Hi, der Betreff sagt fast alles, ich würd gern mal MakePCB ausprobieren. Auf deren Website (www.makepcb.com) kann man sich den Preis online kalkulieren lassen, sieht soweit recht günstig aus, vor allem finde ich die Stoplack-Optionen interessant. Was mich generell zögern lässt ist die Aussage im PCB-Herstellerartikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#MakePCB Keine Aussage über Qualität etc. nur dass es wohl mal nicht geklappt hat bei einer Bestellung. Was mich speziell interessieren würde: 1. Qualität ist soweit ich das durch Google-Suche feststellen konnte für den Preis sehr gut. Hat jemand gegenteilige Erfahrungen? 2. Kann man auch (Innen-)Konturen fräsen lassen? Ich hab auf der Website nix dazu gefunden, bin am überlegen der Einfachheit halber meine Layouts als Nutzen anzulegen, mit Fräsungen und Reststegen zum einfachen Trennen. Man kann zwar bei der Bestellung angeben, dass die Daten "panelized" sind, aber es steht nirgends, wie man die Daten entsprechend liefern muss. 3. Der Versand bzw. Gesamtpreis kommt mir etwas zu günstig vor. Beispiel bei einer doppelseitigen Eurokarte wären es etwa 6-7€. Klar muss ich dann noch 19% Steuer berappen. Das wären bei den insgesamt ~40€ mit Versand dann etwa 48€. Kommt das tatsächlich hin? Falls jemand schonmal bei MakePCB bestellt hat und Fotos der Platinen zur Ansicht reinstellen könnte wär das toll. Ralf
Meine erste Bestellung war das hier: Beitrag "Re: Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485" Bestellen geht einfach: Daten hochladen, bezahlt habe ich mit PayPal (Anfang Dezember 2009), danach nie wieder etwas von denen gehört. 8 Wochen später (Anfang Februar) waren die Platinen geliefert. Qualität ist sehr gut. Ich habe 50 Stück bestellt und die haben dann einen Nutzen aus 2 Platinen gemacht und 25 Mal geliefert (sieht man ja auf den Bildern). Wenn ich es nicht eilig habe, würde ich sofort wieder bei denen bestellen.
Hi Maik, danke für deine Antwort. Ist schon lustig, dass man bei einer Bestellung erstmal in der Luft hängt... :) Aber wenn die Platinen doch kamen halb so wild. Trotz der massigen Überschreitung der angegebenen Lieferzeit. Deiner Aussage entnehme ich, dass die Jungs da drüben den Nutzen selber definiert haben? Ich denke, ich werd die mal anschreiben, ob sie auch etwas aussagekräftigeres Dokument bzgl. Fräsen etc. haben. Ralf PS: Hast ein hübsches Logo :)
Ralf schrieb: > Deiner Aussage entnehme ich, dass die Jungs da drüben den Nutzen selber > definiert haben? Ja, aber ohne, dass ich das explizit wollte oder gar angefordert habe. Das hat denen wohl einfach so besser in den Kram gepasst, ich habe jedenfalls kein Problem damit.
Wer bei makepcb bestellt sollt schon sehr viel Geduld haben.. Ich hab am 30.7. vier Platinen bestellt. Und heute sind sie angekommen. Dafür warens 8 statt 4 :-) Wenn man von makepcb irgendeine Rückmeldung bekommen könnte wann man den mit der Lieferung rechnen könnte würd ich evtl. wieder da bestellen- aber weil man keinerlei Rückmeldung bekommt sicher nicht.
