Forum: FPGA, VHDL & Co. Component Editor SOPC Builder
von Florian G. (badscher)
Servus,
ich habe vor längerer Zeit einen VHDL Code zusammengetippt mit dem sich
ein FPGA von einem A/D-Wandler parallel aquirierte Daten einholen kann.
Diesen VHDL Prozess nutze ich seit dem in diversen FPGA-Entwicklungen.
Nun will ich diesen VDHL-Code an die Avalon-Bridge eines NIOS2 "hängen".
Dazu erlaubt es der Component Editor im SOPC Builder aus einer HDL-Datei
eine SOPC-Komponente zu erstellen, die man dann in das SOPC-Projekt
einbinden kann.
Hat diesbezüglich jemand hier bereits Erfahrung mit der HDL
Instanziierung gemacht? Auf der Altera-Seite bekomme ich nur spärliche
und ungenügende Informationen, mit denen ich irgendwie nicht weiter
komme.
Danke für hilfreiche Tips.
von Kest (Gast)
siehe hier:
Beitrag "Re: Avalon Master"
Das sollte funktionieren. Avalon-Slave ist sau-einfach. Dass bei Altera
nur spärliche Informationen zu finden sind, glaube ich erstmal nicht ;-)
Grüße,
Kest
Ja ich bin selbst erstaunt. ich arbeite ja schon seit Jahren mit den
Produkten von Altera, auch meine Diplomarbeit bezieht sich da drauf.
Hatte bis dato auch nie Probleme mich selbst durch die Dokumentationen
durchzuarbeiten.
nur bei diesem Thema will's ncht so recht laufen. :)
Dennoch danke für die Antwort :)
von Matthias G. (mgottke)
Die Avalon Busanbindung ist wirklich denkbar einfach.
Von Vorteil ist es, wenn man sich an die Namensgebung hält die im
Quartus 2 Handbuch vorgeschlagen werden. Dort im Band "Volume 4: SOPC
Builder" nach der Überschrift "Naming Signals for Automatic Type and
Interface Recognition" suchen. Dann werden die Signale auch gleich
richtig vom SOPC-Builder erkannt.
Allerdings gibt es doch ein paar kleine Stolperfallen auf die man achten
sollte:
- Beim Avalon Master sind die Adressen immer Byteadressen.
- Beim Avalon Slave sind die Adressen immer an die Datenbusbreite
gekoppelt.
  Bei 32 Bit Datenbus sind es also 4-Byte-Adressen.
Da kann man leicht auf die Nase fallen.
Thema nochmal warmkoch
Nach dem Durcharbeiten des "Avalon Interface Specification"-Skriptes
habe ich einen guten Einblick, von der Hardware-Seite aus, in das
Einbinden von HDL-Komponenten erhalten. Von dem einen gelösten Problem
komme ich zum nächsten. Für die Software-Ansteuerung der Komponenten
habe ich versucht mich mit dem "NIOS2 Software Developer's Handbook"
schlau zu machen. Natürlich habe ich schon die HAL API Reference
gefunden, da ich allerdings nciht täglich Umgang mit C/C++ habe fällt es
mir schwer aus den Befehlen und deren umsetzung schlau zu werden.
Ich bevorzuge für sowas Beispiele. Auch davon habe ich im Netz einiges
gefunden. Diese "Beispiel-Projekte" sind aber wiederum so beladen mit
anderem Zeugs dass sich mein Problem dadurch nicht besonders gelöst hat.
Ich habe zum Testen ein einfaches D-Flipp in VHDL hergerichtet, das ein
eingelesenes Byte über 8 LEDs ausgeben soll. Dieses wurde erfolgreich im
SOPC Builder eingebunden und erscheint auch in meiner system.h - Datei
folgendermaßen:
#define NEW_COMPONENT_0_NAME "/dev/new_component_0"
#define NEW_COMPONENT_0_TYPE "new_component"
#define NEW_COMPONENT_0_BASE 0x00011028
#define NEW_COMPONENT_0_SPAN 1
#define NEW_COMPONENT_0_TERMINATED_PORTS ""
#define ALT_MODULE_CLASS_new_component_0 new_component
Wie sieht nun die Übergabe eines Bytes an diese Komponente aus?
Kann mir das jmd in aller Einfachheit mal posten? Ich habe auch schon
ein wenig das Gefühl, dass ich da den Wald vor lauter Bäume nciht mehr
sehe :)
Bin mir sicher dass es total einfach geht, nur stehe ich halt z.Z. total
aufm Schlauch.
Danke für Antworten
von Kest (Gast)
ganz einfach:
IOWR_8DIRECT(NEW_COMPONENT_0_BASE, 0, Byte);
An die Adresse 0 Deiner Komponente wird ein byte geschrieben. Dabei ist
zu beachten, dass wenn Du in Deiner Komponente z.B. Adresse 1 haben
möchtest, müsstest Du:
IOWR_8DIRECT(NEW_COMPONENT_0_BASE, 4, Byte);
schreiben. Also in der Avalon-Slave komponente sind die Word-Adressen,
vom NIOS aus muss man Byte-Adresse verwenden.
Grüße,
Kest
Danke Kest für die Antwort,
dieser Makro-Befehl ist bis jetzt ein keinem Manual zu finden gewesen.
Ich lese da nur was von fopen(), open(), write(), read() close() etc.
K.A. wie ich jetzt da drauf hätte kommen sollen ;)
Das Ganze ist schon ein wenig verwirrend.
Grüße, Flo
von ben (Gast)
Steht auf Seite 75 in dem von dir gelesenen "NIOS2 Software Developer's
Handbook". Verwirrt ?
