Forum: Compiler & IDEs richtige vorgehensweiße Seriennummer
von Pier S. (bigpier)
Hallo Experten,
ich brauche wiedermal Eure Unterstützung.
Ich habe ein Programm geschrieben das soweit auch funktioniert! Jetzt
ist nur noch die Frage offen wie ich in der Serie die Seriennummer (die
im Flash abgelegt sein muss) komfortabel dort hin bekomme ohne 100 mal
den Quellcode abzuändern und neu zu kompiliere! Ich hoffe ich habe mich
einigermaßen klar Ausgedrückt.
Bin schon gespannt was Euch alles einfällt !
Danke
Peter
PS: Kann man dafür vielleicht eine Bat missbrauchen ???
von Benjamin U. (utzus)
Die arme Fledermaus!!
Hast du die Möglichkeit sie vieleicht per Usart zu senden und der mc (?)
schreibt sie von selbst dahin?Was ist es denn für ein System überhaupt?
In welchen Flash?
Welche möglichkeiten hast du da hinzukommen?
von Mark B. (markbrandis)
Fledermäuse missbrauchen? Igitt.
von Michael U. (amiga)
muß es wirklich unbedingt eine weiße Seriennummer sein, geht keine
grüne? ;-)
Da keine Infos dazu vorliegen:
wäre es ein AVR und ich sollte es machen, würde ich wohl besagte
Seriennummer per Quellcode passend im Flash ablegen.
Dann mit einer Fledermaus oder passender Scriptsprache den Kram im
HEX-File anpassen. Zeile mit Seriennummer nehmen, neue eintragen und
Prüfsumme anpassen.
Falls das File zum Flashen natürlich kein HEX-Format ist, geht es
natürlich trotzdem, muß man es eben im bin suchen und replacen.
PS: wie ich mich kenne, würde ich das in PHP schreiben und auf meinem
lokalen Webserver erledigen, einfach, weil ich PHP kann und der da ist.
Gruß aus Berlin
Michael
von widerstand (Gast)
kann der eprom nicht aus dem µC verwendet werden?
von Udo R. S. (Gast)
Hmm,
eigentlich die schon genannten Möglichkeiten:
Entweder über ein Programm das entsprechende Binärfile vor dem
Programmieren jedes einzelnen Controllers automatisch patchen.
Allerdings nicht mit einem Webserver und PHP sondern mit einem C/C++
Programm, Perl oder Java oder von mir aus VB!
Oder als Seriennummer eine Magic Number einbauen, und bei einer
hoffentlich vorhandenen Prüfung der programmierten Chips die
Seriennummer über eine (vorhandene?) USB/ serielle Schnittstelle
einpflegen. Damit die Nummer später nicht geändert werden kann das
Progrämmchen auf dem Controller so machen, daß er die Änderung der
Seriennummer nur dann ausführt wenn dort noch die Magic Number steht.
von Marcus B. (raketenfred)
sollten die fuses danach nicht eh so gesetzt werden, dass der chip nicht
mehr verändert werden kann??
ansonsten kann man vll auch mit einem bootloader arbeiten der vll
gelöscht wird nach dem die nummer dadrin steht??
ich denke aber über uart ist es einfacher (Def.: kleiner Aufwand in der
Serienfertigung) als eine *.bat für den Source code, vorallem würde man
sich so sehr viel rechenarbeit und speicherplatz sparen- wenn auf Vorrat
compilet wird^^-
aber gibt es für Avr noch keine Fertigen Algorithmen, weil das ist doch
eig etwas wichtiges was schon so mancher gebraucht haben sollte??
Bei Firmwareupdates musst du dann aber auch beachten, dass du die
Seriennummer nicht killst.
mfg
von Michael_ (Gast)
Manche Programmer können das. Ich glaube, bei einem aus folgender Serie
habe sowas mal gesehen.
http://www.elnec.com/products/device-programmers/beeprogplus/
von Uwe (Gast)
hast du schon mal daran gedacht, dass es dafür extra Schaltkreise gibt?
