dann klink ich mich da aus, ich programmiere nur C. Sorry!
nixchecker schrieb: > Also ich kenn die Syntax vom AVR sowieso nicht, benutze die garnicht. > Wenn du MIR das jetzt hinknallen würdest wäre ich dir da eh keine Hilfe > :\ Aber wenn es um grundlegende Sachen im Quelltext geht, dann macht das > keinen Unterschied. ok war vielleicht ein bisschen zu spät als ich das gelesen habe spess53 schrieb: > Die elegante Variante wäre noch: > > Vor dein Programm > > .equ debug = 1 > > ... > Programm > ... > > .if debug == 0 > > Deine Schleife > > .endif > > Weiter im Programm > ... > > Wenn .equ debug = 1 wird deine Schleife nicht assembliert > Wenn .equ debug = 0 wird deine Schleife assembliert ist vielleicht auch wirklich die elegantere Methode, jedoch habe ich keine ahnung von .equ mir können die schleifen eigentlich wurscht sein, da sie sowieso nur signalisieren.
Hi
Bedingte Compilierung sollte es doch eigentlich auch bei C geben. Oder.
MfG Spess
Ich kann keinen Assembler-Text lesen.
Hier
1 | Write_EEPROM: |
2 | push r17 |
3 | sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist |
4 | rjmp Write_EEPROM ; wenn nein, nochmal prüfen |
5 | out EEARH, ZH ; Adresse schreiben |
6 | out EEARL, ZL ; |
7 | out EEDR,r25 ; Daten schreiben |
8 | in r17,SREG ; SREG sichern |
9 | cli ; Interrupts sperren, die nächsten |
10 | sbi EECR,EEMWE ; Schreiben vorbereiten |
11 | sbi EECR,EEWE ; Und los ! |
12 | out SREG, r17 ; SREG wieder herstellen |
13 | pop r17 |
14 | ret |
Wenn das EEPROM am Anfang noch nicht fertig ist, bügelst du dir elegant mit dem push r17 den Stack nieder. Du pusht und pusht und pusht holst aber nur mit 1 pop r17 wieder zurück. Der darauffolgende ret geht dann .... irgendwo hin.
Zugegeben, ich müsst mir das langsam mal reintun...allein weil IAR in Assembler unbegrenz zu benutzen ist und in C auf 4k begrenzt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Wenn das EEPROM am Anfang noch nicht fertig ist, bügelst du dir elegant > mit dem push r17 den Stack nieder. Du pusht und pusht und pusht holst > aber nur mit 1 pop r17 wieder zurück. Der darauffolgende ret geht dann > .... irgendwo hin. stimmt habs grad korrigiert, und es fubnktioniert, du bist ein Held, zwar geht zwar der Rest nicht, aber die Messungen macht er scheinbar durch danke, das war auch logisch was du vermutet hast lg andy
Karl Heinz hat recht. Unten ist der Quelltext so geändert, dass r17 nur einmal gesichert wird...
1 | Write_EEPROM: sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist |
2 | rjmp Write_EEPROM ; wenn nein, nochmal prüfen |
3 | push r17 |
4 | out EEARH, ZH ; Adresse schreiben |
5 | out EEARL, ZL |
Gruß, Thomas
Andy11 schrieb: > > danke, das war auch logisch was du vermutet hast So :-) Was hab ich denn vermutet? Kannst du die Gedankengänge nachvollziehen, wie ich die bewusste Stelle in 30 Sekunden gefunden habe? (Hinweis: Es hat etwas mit deiner Fehlerbeschreibung und der Reihenfolge der Programmausführung zu tun)
>(Hinweis: Es hat etwas mit der Reihenfolge der Programmausführung zu >tun) kein plan
Wenn eine bewusste Stelle (bei dir das Kontrolled anschalten) offenbar nie erreicht wird, dann muss es zwischen dem vorletzen Kontroll-LED einschalten und dem bewussten irgendwo einen JUMP geben. Ansonsten geht der Prozessor einfach nur linear einen Befehl nach dem anderen durch und landet zwangsweise irgendwann beim LED-Einsschalten. Nun, Sprung hast du keinen, aber ein paar Calls. Ein Call muss mit seinem ret wieder an die Stelle zurückkommen, von wo er aufgerufen wurde. Offenbar ist das nicht der Fall (denn ansonsten, eh schon wissen, geht der Prozessor ja nur einen Befehl nach dem anderen durch und landet unweigerlich beim LED-Anschalten). Und die einzige Möglichkeit dass ein ret nicht mehr dorthin zurückkehrt von wo der call weggegangen ist, ist Unordnung auf dem Stack. Und die häufigste Ursache dafür wiederrum ist, dass die Anzahl der push/pop nicht übereinstimmt. Von dieser Erkentniss weg, ist es dann nicht mehr schwer, sich einfach alle, im bewussten Codeabschnitt aufgerufenen, Funktionen anzusehen und daraufhin abzuklappern, ob die Anzahl der Push mit der Anzahl der Pop in ALLEN Fällen übereinstimmt.
