Hallo, ich habe vor meine Atemga8 µC Schaltung über USB zu versorgen. Im gleichen Schritt möchte ich gerne auch die RS232/USB Kommunikation vom FT232RL übernehmen lassen. Allerdings sende ich immer nur ein paar Byte (Steuerbytes) vom PC -> µC. Sollte man da die RTS und DTS Pins des FT232RL am µC mitanschließen? Wenn ich es richtig verstehe besitzt der FT232RL ja einen Puffer, der erst geleert wird wenn er halt voll ist. Was sich bei einigen Datenbytes ja durchaus als negativ auswirken kann. mfg
@ RS232ler (Gast) >Sollte man da die RTS und DTS Pins des FT232RL am µC mitanschließen? Nein. >Wenn ich es richtig verstehe besitzt der FT232RL ja einen Puffer, der >erst geleert wird wenn er halt voll ist. Jain. Aber die Daten werden dennoch ohne Bremse vom FTDI ausgegeben. Der Puffer ist auf USB Ebene und nicht direkt steuerbar. > Was sich bei einigen Datenbytes ja durchaus als negativ auswirken kann. So wie es klingt willst du nicht gerade riesiege Datenmengen und Geschwindigkeiten erreichen. Da tuts ein normales Stück Software per Interrupt, ohne dass dabei Daten verloren gehen. MFG Falk
Danke Falk. Ich habe versehentlich DTS geschrieben. Ich meinte natürlich CTS und RTS wie im DB vom FT232RL auf Seite 30. Ok, dann kann ich mir die Leitungen sparen. Noch eine Frage habe ich zu dem Soft-Start. Ab wann ist denn der notwendig? Ich versorge meine Baulemente hauptsächlich aus den +5V USB. Da sind auch einige Kondensatoren drauf. Ich benötige an sich kleine 100mA. Sollte man den Soft-Start (was mit mehr Bauelementen verbunden ist) lieber mit einbauen? Ausserdem verstehe ich es richtig, dass man den Atmega ja über die Fuses verzögert mit einschalten kann? Sodass, dieser keinen Strom zieht beim direkten einstecken des USB Steckers. Danke
> Noch eine Frage habe ich zu dem Soft-Start. Ab wann ist denn der > notwendig? Ich versorge meine Baulemente hauptsächlich aus den +5V USB. > Da sind auch einige Kondensatoren drauf. Ich benötige an sich kleine > 100mA. > Sollte man den Soft-Start (was mit mehr Bauelementen verbunden ist) > lieber mit einbauen? Den Softstart brauchst du nur wenn das ganze Teil eine offizielle USB Zertifizierung erhalten soll für suspend Modus. Im Hobbybereich gehts ohne genau so gut.
> Den Softstart brauchst du nur wenn das ganze Teil eine offizielle USB > Zertifizierung erhalten soll für suspend Modus. > Im Hobbybereich gehts ohne genau so gut. Hoffentlich liest das keiner, der ein Mainboard hat, bei dem der Hersteller auf die Strombegrenzung etc. keinen (großen) Wert gelegt hat :) Ist zwar heutzutage nicht mehr üblich, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass bei älteren MBs auf solche Sachen verzichtet wurde. Ralf