@Maik Hast Du das in Altium Designer gemacht? Beitrag "Re: Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485" Wenn ja, wie muss ich den Output Job konfigurieren für MAKE PCB? Gruss Andi
Andi schrieb: > @Maik > Hast Du das in Altium Designer gemacht? > Beitrag "Re: Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit > ATMega+IR+RS485" Ja. > Wenn ja, wie muss ich den Output Job konfigurieren für MAKE PCB? Gerber und Excellon wurden anstandslos akzeptiert. Einstellungen mit hoher Genauigkeit (4 Nachkommastellen). Eine Dateiübersicht:
1 | Output: Gerber Files |
2 | Type : Gerber |
3 | From : PCB Document [PCB2.PcbDoc] |
4 | Generated File[PCB2.GTL] |
5 | Generated File[PCB2.GBL] |
6 | Generated File[PCB2.GTO] |
7 | Generated File[PCB2.GBO] |
8 | Generated File[PCB2.GTS] |
9 | Generated File[PCB2.GBS] |
10 | Generated File[PCB2.GKO] |
11 | Generated File[PCB2.RUL] |
12 | Generated File[PCB2.EXTREP] |
13 | Generated File[PCB2.REP] |
14 | |
15 | Output: NC Drill Files |
16 | Type : NC Drill |
17 | From : PCB Document [PCB2.PcbDoc] |
18 | Generated File[PCB2.TXT] |
19 | Generated File[PCB2.DRL] |
20 | Generated File[PCB2.LDP] |
21 | Generated File[PCB2.DRR] |
Das habe ich in eine Zip gepackt und es hat gepasst. Die suchen sich sowieso die passenden Dateien raus. Wenn man allerdings nur den Bestückungsdruck auf einer Seite hat, sollte man nur auch die entsprechende Gerber-Datei mitschicken und nicht beide.
@Maik, In der Gerber Config alles auf Default lassen? Also bei "General" inches und format 2:5, bei "Layers" soll man da mirror einstellen? Was ist mit Drill Drawing und Advanced? Gruss Andi
Andi schrieb: > @Maik, > In der Gerber Config alles auf Default lassen? Ich weiß nicht, wie die Standardeinstellungen aussehen... Meine Einstellungen (Gerber): Millimeter, 4:4 Layer auswählen, KEIN Mirroring Apertures -> Embedded Apertured (RS274X) Advanced -> Keep leading & trailing zeros. Reference to relative Origin. Drill: Millimeter, 4:4 Keep leading & trailing zeros. Reference to relative Origin.
@Maik Hab mal Screen Shots in PDF gestellt. Kannst Du mal drüberschauen? So müsste es passen oder? Sorry für meine Fragen, habe bis jetzt meine PCBs immer selber gemacht, da braucht man nur das Layout ausdrucken :-) Gruss Andi
Andi schrieb: > @Maik > Hab mal Screen Shots in PDF gestellt. > Kannst Du mal drüberschauen? Genauso sieht mein Standard-Job auch aus. Das macht man sowieso nur einmal und kopiert den dann in jedes neue Projekt mit ;)
Habe am 15.9.2010 100 Platinen bei MakePCB geordert. Fertigungzeitraum 15 Arbeitstage. Das ist jetzt 10 Wochen her. Die Platinen stehen in der Online-Übersicht noch immer auf "producing". Habe heute eine Mail mit Nachfrage nach den Platinen hingeschickt (und auch etwas gemeckert). Umgehend kam eine Standard-Mail zurück mit folgendem Hinweis zurück: "Last period some orders were delayed by the Chinese new year holiday (about from 1 Feb to 1 March). Sorry for this! We are trying to speed up the production after the holiday." Mal sehen wann die Platinen dann wirklich ankommen. Vielleicht nach den Neujahrsferien. ;-) Mein Fazit: MakePCB - Einmal und nie wieder !!
Jürgen H. schrieb: > Vielleicht nach den Neujahrsferien. ;-) Von wegen wir hätten hier in D zuviel Urlaub und Feiertage!
Wir haben am 27.10.2010 einige Platinen bestellt und mit paypal auch sofort bezahlt. Als nach einigen Wochen deren online - Produktionsstatus für viele Wochen stillstand, haben wir mehrere Nachfragen per email und auch über das Formular der Homepage gesendet und NIE auch nur eine Antwort bekommen! Erst seit wir die Beschwerde über paypal abwickeln, bekommen wir Rückmeldungen von einer yahoo - email Adresse. Die haben entweder keine Kommunikationskultur oder arbeiten sowieso nicht korrekt! FINGER WEG!
