Forum: HF, Funk und Felder Mikrowellenimpulsgenerator-Bauplan gesucht, Betrieb mit 9V
von Kopernikus (Gast)
ich suche einen Mikrowellenimpulsgenerator-Bauplan.
Wichtig dabei ist, daß ich den Mikrowellenimpulsgenerator
a) auf kleinem Raum aufbauen
b) mit 9V betreiben möchte
Es sollten 5 bis 8 Impulse pro Ladung möglich sein. Hilfreiche Hinweise
erbeten.
von ... (Gast)
Und damit willste eine Muecke Zappen ?
Danke fürs Hochschieben, ich suche immer noch.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Servus,
es wäre gut wenn du noch ein bischen mehr Infos geben möchtest...
Kannst ja ein Handy nehmen. Generiert Mikrowellen.
Ein Handy generiert keine großen Energieimpulse, sondern viele kleine.
Wenn eine 9V-Batterie in 5 Schüben geleert wird, dann ist mehr Energie
dahinter.
von nixchecker (Gast)
Magnetron mit nem Hochsetzsteller : )
von Purzel H. (hacky)
Ja. Mit einer Diodenkette auf 2kV hochpumpen. Und dann auf ein
Magnetron. Da waer dann noch eine Heizung...
von Torsten W. (wirehead)
ja genau, Magnetron, Zeilentrafo, Kondensator... Könnte man bequem über
eine getriggerte Funkenstrecke schalten...
Aber: Die Heizung nimmt viel energie, schätze mal 150Ws (z.B. 15A/4V)
bis sie warm ist. Das kann der 9V block zwar 1x leisten aber wo
speichert man das dann zwichen? Ein Kondensator hätte da nicht grade
leistungsanpassung.
Würde ziemlich groß werden und dann könnte man auch nen kleinen 6V
bleigel nehmen.
Mit der kondensatorspannung muss man damit energie hängen bleibt auch
ein ganzes stück über die anodenspannung da das Magnetron knapp
unterhalb den strommäßigen Cutoff hat.
Oder man schiebt das SNT mäßig über ne ladedrossel rein, wird davon
vieleicht nicht kompackter, aber vieleicht interesanter...
Wow. Ich habe noch nie einen Prosaschaltplan gelesen. Torsten unser
Künstler.
Naja da es nicht sooo genau spezifiziert ist von dir brainstorme ich mal
ein wenig...
Was brauchst du denn an leistung? Soll es Hähnchenfrequenz sein?
Gibt auch kompakte Magnetrons im X-Band (auf der amtec gesehen). Die
haben auch nen kompakteren Hohlleiter.
Könnte man dann vieleicht wie die Ghostbusters auf den rücken schnallen
und mit nem Flex-Hohlleiter an den "Applikator" gehen.
Grade gegooglet:
http://www.rapp-instruments.de/Beschleuniger/Pulsgenerator/pulsgenerator.htm
Der Herr Rapp Instruments hat ein neues spielzeug auf seiner seite:
Microwellenpulsgenerator, mit X-Band Magnetron ;-)
Schick...
Seine detektor Wand ist auch ne geile idee...
Torsten
In der Tat. Das vorgestellte Magnetron gefaellt mir, mit 235kW waehrend
1us. Das waeren dann 0.235J pro Puls.
Ich möchte den Generator auf 8 x 4 x 3 cm unterbringen. Handies sind
noch kleiner, haben einen noch schwächeren Akku und die haben nicht nur
einen Sender sondern noch etliche andere Elektronik. Du scheinst die
Frage nicht beantworten zu können, Torsten.
Das soll hier keine geistige Onanie werden, Torsten.
von Niko (Gast)
Die betreibst du doch schon. Hast du mal überlegt, wie viel bzw. eher
wie wenig Energie in so einem 9V-Block steckt?
von faustian (Gast)
Ich bin heute dran mit "der Buhmann sein der unvoreingenommen fragt was
Du denn damit machen willst". Wenn es irgendwas mit Radar oder Funk zu
tun hat ist ein Gunn-Oszillator zB aus nem alten Radarwarner oder
-Sensor ziemlich sicher die bessere Wahl als irgendwelche Thermionik.
Herr Kopernikus wir wissen nichtmal was du willst, scheinbar weist du
das selber nicht da du werder Band, Pulsernergie, Pulsdauer oder CW
leistung angegeben hast.
Es wird wohl doch auf nen 9V Block mit LM317 und nen Handy rauslaufen?
Ansonzten gäbe es noch die Bewegeungsmelder die die Schiebetüren beim
Edeka aufmachen. Aber KA was das fürn band ist, muss auch irgend ne
schweinerei im 10-15ghz bereich sein.