spess53 schrieb: > Vor dein Programm > > .equ debug = 1 > > ... > Programm > ... > > .if debug == 0 > > Deine Schleife > > .endif > > Weiter im Programm > ... eine frage noch dazu, ist das nicht eher hochsprache`? kann man nicht generell Bedingungen damit stellen?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Wenn eine bewusste Stelle (bei dir das Kontrolled anschalten) offenbar > nie erreicht wird, dann muss es zwischen dem vorletzen Kontroll-LED > einschalten und dem bewussten irgendwo einen JUMP geben. Ansonsten geht >... aufgerufenen, Funktionen anzusehen und > daraufhin abzuklappern, ob die Anzahl der Push mit der Anzahl der Pop in > ALLEN Fällen übereinstimmt. ok das weiß ich natürlich, an der einen Stelle ist mir halt einen Fehler passiert.
Andy11 schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Wenn eine bewusste Stelle (bei dir das Kontrolled anschalten) offenbar >> nie erreicht wird, dann muss es zwischen dem vorletzen Kontroll-LED >> einschalten und dem bewussten irgendwo einen JUMP geben. Ansonsten geht >>... > aufgerufenen, Funktionen anzusehen und >> daraufhin abzuklappern, ob die Anzahl der Push mit der Anzahl der Pop in >> ALLEN Fällen übereinstimmt. > > ok das weiß ich natürlich, an der einen Stelle ist mir halt einen Fehler > passiert. Ist ja nicht schlimm. Fehler passieren. Ich wollte dir nur den Gedankengang erläutern, wie ich den Fehler gefunden habe, ausgehend von deiner Beschreibung was passiert und was nicht passiert.
Hi >eine frage noch dazu, ist das nicht eher hochsprache`? Was haben Assemblerdirektiven mit Hochsprache zu tun? Die gehören genauso wie z.B. Macros zu Handwerkszeug wie die Controller-Befehle. >kann man nicht generell Bedingungen damit stellen? Wenn du das meinst, was ich vermute: ja. In diese Weise wähle ich z.B. in einer Lib für Dog-Displays zwischen Ansteuerung mit SPI, USART im SPI-Mode, USI im SPI-Mode oder Software-SPI aus. MfG Spess
sicherlich nicht uninteressant: http://www.labcenter.co.uk/products/vsm_overview.cfm damit kannst du deine schaltung nachbauen und deinen AVR simulieren. dazu zählt, dass du dir sämtliche register, den RAM, das eeprom, usw ansehen kannst und breakpoints auf bestimmte zustände oder werte setzen kannst. außerdem kannst du deine restliche hardware auch gleich mitsimulieren. ldr, lcd, potis, usw... alles mit dabei. proteus kolaboriert dabei mit dem AVR-Studio, sodass breakpoints aus deinem programm im simulator übernommen werden. ich kanns nur empfehlen!
Hi Das Problem kenn ich, das schreibt man ein Programm und irgendwie läuft's nicht. Da ich für (fast) alle meine Programme eine serielle Schnittsstelle brauche, habe ich diese genutzt und mir ein Tool auf dem PC geschrieben, welches mir die Inhalte der Variablen anzeigt. Oder vielleicht besser, die Inhalte der Speicherstellen im SRam. Das Programm hab ich hier irgendwo allgemein zugänglich gemacht. Such mal nach OpenEye. Da findest du die Exe und eine Doku dazu. wenn du einen Ablauf von deinem Programm verfolgen willst, dann hast du die Möglichkeit, einzenen Bereichen ein Bit zu spendieren. Anhand von Ergebnissen in anderen Variablen ist einigermaßen leicht ein Prüfen möglich. Du hast einen Einzelzugriff auf die Werte, oder du läßt dir ständig die Werte anzeigen, Aktualisierung im 100ms Takt. Gruß oldmax
