hallo, während ich in den tiefen des netzes suche, seht ihr vielleicht meinen fehler: ich habe hier einen bc558 pnp transistor, mit dem ich ein relais schalten will, sobald ich meinen io pin auf 0 setze. aber das relais zieht beim power-up an - warum schaltet der pnp durch, wenn ein strom durch die basis fließt? momentan siehts so aus, habe schon alles mögliche probiert, aber er sperrt nicht. C GND B 4k7 -> 5V IO mit internem pullup (wilke basic tiger) E r150 spule mit diode parallel -> +12V was spielt es für eine rolle, wo der verbraucher sitzt (alternativ also zwischen C und GND)? danke!
hatte das eben beim suchen noch nicht gesehen.. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-123311.html
