Forum: Platinen Tips für's Platinen (SMD) belichten / Layout
von Lars S. (modestiny)
Hi Leute,
ich weiß es gibt hier schon ein sehr gutes Tut und auch viele Beiträge
zu diesem Thema, aber ich richte mir grade meine Hobbywerkstatt ein und
habe da noch mal ein paar Fragen an Euch.
Zum einen möchte/muss ich mich mit SMD-Bauteilen auseinander setzen. Wie
das mit dem Löten und so weiter funktioniert habe ich mir schon
angelesen und werde mich wohl für den umgebauten Pizzaofen entscheiden.
Mein eigentliches Problem ist aber im Workflow weiter vorne angesiedelt.
Nämlich das erstellen eines Belichtungsfilms. Ich habe mit meinem
Titenpisser schon versucht auf Overhead-Foile das Layout auszudrucken,
jedoch habe ich das Gefühl, das zum einen das Ganze noch zu
lichtdurchlässig ist und zum anderen bei SMD-Bauteil, wo teilweise die
Pads <= 0,5mm und die Abstände der Pads noch kleiner sind, mit dieser
Methode wohl keine guten Ergebnisse zu erreichen sind, da die Tinte auf
der Folie doch etwas verläuft. Ein Ähnliches Ergebnis (nur wenig besser)
aber ich mit einem Laser auf Overhead-Folie erreicht.
Ich weiß, das man sich schon recht günstig solche Belichtungsfilme
anfertigen lassen kann, jedoch suche ich nach einer Methode diese Filme
zuverlässig zuhause zu fertigen, da ich zum einen die Bearbeitungszeit
bei den besagten Herstellen nicht in anspruch nehmen möchte und zum
anderen meine Platinen meist eher klein ausfallen und damit muss ich
schon wieder (zur Fläche der Platine gesehen) mehr bezahlen. Außerdem,
wenn sich dann bei einem Prototyp herrausstellt, dass das Layout einen
Fehler hat, kann man mit einer eigenen Methode zu Herstellung des Films
schneller reagieren.
Achja übrigens.
Ich konnte es zwar noch nicht testen aber ich habe mir einen Belichter
aus einem kleinen Aluschminkkoffer und einer Lochrasterplatine mit ca.
160 UV-LEDs gebaut (gab mal 200 Stück bei der Bucht für 10 Euronen incl.
Versand).
Was haltet Ihr von der Lösung?
Thx
Lars
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Irgendwie gibt es immer zwei Arten:
Welche die schon vor einem SO16 Gehäuse Angst haben, und welche die am
liebsten gleich eine ganze Fertigungsanlage im Schuhkarton aufziehen
wollen...
Pizzaofen? Belichtungsfilm anfertigen lassen? Pads < 0,5 mm?
Was spricht den dagegen einfach mal mit SO Gehäuse und 08er (oder von
mir aus auch 12er) anzufangen und sich dann langsam ranzutasten?
Ich "fertige" auf jedenfalls mit meinem Laserdrucker und simpler
Kopierfolie auch druchaus SMD Platinen löten tu ich die mit einer
Pinzette+mittlerer Spitze das funktioniert ohne Probleme und für den
Einstieg reicht es sicherlich auch ein Tintendrucker 100% dicht muß das
auch nicht alles sein, nur lichtdicht genug das während der angestrebten
Belichtungszeit die Photoschicht noch nicht soviel abbekommen hat das
sie sich beim Entwickeln ablöst.
@Läubi:
Danke erstmal. Du hast zwar im allgemeinen Recht, dass man sich Schritt
für Schritt an die Sache ranwagen kann, aber ich habe das Problem, dass
ich bisher mit ATMega's im DIL-Gehäuse gearbeitet habe und mein nächster
Schritt ist jetzt einen ATXMega (TQFP100) zu verbauen und den bekomme
ich num mal nicht als DIL-Variante (frage mich wie groß die wohl wäre)
Es geht mir ja auch einfach darum evtl. typischen Anfängerfehler aus dem
Weg zu gehen.
Thx
Lars
von Иван S. (ivan)
> ich num mal nicht als DIL-Variante (frage mich wie groß die wohl wäre) ;)
Da lob' ich mir eben PLCC, das schönste Gehäuse, das jemals erfunden
wurde, IMO. Gibt's aber leider nur mit bis zu 84 Pins
(20/28/32/44/52/68/84). Oder gar die Edelform: CLCC!
Nur, wie immer: Die Besten sterben jung.
Sorry für's OT, Iwan
von stephan (Gast)
dann exportiere Dein Layout als PS Datei und lasse Dir einen Film davon
machen. TQFP zu Hause wird schon grenzwertig. Mit einem LED Belichter
warscheinlich gar nichts. Jeder halbwgs vernünftige Tintenpisser kann
problemlos SMd Layouts drucken. Nur nicht auf Overhead Folie. Dafür
gibts Tintenpisserfolie.
@Iwan:
Jau, da stimme ich zu: PLCC - super Sache.
@Läubi:
Auch ja. Wieso eigentlich "Pizzaofen?"? Nicht bekannt? Oder in Bezug auf
die Produktionsstraße im Schuhkarton? Nun aus meiner Sicht ist es bei
einem TQFP100-Gehäuse doch weniger zeitaufwendig und mit bleihaltiger
Lötpaste positioniert sich das Teil dann auch noch das letzte Stück von
aleine.
Wie gesagt ich habe keine Angst vor dem Löten sondern das die Belichtung
von der Platine nischt wird auf Grund einer schlechten Vorlage oder
anderen vermeidbaren Fehlern.
