Hallo bin auf der Suche nach einem Baustein oder am besten noch nach einem Modul, das Sprach (ein oder zwei kurze Sätze) erkennt und vorgegebene Texte ausgbit. Kennt ihr da evtl. Bausteine oder Module. MFG Sebastian
Von Sensory gibts ICs (+entsprechende Firmware-Library), welche das können. Ist aber mit etwas Entwicklungsarbeit verbunden. Mit ein VRStamp Modul kommt man noch am schnellsten ans Ziel. Kostet aber ca. 40€. Und die Erfahrungen mit den Sensory-Prozessoren gehen hier im Forum gegen null. Ich bin auch gerade dabei, mit so einem Ding runzubasteln. Was hast du denn genau vor?
Bau mir nen kleinen Roboter, der einfach nur hallo, guten morgen und so sagen soll und am besten, wenn er angesprochen wird noch zu antworten.
richtig ich bau mir ne Frau nach, jetzt brauch ich noch nen paar Putz- und Kochroutinen ;-) @ Klaus, hast du dir nen IC geholt (wenn ja welchen) oder das Modul??? Wofür willst du es denn verwenden??? Lg
Ich habe hier sowohl einen RSC-464 Chip als auch das VRStamp Modul. Um Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln, ist das Modul erstmal besser. Später, wenn das Programm vernünftig läuft, will ich dann selber nen Board für den nackten Chip entwerfen. Das ganze soll dann ne Spracherkennung für ein Hausbusssystem werden.
Sprachausgabe bekommt jeder winzige 8bit-µC hin. Siehe megaLOL von Ulrich Radig. Mit Spracherkennung wird es schon schwieriger...
Luk4s K. schrieb: > Mit Spracherkennung wird es schon schwieriger... Ebend. Deswegen ja die Prozessoren (+Firmware) von Sensory...
Das ist ja ganz gut von ulrich radig, aber ich möchte ja mehrere Sätze abspeichern und halt ne spracherkennung. Naja werde mich glaub ich dann auch mal mit den Sensory sachen beschäftigen. @ Klaus, was haste denn bis jetzt schon hinbekommen
Hi, ich habe noch eine Sensory-Kit (VD 364) von Pollin^W Conrad hier liegen. Ist zwar schon etwas betagt, sollte aber noch prima funktionieren. Wenn du interesse hast -> PN an mich
Ja, diese Module gibts auch noch. Sind fertige Module mit einem Senrory-Prozessor und einem festen Programm drauf. Leider kann das Programm nur Wörter erkennen, aber keine selbst definierten Sprachausgaben machen. Und eigene Programme lassen sich leider auch nicht auf den Prozessor laden. Und falls es die ältere Version des Modula ist, kann es auch nur direkt nach einem Knopfdruck ein Wort erkennen. Ich hab auch dieses Modul mal ausprobiert. Falls man mit diesen Einschränkungen leben kann, funktioniert das Modul ganz gut.
Was hast du denn schon alles mit dem VR Stamp realisiert??? Habe mir das gerade auch mal alles durchgelesen, wenn ich nur den Controller kaufe dann benötige ich doch auch die Software von phyton und die ist doch kostenpflichitig, oder hab ich das falsch verstanden
Also zunächst hab ich mit ein Developmentboard für das VRStamp Modul gebaut. Als Vorlage kann man den Schaltplan des VRStamp Developmentboard von Senrory nehmen, den kann man von deren Hompage runterladen. Damit konnte ich schonmal Demoaplikationen auf das Modul laden. Ja, bisher sind mir nur kostenpflichtige Compiler bekannt. Einmal den vom phyton, der von Senrory empfohlen wird. Der ist leider verdammt teuer. Und der MicroC Compiler. Lezterer ist scheinbar leider im Moment nicht zu bekommen. Würde aber nur 99$ kosten. Ich bin also im Moment am suchen, ob ich irgendwo so einen Compiler her bekomme.
Also ist das ja doch nicht so wirklich ne schicke Lösung. Ich dachte das wenigstens das VR Stmap Modul sofort Einsatzbereit wäre.
Nein, eine "sofort einsatzbereit"-Lösung ist das nicht, das stimmt. Dafür hat man aber die volle Flexibilität, mit dem Ding alles an Spracherkennung und Wiedergabe (und was ein uC halt sonst noch kann) zu machen, was man möchte. Als "sofort einsatzbereit"-Lösung eignet sich halt das VD 364 Modul, was Chris R. (hownottobeseen) erwähnt hat. Das gibts leider auch nicht mehr regulär zu kaufen, sondern nur noch bei Chris R. ;)
Hallo, ich habe gerade ein Sprachausgabe-Modul "Voice-Emitter" gefunden, scheint ganz interessant zu sein: http://www.drt24.de/voiceemitter.htm. Gruß, Frank
Kann aber nur ausgeben! Ich glaube der Hauptaugenmerk lag hier doch bei der Spracheingabe! Das ist ganz klar ein Dauerbrenner. Also wer ein Programmiergenie ist, kann da ein übersichtliches Geschäft draus machen!!