Z.B. DS1990A --> 1wire iButton von Maxim
Grüße Uwe
von Niko (Gast)
Mach OpenSource daraus, dann brauchst du keine Seriennummer!
von Klaus (Gast)
  Blödsinn.
von pioupus (Gast)
Ich hatte mal einen Bootloader, der die Seriennr in asm per include
bekommen hat. Das assemblieren geht innerhalb von nem Bruchteil einer
Sekunde. Das so erstelle Hexfile wird mit dem der Applikation kombiniert
und geflasht. Der bootloader stellt dann die Seriennummer in einen
bestimmten Speicherbereich, den die Applikation gleich nach dem Start
liest und in ein Array schreibt, sodass sie nicht gleich wieder
ueberschrieben wird. Funktioniert gut und das Programmieren dauert nicht
wirklich laenger.
Gruss,
pioupus
von Niko (Gast)
Klaus schrieb:
> Blödsinn.
Wirklich?
Frag dich mal, wie gut ein Programm sein kann, dessen Programmierer noch
nicht mal gut genug Programmieren kann ,um zu wissen wie man eine
Seriennummer unterbringt...
Ehe ihr hier polemisch werdet. Es gibt durchaus Situationen, wo man
einen Checf hat, oder Geld mit seiner Arbeit verdienen muß und die
Software nicht OpenSource machen kann!
von Guter Rat (Gast)
Wenn Du die Prozessoren in einem Programmer vor
dem Einbau programmieren kannst, schau Dir mal
den Galep-Programmer von CONITEC an.
Der kann selbständig Seriennummern vergeben.
(Nach Deiner Vorgabe)
Mit der Vergabe von Seriennummern und deren
Einbau ins Programm/Codespeicher ist es halt
nicht getan, man muß auch noch die Serienenummern
halbwegs vernünftig verwalten.
Letzteres kann in Arbeit ausarten.
Sparversion für SN: Datum, (Uhrzeit) und fortlaufende
Nummer für ein Programmierlos.
Reicht bei kleineren Stückzahlen erfahrungsgemäß aus.
von Michael_ (Gast)
Und wenn man einen MC richtig sichern will, dann sperrt man ihn doch
wohl gegen auslesen. Da sieht man weder Programm noch Seriennummer.
Da bleibt nur die äußere Kennzeichnung des MC.
von Wolfgang Horn (Gast)
Pier S. schrieb:
> Jetzt
Muss wirklich?
Schade.
Sonst sind die "Kopfdaten", auch "elektronische Gerätekarte" genannt,
eine
bewährte Praxis:
1. Kopfdaten stehen als linked list im EEPROM.
2. Kopfdaten enthalten auch eine Kurzbeschreibung des Geräts.
3. Angehängt werden auch Kalibrierdaten.
4. Hat Deine Serienfertigung mehrere Schritte? Dann ist eine
Unterstützung für die Qualitätssicherung denkbar mit Informationen,
welche Bearbeitsungsmaschine ihre Spuren hinterlassen hat.
5. Fehlerereignisse sind in diesem Logbuch auch hilfreich.
Wenn die Versiegelung am Gerät geöffnet und was geändert wird
(Produkthaftung!), wird die Änderung mit Tag und Zeit an die Kopfdaten
angehängt.
(An der Einfügung von Passfoto, Unterschrift und Fingerabdruck in 4k
EEPROM arbeite ich noch...." :-))
Manche Premium-Meßgeräte machen das sogar für jede Baugruppe.
Ciao
Wolfgang Horn
Vielen Dank für Eure Anregungen!
Ja ich verwende einen Avr! Es geht hierbei nicht um das Schützen der
Software, sondern um die Identifizierung des Geräts! Von außen habe ich
aber keinen Schnittstelle zum Gerät (außer ISP ) und das EEPROM will
mein Chef nicht verwenden. Ich glaube ich muß mir irgend eine Software
anfertigen die das hexfile abändert!
