Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleine frage bezüglich atmega8 grundschaltung
Autor: mc_avr (Gast)
Guten Abend !
Kann ich anstelle der 47nF auch 100nF für den RESET benutzen oder wird
es dann kritisch ? Hier ist die Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f6/Mega...
Warum ist es beim Attiny2313 100nF ?
Danke !
Autor: C. S. (chrisdask8)
> es dann kritisch ?
das sollte nicht kritisch werden. 100nF gehen auch soweit ich weiß
Autor: Flo (Gast)
Reset funktioniert sogar ohne Kondensator, das ist meist eher ne
Glaubensfrage :-D
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...im Bastelbereich: ja.
Bei mir im Job habe ich die Wahl zwischen Resetcontroller oder ext.
Watchdog (je nach Anforderungsklasse des jeweiligen Projektes).
Wenn Du sicher gehen willst: Schau' in's Datenblatt, wie lange (nach
Anliegen einer gültigen Betriebsspannung (hängt auch von deren
Anstiegszeit ab) ein Reset anliegen muss, damit der AVR ihn erkennt und
dimensioniere Deine RC-Beschaltung so, dass das mindestens eingehalten
wird. Wahrscheinlich kommt dann heraus, dass 100n je nach
Widerstandswert deutlich überdimensioniert sind, aber man darf ja
Zuschläge in Richtung Sicherheit machen.
Autor: Chris (Gast)
Ich verwende diesen Kondensator bei mir eigentlich nie. Er muss sogar
zwingend weggelassen werden wenn man mit DebugWire arbeitet. Sollte
deine Schaltung nicht gerade in einer total EMV "verseuchten" Umgebung
betrieben werden, so kannst Du ihn ruhig ganz weglassen.
Hallo !
"EMV "verseuchten"" gilt das auch für einen WLAN Router der direkt neben
meinem Hobbytisch steht ? ;-)
...Du wirst es erleben :-))
Chris schrieb:
>  Er muss sogar zwingend weggelassen werden wenn man mit DebugWire arbeitet.
...aber nur für die Zeit des Debuggings.
Autor: Thomas Drebert (thomasd)
> es dann kritisch ?
ich denke ist nicht kritisch, der Widerstand und der Kondensator bilden
einen Tiefpass der kurze Spannungsschwankungen ausgleicht, ohne
Kondensator könnte es passieren das die Spannung unsauber ist und der uC
von alleine resetet.
Schöne Grüße
Thomas
Thomas Drebert schrieb:
> Hallo,
Außer ich habe ein gut stabilisiertes Netzteil oder ? Zählen dazu z.b.
Handy Ladegeräte ? ;-) Ich benutze dieses für 5V Logikspannung seit c.a.
4 Jahren....
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>> Hallo,
Nicht unbedingt.
Es kann auch sein, dass auf der Versorgungsspannung gaaaanz schnelle
Pulse auftauchen, verursacht durch Schaltvorgänge im µC selber.
(Aber im Regelfall kannst du den C wirklich auch einfach weglassen. Wenn
du seltsame Resets hast, die du nicht erklären kannst, kann man den C
immer noch nachrüsten)
Ich habe jetzt die 100nF reingeprügelt und es funktioniert. Ich lass den
Kondensator zur Sicherheit dran, sonst bekomme ich später wieder
"Fehlererscheinungen" die dann durch Resets verursacht werden und ich
bis dahin vergessen habe das es an dem Kondensator lag und drehe dabei
wieder durch ;-).
Danke an euch alle und eine gute Nacht.
