Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Inverse Bestimmung der Schaltungstopologie und deren Parameter aus dem Bodediagramm
von Daniel -. (root)
die Überschrift sagt eigentlich schon alles.
1) Ist die Lösung eindeutig?
Ich vermute Nein. Als "Beweis" würde ich Beweis durch Gegenbeispiel
wählen. R in Serie ist immer möglich in parallele Topologie
umzuwandeln <=> R1||R2.
2) (und dies ist der interessante Punkt) Wie soll man
zum Lösen dieses inversen Problems vorgehen?
  a) algorithmisch
  b) als Mensch mit viel (Filter) Erfahrung
Grüsse
von Armin (Gast)
Da mir der Mensch mit Erfahrung fehlt, dazu Folgendes:
Die erste Frage scheint mir zu sein: ist das überhaupt in jedem Fall
möglich?
Wenn man die Übertragungsfunktion G(s) der Schaltung hat, lässt sie sich
mehr oder weniger simpel aus Bauteilen nachbauen.
Aber enthält das Bodediagramm alle nötigen Informationen über G(s) oder
findet da eine Reduktion statt?
Für den Amplitudengang (Bodediagramm) gilt:
V(f) = Abs[G(j*f)]
Und für den Phasengang:
phi(f) = Arg[G(j*f)]
insofern werden nur jener Teil von G betrachtet, dessen Parameter im
Frequenzbereich rein komplex positiv ist.
Wenn man sich auf rationale Funktionen G(s) beschränkt,
(http://de.wikipedia.org/wiki/Rationale_Funktion)
sollte die Übertragungsfunktion mit einer geeigneten Approximation
beliebig genau annähern lassen (Abhängig von der Anzahl der abgelesenen
Punkte).
Vielleicht kommt man mit der Pade-Approximation weiter.
Oder: 1. Grad wählen, 2. Messpunkte einsetzen und so die Koeffizienten
bestimmen
Alles in Allem entweder viel Mathematik oder viel Erfahrung...
Zu 1)
Wie du geschrieben hast: Nein. Es gibt ja oft verschiedene
Möglichkeiten, ein Schaltungsglied zu realisieren (z.B. passiv/aktiv)
von Raimund R. (corvuscorax)
Daniel -------- schrieb:
> Hallo,
Auch ich würde sagen, daß es eine eindeutige Lösung nicht immer geben
wird.
Da das Bode-Diagramm den Amplituden- und Phasengang beschreibt, gibt es
prinzipiell auch unendlich viele Lösungen um solch einen Verlauf mit
mehr oder weniger passiven/aktiven Komponenten nachzubilden.
>   a) algorithmisch
Auch da gibt's sicher einige Ansätze so etwas zu lösen. Für jemanden mit
Erfahrung wird wohl eher b) als Lösungsansatz in Auge stechen und für
die die nur stur rechnen wollen, wird wohl eher die Synthese nach a) der
bessere Weg sein.
Grundsätzlich gilt es in beiden Verfahren die charakteristischen
'Knack'-Punkte zu ermittlen, wie Grenzfrequenzen, Steilheiten (dB/Okt.),
(Summen-)Phasenwinkel, usw.
Sollte man aber bei der Synthese auf Schwierigkeiten stoßen, weil das
Bode-Diagramm mit den üblichen R-L-C-Filtern nicht zu 'erschlagen' ist,
stößt man auf die Grenzen nach der Methode von b), und die
Zahlenjongleure (in Fachkreisen auch PC genannt) kommen, bei Einsatz
einer geeigneten Software, zur Anwendung. ;-)
von branadic (Gast)
Hallo Daniel,
ich schließe mich den Worten meiner Vorredner an.
Die einzige Möglichkeit besteht darin Bauteilwerte mit hinreichender
Genauigkeit anhand der gemessenen Parameter (Übertragungsfunktion) einer
bekannten Schaltungstopologie zu ermitteln. So wird das beispielsweise
bei unserem Gain-Phase-Analyser/Impedanzanalyser von HP (ein ziemlich
alter Brocken Technik), wohl aber auch bei teuren Netzwerkanalysatoren
gemacht.
Du hast verschiedene "Equivalent Circuits" und kannst anhand derer die
Bauteilwerte berechnen lassen.
Das von dir formulierte Problem besteht aus einer Gleichung mit "zwei"
Unbekannten (Schaltungstopologie und deren Bauteilwerte), demzufolge
gibt es viele Lösungen.
Gruß, branadic
