Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx CPLD XC95xxXL, Multiple Treiber
Autor: Sebastian Hepp (sebihepp)
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit CPLDs. Ich möchte einen
kleinen Speichercontroller "Schematisch" erstellen, welcher DualPort RAM
nachahmt. Ich will erst das Design machen, bevor ich einen CPLD kaufe um
zu sehen, ob das alles da rein passt. Später soll daraus nämlich eine
kleine Grafikkarte werden.
Nun zu meinem Problem: Ich habe 2 Adressbusse. Diese werden über einen
Outputbuffer mit Enable verbunden. Aber Xilinx ISE meckert immer, dass
ich mehrere Treiber an den selben Bus hänge. Aber das ist ja gewollt und
ich passe auf, dass nicht mehr als einer gleichzeitig Treibt, indem ich
den anderen Disable. Wie kann ich Xilinx ISE das beibringen? Ich wollte
erst noch ORs benutzen, aber da scheint es keine für 24Bit Busse zu
geben?
Viele Grüße
Sebihepp
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Ein CPLD und auch (fast) kein FPGA haben interne Treiber die hochohmig
werden können. Du kannst deshalb keinen Bus innerhalb des CPLDs haben.
Die Tri-state Driver des CPLDs sind nur für Pins nach außen.
Okay, danke.
Verdammt. Dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Kann ein FPGA das?
Edit:
Sorry, hab gerade gelesen, dass auch fast keine FPGA das können. Hmmm,
jetzt ist Gehirnschmalz gefragt. =)
Autor: Bürovorsteher (Gast)
> Ich wollte erst noch ORs benutzen, aber da scheint es keine für 24Bit
> Busse zu geben?
Nein, die gibt es in der Tat nicht. Die schnellste Lösung ist hier ein
in VHDL geschriebener Multiplexer. Das sind nur ein paar wenige Zeilen.
Solche Sachen waren für mich der Antrieb, VHDL zu lernen.
Okay, dann werd ich mir VHDL beibringen müssen. Schaden tut's ja nicht.
Ich frag mich nur noch, was das Objekt "OutputBuffer mit Enable" macht?
Schaltet der dann auf Low, wenn Enable Low ist?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Der schaltet den internen Pegel an einen Ausgangspin durch, wenn
"Enable" aktiv ist. Ist "Enable" inaktiv, dann ist der Pin hochohmig.
Das funktioniert aber wie schon gesagt nur an IO-Pins, nicht innerhalb
des CPLDs...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
