Hallo, kann man LED ohne Vorwiderstand betreiben? Wenn ich die Betriebsspannung gleich der Flussspannung der LED wähle und auf Vorwiderstand verzichte, geht das? DANKE!!
Geht das mit einem Schieberegister? Da ja ein Schieberegister eine begrenzten Strom liefert... oder?
Rein Rechnerisch, Ja... Angenommene Betriebsspannung 2 Volt, Strom 20mA, Anliegende Spannung von 2 Volt fällt komplett an der led ab, rest 0V 0 V / 20 mA = 0 Ohm aber was würd passieren wenn du versehentlich 2,1 Volt anlegst ohne Vorwiderstand? Wahrscheinlich auch nichts aber ob es der LED auf dauer gut tut ist fraglich Also nicht unbedingt Empfehlenswert. Eventuell mit Spannung unter der Betriebsspannung auf Kosten der Helligkeit. Oder einfach Widerstand vorschalten und gut is.
> Eventuell mit Spannung unter der Betriebsspannung auf Kosten der Helligkeit. Alles Murks, eine LED hat keine fest definierte "Betriebsspannung", sondern einen Betriebsstrom. Die Flussspannung stellt sich automatisch ein, die angegebenen Werte sind nur typische Werte. Man sollte mal die Diagramme des Datenblatts anschauen.
Du mußt folgendermaßen vorgehen: Nach oben scrollen Link "Suchen" anklicken in das Fenster "LED ohne Vorwiderstand" eingeben. Die vollständige Liste der angezeigten Beiträge komplett durchlesen. Danach weisst Du Bescheid!
FrageMan schrieb: > Geht das mit einem Schieberegister? Da ja ein Schieberegister eine > begrenzten Strom liefert... oder? Ein normales Schieberegister hat höchstens eine zeitliche Strombegrenzung, halt solange wie es dauert, den Rauch aus dem Chip zu lassen. Der Wert aus dem Datenblatt ist der maximal erlaubte Strom pro Pin, du musst dich aber selbst darum kümmern, dass der nicht überschritten wird. Andreas
sogar eine GEWALTIGE streuung! sie ist geradezu GIGANTISCH! und daher sehr sehr (sehr) schwer an zahlen festzumachen...
@ FrageMan (Gast) >Wenn ich einen LED-Treiber benutze, brauche ich dann keine >Vorwiderstände mehr, stimmts? Ja, meisten sind die Dinger eine Konstanststromquelle, da kann man den auch so teuren Vorwiderstand sparen. MfG Falk
