Hi, ich hab zwei Fragen zu Eagle: - Grid: ich habe ein metrisches und ein englisches Grid aktiv, zwischen dem ich hin und herschalte (weil verschiedene Bauteile englische oder metrische Pin-Abstände haben). Wie bekomm ich ein Bauteil oder ein Wire auf das andere Grid ohne manuell die Koordinaten editieren zu müssen ? Wenn ich zb. ein Bauteil das ich einmal in metrisch plaziert habe, im englischen Grid verschiebe, wird es zwar jeweils um die kleinste Einheit verschoben, ich kann es aber nicht genau auf die Grid-Mitte schieben - Bild-Export: 1. gibt es Scripte oder ähnliches mit denen ich ein A4 Blatt mit einem Board auffüllen kann ? So das das selbe Board zB. 10mal auf dem Blatt ist. 2. gibt es ein Script das mit dem man verschiene Layer zugleihc ausdrucken kann (ohne das erst einzeln zu exportieren und dann mit ner Bildverarbeitung wieder zusammen zu schnipseln). Ich will zwei Kupfer-Layer und zwei Stop-Layer auf ein A4 Blatt drucken ohne jedesmal ne manuell ein Haufen Arbeitsschrittte zu haben. Danke schonmal Sebastian
Hallo Sebastian, zum Grid: um ein Bauteil "ins Raster" zu ziehen zunächst den Befehl MOVE aktivieren. Jetzt die Taste STRG drücken und halten und dann auf origin des zu verschiebenden Bauteils klicken. Es springt dann ins neue Raster Probiere es mal..... zu Deinen anderen Fragen habe ich aktuell keine Antwort parat.. Gruß Thomas
Hi, super, das klappt, für alle die (wie ich) die Mac-Version benutzen: da ist es die CMD und nicht die STRG Taste. /sebastian
zum Bild Export: ich glaube was ich brauch ist ein Programm das die Gerber Daten weiterverarbeiten kann. Kennt da jemand was ? nötige Features: - mehrere Layer auf einem A4 Blatt drucken - selbes Board mehrfach auf ein Blatt drucken (mehrfach-Nutzen), bzw. ein Board sooft nebeneinander Platzieren, das eine Eurokarte damit optimal gefüllt wird.
> Ich will zwei Kupfer-Layer und zwei Stop-Layer auf ein A4 Blatt drucken > ohne jedesmal ne manuell ein Haufen Arbeitsschrittte zu haben. Also nicht übereinander drucken? Hm... Wie sehen deine Arbeitsschritte denn momentan aus? Mir fallen für eine schnelle Lösung nur zwei Wege ein: 1. zu druckende Layer aktivieren, die anderen abschalten, im Druckdialog bei "Seite" die Ausrichtung bzw. die Druckposition entsprechend einstellen und zweimal drucken 2. Ein neues (temporäres) Board öffnen, das Layout zweimal reinkopieren, jeweils die unnötigen Sachen löschen und einmal drucken Variante 2 funktioniert nicht mit allen Kombinationen, da einige Layer miteinander in Verbindung stehen. Falls beides nix ist, muss tatsächlich ein ULP her. Wobei ich eigentlich für solche Sachen immer zwei PDFs erzeuge, und per Snapshot im Bild- oder Textbearbeitungsprogramm einfüge und dann drucke. Ralf
Ralf schrieb: >> Ich will zwei Kupfer-Layer und zwei Stop-Layer auf ein A4 Blatt drucken >> ohne jedesmal ne manuell ein Haufen Arbeitsschrittte zu haben. > Also nicht übereinander drucken? Hm... Wie sehen deine Arbeitsschritte > denn momentan aus? > Mir fallen für eine schnelle Lösung nur zwei Wege ein: > 1. zu druckende Layer aktivieren, die anderen abschalten, im Druckdialog > bei "Seite" die Ausrichtung bzw. die Druckposition entsprechend > einstellen und zweimal drucken ich weis das das so geht, das ist mir aber viel zu umständlich, das jedesmal per Hand zu machen, ausserdem sollte man die Folie nicht mehrfach bedrucken, da sie sich leicht verzieht (das merk ich bei doppelseitigen Layouts, dann passen die Vias am einen Ende des Boards, aber nicht am anderen Ende). Ich will das automatisieren, ich weis ja das man das machen kann, wollte nur wissen ob schon jemand ne Lösung parat hat. > 2. Ein neues (temporäres) Board öffnen, das Layout zweimal reinkopieren, > jeweils die unnötigen Sachen löschen und einmal drucken > > Variante 2 funktioniert nicht mit allen Kombinationen, da einige Layer > miteinander in Verbindung stehen. Falls beides nix ist, muss tatsächlich > ein ULP her. Wobei ich eigentlich für solche Sachen immer zwei PDFs > erzeuge, und per Snapshot im Bild- oder Textbearbeitungsprogramm einfüge > und dann drucke. ich glaub ich muss mir selber ein script machen, naja auch nich so schlimm. Ich will halt nicht so viele manuelle Arbeitsschritte haben. Einmal klicken, fertig, so solls sein. /sebastian