Oder nochmal anderes gefragt gibt es noch andere Methoden als
Overhaed-Folie und Drucker? Natürlich hobbyfähig. Ich weiß jetzt ja
nicht, früher gab es die Belichtungsvorlagen immer auf so nem (fast)
transparenten Pergamentpapier. Wäre das in Verbindung mit einem
Tintendrucker auch ne Alternative? Hat damit schon jemand vieleicht
Erfahrung?
Thx
Lars
@stephan:
Ok, das hatte ich verschwiegen: Für den Tintenpisser habe ich natürlich
Tintenpisser-Overhead-Folie verwendet und für den Laser eben Folie für
Laserdrucker. Man man man so auf den Kopf gefallen bin ich nun auch
wieder nicht, das ich ne normale Folie in nen Tintenpisser schiebe ;)
Ja wie ich schon geschieben habe das mit dem Fertigen von den Filmen ist
für mich zwar nicht ausgeschlossen aber wenn es einen zuverlässige
Heimmethode gibt bei solch feinen Teilen, nehme ich lieber diese.
Thx
Lars
von Pete K. (pete77)
Ich drucke mit meinem Tintenstrahler HP C4580 auf Transparentpapier
(keine Folie!) und benutze auch einen UV-Belichter (2min. Belichtung,
Bungard).
Klappt wunderbar, auch mit SMDs.
Besorg' Dir mal ein paar Transparentfolien und probiere ein paar
Druckereinstellungen aus (mehr Tinte, mehr DPI, etc.).
Ich habe auch mit Folien sowohl mit Laser- als auch mit Tintendruckern
experimentiert und war nicht zufrieden.
von derWarze (Gast)
Mache das immer mit dem Tintenpisser, mit TQFP und zweiseitig und
Leiterbreiten bis 0,2mm.
Wichtig ist es aber beschichtete Tintendrucker geeignete Folie zu nehmen
(das Zeug aus den M Drogeriemarkt geht bei mir bestens und ist viel
billiger als die Folienen bei C und Konsorten) und die Druckparameter
richtig einzustellen. Das heisst echter schwarz-weiss Druck (kein
Graustufendruck) muss eingestellt werden und die Druckdichte hochgesetzt
werden (genauen Wert muss man probieren). Mit den Standardeinstellungen
der Druckertreiber wird es nichts da dann Schwarz auch aus den Farben
zusamengesetzt wird, Drucker ohne eigene Schwarzpatrone (HP hatte mal
solchen Schrott gebaut) sind ungeeignet.
Mit ordentlichen Basismaterial kommt man so mit einer Folie aus.
Das oft empfohlene aufeinanderlegen von 2 Folien ist für feine
Strukturen nicht geeignet da dadurch unscharfe Ränder entstehen.
Früher, als die Rucker noch nicht so toll waren, hab ich von den
Ausdrucken immer durch Kontaktkopie mit ulraharten Fototechnischen Film
eine Filmvorlage gemacht. Dazu muss man aber in der klassischen
Fotochemie/Technik fit sein sonst wird es nichts.
> @Läubi:
> aleine.
Naja bis das alles Problemlos läuft hat man schon einige Gehäuse per
Hand gelötet. Bei TQFP100 würde ich aber auch eher zu einer gefertigten
Platine greifen wollen oder einen Adapter einsetzen.
von stephan_ (Gast)
Versuch mal die Repro-Filme von Bauriedel
http://www.cadgrafik-bauriedl.de/, die haben echte 2400 DPI,
Euro-Platine 10x16cm kostet 1,84 + 2,50 Porto. Ich habe mir einen
solchen Repro-Film mal unter dem Mikroskop angeschaut, die Pixel waren
da sogar noch viereckig! Dadurch, dass Repro-Filme völlig schwarz sind
(VIEL schwärzer als alles, was man mit Tinte oder Toner hinbekommt),
muss man sich schon sehr vertun, um Fehlbelichtungen zu bekommen.
von Tobi (Gast)
Du hast ja nicht geschrieben, welchen Drucker du hast, aber mit nen
bisschen Glück ist der auf dieser Liste:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts
Das hat bei mir super funktioniert (Canon ip5000, UV-LED-belichtung,
Leiterbahnen 100µm Breite Problemlos - habs heute unter nem Mikroskop
betrachtet)
MfG Tobi
Erstmal vielen Dank an alle. Das hat mir denke ich schon viel weiter
geholfen. Ich mache mich halt gerne vorher immer schlau als das
Nachsehen dann zu haben.
@Pete K.:
Das mit dem Transparentpapier hört sich gut an. Werde ich mal testen. Wo
bekommt man dieses Papier? Hast Du mal nen Link zu einem Händler?
@derWarze:
Solche Folien habe ich. Bei meinen Testausdrucken sah das aber nicht so
gut aus. Gut könnte sein, dass die Druckparameter falsch waren.
@stephan_:
Ja die kenne ich. Wie gesagt, wenn die eigene Herstellung nicht funzt,
bestelle ich dort. Gegen die Preise kann man da nämlich wirklich nichts
sagen. Nur wenn denn im Aufbau sich raus stellt, dass da ein Fehler im
Layout ist, wartet man wieder bis der neue Film dar ist. Ich bin
manchmal ein sehr ungeduldiger Mensch, zumindest, wenn es darum geht
Fehler zubeseitigen ;)
@Tobi:
Nun meiner steht zwar nicht direkt drin, ich habe nen HP Officejet J4524
All-in-One aber der sollte mit dem HP C4580 verwandt sein, er hat
zumindest eine extra Schwarzpatrone und eine Auflösung von, glaube ich,
600 DPI s/w.
Habe eben nachgesehen der c4580 hat ebenfalls 600 DPI s/w.
Danke an alle
Lars
