Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC mit USB und Ethernet
Autor: Oliver R (Gast)
Hallo
Was gibt es für möglichkeiten USB und Ethernet an einen uC (C167)
anzuschließen. Habe im Internet einen Chip von Lantronix (DSTni-EX)
gefunden, der sowohl USB als auch Ethernet hat. Kennt jemand den Chip
und kann dazu etwas sagen? Welche Alternativen gibt es?
MFG
Oliver
Autor: Peter Mahler (Gast)
sehe ich das richtig, du willst einen 125MHz X86 mit jeder Menge
Peripherie dazu nutzen, um damit Daten zu einem C167 mit 40MHz
auszutauschen ????? Etwas oversized oder ???
Die Frage ist zum einen brauchst du einen USB-Host, d.h. wird ein
USB-Gerät angschlossen, oder willst du den C167 als USB-Gerät an einen
PC zur Kommunikation anschliessen ?
Willt du grosse Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit übertragen ?
...wenn ja in welche Richtung ?
Brauchst du USB und Ethernet gleichzeitig oder alternativ ?
Als USB-Slave-Chip ist der Cypress FX2 eine Alternative, der hat
integrierte Fifos und USB2.0. Ich habe diesen schon erfolgreich mit
einem 68HC(S)12 über Portleitungen verbunden.
Info : www.braintechnology.de
Für nicht ganz so hohe Bandbreiten tun's vielleicht auch ein
FTDI-USB-RS232-Konverter.
Als Ethernet bieten sich entweder 10Mbit Adapter oder 100 MBit-Adapter
an du kannst dir ja mal die Seite www.ethernut.de (Open Source
Hardware) anschauen. Nett ist auch das Modul Easy-TCP von
Elektronik-Laden www.elektronikladen.de oder die Schnittstellenmodule
von MCT www.mct.de IF-USB und IF-Ethernet an.
Zuerst mal danke für die Antwort.
Das mit den Controllergeschwindigkeiten leuchtet mir ein.
Ich will mit dem C167 unterstützt von einem DSP Daten aufnehmen und
berechnen. Diese sollen damit über Ethernet versendet werden. Der USB
Anschluss soll dazu dienen, um mit einem PC die Controller zu
Konfigurieren und auch Daten vor Ort auszulesen (das System soll
weitestgehend unbeaufsichtigt laufen).