Hat vielleicht  jemand einen C# Code Schnipsel zur Erstellung der
Prüfsumme von Hexfilses
Danke Gruß
Peter
von avr (Gast)
Das Intel HEX ist im Wiki beschrieben, auch die Prüfsumme:
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX#Berechnung_der_Pr.C3.BCfsumme
Kleiner Tip: Wenn das Programm und die Hardware es zulassen
kannst du ja z.B. beim Start (Power on) ein, zwei oder mehr Pins
abfragen und wenn das Muster stimmt auf einem Pin (evtl.
eine vorhandene LED) ausgeben (binär,z.B. 1 = 200 ms ein, 0 = 50 ms ein
Pause immer 200 ms). Displayausgabe ist besser wenn vorhanden ;)
Danach (oder wenn Abfrage negativ) das normale Programm.
avr
von ponyhof (Gast)
Ponyprog kann automatisch Seriennummern vergeben.
http://www.lancos.com/prog.html
von Rolf Magnus (Gast)
Wie soll man es dann identifizieren? Es muß ja eine Schnittstelle haben,
über die es seine Seriennummer irgendwem mitteilen kann.
> und das EEPROM will mein Chef nicht verwenden.
Warum nicht? Einfach nur, weil er EEPROMs halt nicht mag, oder hat das
auch einen konkreten Grund?
von Sebastian___ (Gast)
warum so kompliziert, nutze irgend einen Programmer den man per batch
aufrufen kann (AVRDUDE).
Ne kleine Software schreiben (Commandozeilen Tool) das ne generierte
Seriennummer in das Hex file schreibt und dann noch in ne kleine
Datenbank sichert (Datum, Seriennummer, Firmwareversion ...).
Ist vielleicht ne arbeit von einem Vormittag und man hat ne einfach zu
bedienende Lösung die keinen Compiler benötigt.
von Thorsten M. (thorstenm)
Die .bat ist wahrscheinlich das einfachste, wenn es um kleinere
Stückzahlen und manuelles Flashen geht und jemand qualifiziertes das
ganze durchführt und überwacht. In dem Fall kann man auch für jede
Seriennummer neu compilieren. Wenn der Code geschickt strukturiert ist,
sollte die Zeit fürs Compilieren/Linken gegenüber dem Aufwand für das
Flashen vernachlässigbar sein.
5-Minuten-Pfusch-Ansatz, der Datum+Zeit, die SVN-Infos des
Verzeichnisses und die Seriennummer (hier fest 1 bis 100) in ein
excelkompatibles .csv speichert:
#!/bin/bash
LOG="bla.csv"
for i in `seq 1 100`; do
        echo "#define SERIAL $i" > serial.h
        make
        echo "naechstes anstoepseln und enter druecken, q zum beenden"
        read a
        if [[ "$a" == "q" ]]; then
                exit
        fi
        make program      # oder direkt avrdude anwerfen...
        (date -R ; svn info) | tr "\n" ";" >> "$LOG"
        echo "$i" >> "$LOG"
done
Das müsste mit der Fledermaussprache prinzipiell genauso funktionieren,
aber das darf jemand mit Windowskenntnissen vorkauen.
Vielen Dank Euch allen ich muß die Ganzen Infos jetzt überdenken und
dann entscheiden was für meinen Fall am besten Funktioniert !
Vielen Dank
schönes WE
Peter
von Link zu (Gast)
@ Thorsten M... (thorstenm)
Ich glaube da fehlt noch etwas um die serial.h wieder zu löschen?!?!
von willy (Gast)
die wird ueberschrieben.
von ichhhhh (Gast)
was spricht jetzt eigentlich konkret gegen das EEPROM?
von Gerry E. (micky01)
Geld?
Gerry E. schrieb:
> Geld?
Seit wann bekommt man Geld zurück, wenn man den EEPROM nicht nutzt?
