Forum: PC Hard- und Software Sendorspannung Umrechen aber wie?
Autor: Rene Schir (gigastulle)
Hallo Zusammen
Ich habe ein Gerät gebaut das eine zugkraft messen kann und hab nun ein
"riesen" Mathematisches Problem und ich weis einfach nicht welche Formel
ich anwenden könnte um es zu lösen. Der Senor hat einen Messbereich von
0-50KN und gibt immer mindestens eine Spannung von 0,5V ab weche 0N
entspricht. bei 5V liegt eine zugkraft von 50KN an. WIE KANN ICH JETZT
BERECHNEN welche Zugkraft zb. Bei 2V anliegt ??? ein einfacher Dreisatz
funktionoirt ja hier leider nicht :( Denn Nehmen wir mal eine Zugkraft
von 25KN an, dann brauch ich mir ja nur die Mitte zwischen 0,5V und 5V
suchen das wären ja dann 2,75V Wenn ich jetzt Aber über einen Dreisatz
gehe also 2,75V*50KN/5V dann komme ich ja auf 27,5KN und das ist falsch
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen den ich weis einfach nicht mehr
weiter. Der Sensor soll im übrigen Linear sein !!!!
Ich danke euch schon mal im vorraus
Autor: Torsten W. (wirehead)
((2,75V-0,5V)*50KN)/4,5V
Wahnsinn so einfach kann es Manchmal sein :) Nur warum funktioniert das
jetzt ??? du hast rechnirich die Line auf den 0 Punkt geschoben so das
der Dreisatz wieder Funktioniert oder ??? Wie kommt man dann auf die
formel ??? Hast du jetzt einfach von beiden Werten 0,5 Abgezogen und
eingesetzt oder steckt da noch ein anderer Trick dahinter ???
aufjeden fall schon mal DANKE DANKE DANKE !!!!!
Autor: Christian K. (zwergnase)
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Du kannst es auch anders Durchdenken.
Die Differenz von 0-max sind 0,5V bis 5V also 4,5V.
Die 50kN Messbereich werden dann auf die 4,5V aufgeteilt also
50kN/4,5V=11,111.....kN/V.
Die Mitte ist die Hälfte der max. möglichen Messdifferenz von oben also
4,5V/ 2= 2,25V!!
dann 2,25V*11,11111kN/V=~ 25kN
Soweit klar?
Andreas
