Hallo Community, ich vermesse gerade ein Elektrofahrzeug und stoße da an ein großes Problem. Die Masse die ich für die Messtechnik verwende, weißt riesige peaks auf, obwohl die Masse direkt vom 12 V Bordnetz kommt. Gibt es eine Möglichkeit dieses irgendwie wegzufiltern ?? Bin für jede Idee dankbar !
So wie sich das anhört, ist das ein generelles Problem der Masseführung. Du mußt unterscheiden zwischen Leistungsmasse (Power Ground) und Signalmasse (Analog Ground). Klingt jetzt erstmal komisch, ich weiß... Normalerweise denkt man Masse = Masse. Also am Power Ground hängt normalerweise der Leistungsteil und am Analog Ground der Signalteil. Ich vermute, Du benutzt den Power Ground für Deine Meßtechnik als Bezugspotential. Da streuen natürlich sämtliche Leistungskomponenten (Anlasser, Lichtmaschine etc.) kräftig rein (geschaltete Ströme, transiente Vorgänge). Schau mal im Stromlaufplan des Autos, ob's da Unterschiede zwischen den Massen gibt und benutze dann die Signalmasse für Deine Elektronik.
