Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interesse an Antennen
Autor: Skappo (Gast)
Hallo Leute,
ich habe grosses Interesse an Antennenprinzip, und möchte sehr gern was
ganz primitives anfangen:
Irgendein Signal senden, per Antenne empfangen und dann bearbeiten und
Daten auslesen.
Das Problem es fehlt mir immer noch an Theorie und Praxis(d.h ich fange
von Minus), obwohl ich
vieles gelsen habe, aber ich finde nirgendwo eine einfache Erklärung für
das ganze(Step by Step):
Wer sendet? was wird gesendet? Wie empfangen? Bauteile? Dimensionierung?
Signal bearbeiten..
Wenn ich in irgendeinem Forum was frage, bekomme ich Antworten, die ich
überhaupt nicht verstehen kann.
Einerseits liegt an meine wissenschaftliche Kenntnisse, ansonsten an der
deutschen Sprache, die mir immer noch
Verstandsprobleme verursacht.
Entschuldigt wenn ich lange geredet habe, aber ich brauche Eure Hilfe
falls Ihr Zeit habt mir die Sachen
einbischen zu schildern, und mir irgendein System empfiehlst, was ich
kaufen kann, und womit ich einiges
lerne.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Autor: berndwiebus (Gast)
Hallo Skappo.
Du meinst jetzt nicht das "Antennenprinzip" sondern Du möchtest drahtlos
irgend etwas übertragen, vermute ich.
Nun, dazu gibt es passende Sende- und Empfangsmodule.  Mit den Modulen
müssen Dir andere Tipps geben, weil ich darüber keinen Überblick habe.
Kompletter Selbstbau ist auch machbar, aber setzt recht fundiertes
Wissen voraus.
Das Problem kenne ich z.B. vom Programmieren. :-(
Signal bearbeiten..
Was gesendet werden soll, kannst nur Du wissen. WAS willst Du
übertragen?
Und zwischen welchen Orten?
Danach ergibt sich die nötige Übertragungsrate und aus der Topographie
die nutzbare Frequenz. Eventuell gibt es jetzt Probleme mit den
Gesetzlichen Regelungen, weil in dem für die vorgesehene
Übertragungsstrecke idealen Frequenzbereich die Datenrate nicht mehr
zulässig ist......Du müsstest also Kompromisse schliessen.
Wenn Du uns also kurz Dein konkretes Problem schilderst (Welche Daten zu
welchem Zwecke müchtest Du über welche Entfernung durch welches Terrain
übertragen?), könnte Dir vieleicht irgend jemand einen Tipp geben.
Ich nicht, weil in den für Dich interessanten Bereichen habe ich keine
Erfahrung.
Weil Du versuchst zu hoch einzusteigen. Als Du Kind warst, und laufen
lerntest, hast Du gleich mit Marathonlaufen angefangen?
Ich gebe Dir aber Recht, insofern es genau für diesen Bereich relativ
wenig gutes zum Selbststudium Lernen gibt.
> deutschen Sprache, die mir immer noch Verstandsprobleme verursacht.
Nun, mit wissenschaftlichen Kenntnissen meinst Du vermutlich
physikalische und elektrotechnische und mathematische Grundlagen.
Schulbücher könnten Grundlagen vermitteln. Ich weiss nicht wirklich, auf
welchem Niveau Du bist.....
Die deutsche Sprache ist ein anderes Thema. Findest Du in einer anderen
Sprache, die Du besser verstehst, kein passendes Forum?
Den Leo
(http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc...)
kennst Du?
Du könntest ja hier durchaus zum Üben mitlesen, bis Du sprachlich besser
klarkommst. Ich kenne Dein Problem, weil mir Englisch (die einzige
Fremdsprache, von der ich noch etwas weiss) auch sehr schwer fällt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende
Wirtschaft auf Schiebung.
Lerne Deiner Paranoia zu vertrauen!
Autor: Rob Chelby (rob_chelby)
Also da hast du dich wohl ausgehend von Null Vorkenntnissen für ein
ganzes Grundstudium entschieden.
Für einfache Spielereien gibt es Funkmodule, die quasi fast alles selbst
machen. Einfach beim großen C schauen.
ohne es zu wissen - ich behaupte einfach mal sowas gibt es für absolut
anspruchslos zuhauf
Signal bearbeiten..
Sender und Empfänger haben ihren Namen zur Selbsterklärung.
Physikalisch - gesendet wird eine Homogene Ebene Welle,
(elektromagnetische Welle) (1. Selbststudium)
Die eigentliche Informationsübermittlung auf der physikalischen Ebene
geschieht durch entsprechende Modulationsverfahren, mit welcher diese
Welle beaufschlagt ist (FM,AM,alle PSK-Arten, CDMA -> 2. Selbststudium).
Für den Weg bis zur Sendeelektronik und anders herum entscheidet die
Modulationsart über weitere Stichworte wie
Detektoren/Modulatoren/Demodulatoren für AM, FM (und dazu schon gibt es
Arten wie Sand am Meer), Mischer, Oszillatoren... Bandbegrenzung ( durch
Pulsformung (PSK)) aber das führt hier zu weit.
Bauteile - es gibt reichlich Arten von Antennen. Dazu 3. Selbststudium
-> Elementardipole, Theorie der Aperturstrahler etc. und alles darauf
aufbauende (lineare u. zirkuläre Polarisation u. entsprechende
konstruktive Maßnahmen u. Speisekonzepte) Dazu gehört dann natürlich die
Anbindung an den Speisepunkt (Sender) bzw. an die Empfangselektronik ->
4. Selbststudium Stichwort TEM-Wellen (Koaxialwellenleiter)/
Hohlleiterwellen und dazu Anpassung u. Wellentypwandlung. Jede Antenne
ist ein Wellentypwandler.
Das sollten erst einmal genügend Stichworte sein und um an das Thema
Antennen und entsprechende Übertragsungsverfahren überhaupt einmal
heranzufühlen ist allerwenigstens dies abzuarbeiten ;) Viel Glück beim
googeln, es lassen sich durchaus schon brauchbare Skripte von
Universitäten etc. finden, besser Beraten bist du mit guter
Fachliteratur und Leuten die Spaß am Fachsimpeln haben.
Du ahnst es bis hier her vermutlich schon - mal was primitives anfangen
läuft nicht. Ohne das entsprechende Wissen reichen die erwähnten
Funkmodule für Spielereien in Sachen Datenübertragung aus, ansonsten
führt kein Weg am ernsthaften "Studium" vorbei.
Autor: oszi40 (Gast)
Hier der übliche Link zum Antennenbuch
http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
Um einfache digitale Signale zu empfangen und auszuwerten wäre ein
DCF77-Empfänger interessant. http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
Für praktische Übungen http://de.wikipedia.org/wiki/PMR-Funk
bei elv.de ab 25 € zu suchen
Leute,
da bin ich euch sehr dankbar für eure ganze Mühe!
Ich schaue mir die Sache richtig an, und melde mich wieder.
Herzliche Grüße
