Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister LED 30mA
Autor: FrageMan (Gast)
Hallo Freunde,
ich möchte mit einem 8-Bit-Schieberegister 8 LEDs gleichzeitig
ansteuern, die 30mA verbrauchen. Gibt es eine Lösung dafür?
Danke!!!
Autor: syn_error (Gast)
>8 LEDs gleichzeitig ansteuern, die 30mA verbrauchen
eine allein 30mA oder alle zusammen?
der 74hc595 kann ohne jetzt genau ins datenblatt nachgesehen zu haben
insgesamt 70mA nach vcc oder gnd ableiten.
pro pin allerdings maximal ca. 30mA nach vcc/gnd.
wenn also alle zusammen 30mA verbrauchen ist das also kein problem.
falls eine led 30mA braucht must du jeweils eine kleine transistorstufe
vorschalten z.b bc547 in kollektorschaltung was die basiswiderstände
einspren würde.
Autor: Joachim B. (jojo84)
Tach,
angenommen JEDE LED soll 30 mA kriegen: wenn du dich dazu durchringen
könntest die LEDs nur mit jeweils 20 mA zu befeuern, dann könntest du
die da auch direkt dranhängen, wenn du es so verschaltest, wie im
Tutorial hier auf der Seite. Da werden vier LED mit den Anoden an die
Ausgänge des SRs gehängt (high activ) und vier mit den Kathoden (low
activ). dann bist du zwar leicht außerhalb der
Datenblatt-Spezifikationen, aber bei mir funktioniert das sehr gut so...
Autor: Chris (Gast)
Wieso kein  Darlington-Array nachschalten? Dann kannst auch alle LED^s
gleichzeitig ansteuern.
gute idee aber für nen anfänger imho nicht geeignet da man die einen mit
low schalten muss und die anderen mit high.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  FrageMan (Gast)
Ja, TPIC6B595.
MFG
Falk
edit:
war die antwort auf Joachim A. (jojo84)
Könnte man mit dem Schieberegister die Transistoren als Schalter
ansteuern, um die LEDs von externen Quelle zu betreiben? Hat jemand eine
Idee welche Transistoren dafür passen würden?
Naja, das ist ja das, was Chris weiter oben auch schon gemeint hat. Aber
es ist ja egal, ob du nen Array benutzt, oder einzelnen
Transistoren/Schalter.
Ohne genau zu wissen, was du genau willst und auf welchem Stand deine
Kenntnisse sind würde ich aber mal ganz dezent vorschlagen wollen, daß
du dir erstmal ein paar Grundlagen anliest. Ist zwar nervig, aber
eigentlich unumgänglich...
Natürlich kannst du an das Schieberegister Transistoren dranmachen.
Und eine "externe Quelle" brauchen die LEDs wahrscheinlich auch nicht.
Die kannst du mit + dann ja an das gleiche + vom Schieberegister legen,
und das - von der LED an den Transistor (ähm... mit Vorwiderstand ;) ).
Bei dem Strom von 30 mA (von dem wir immer noch nicht wissen, ob das pro
Stück oder alle zusammen sind) kannst du einen ganz normalen NPN BJT
nehmen, z.B. BC547. Ich nehme aber immer gern BC337, wegen 800 mA ;) ...
EDIT:
oder nimm as Schieberegister von Falk. Das hat stärkere Treiber (interne
Schalter) und läuft...
