Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu SD Card Detection
von Stefan A. (aige)
wie kann man Softwaremäßig abfragen, ob ne Karte im Slot ist oder nicht?
Bin des öfteren auf den Begriff CardDetect gestoßen, aber bin irgendwie
nicht weitergekommen damit
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Ich hab mir nun überlegt: PIN6 und PIN3 sind laut Durchgangsprüfer
miteinander verbunden. Daher dachte ich mit, wenn ich am KartenSlot zB
PIN6 auf Masse leg und den Anschluß-PIN3 mit einen Pullup auf 5V leg,
dann könnte ich mit einem Eingang vom Controller überprüfen ob am PIN3
noch 5V sind. Wenn die Karte drin ist, wird er (durch PIN6) auf Masse
gezogen -> 0 am Controller-Eingang
Könnte das funktionieren?
Gruß Aige
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Moderne Slots beinhalten einen sogenannten "Card In" Kontakt. Diesen
kannst Du mit Deinem Controller abfragen. Außerdem ist noch ein
Schreibschutzkontakt vorhanden, der mit dem kleinen Schieber der
SD-Karte korrespondiert.
Nee, die müssen laut Spezifikation beide mit Schaltkreismasse verbunden
werden.
von Jens (Gast)
Zumindest Toshiba und SanDisk SD-Karten haben an Pin8 (glaube ich,
besser nochmal ins Datenblatt schauen) einen internen Pullup für diesen
Zweck.
Wenn Dinge nicht für alle Karten gelten, macht es keinen Sinn. Und an
Pin8 gehört ein PullUp.
von Yoschka (Gast)
Es kann auch ein Pulldown(500k) sein. Das ist bloß ein floating
preventer.
Wenn man den internen Pullup einsetzen will, dann geht das nicht anders.
