Ich habe im Moment ein ernsthaftes Problem mit dem IL300. Ich betreibe die Photodioden mit Kathode an +15V. Die Anoden liegen jeweils über einen eigenen 200k Widerstand an GND. Leider sind die beiden Photodioden darin nicht wirklich symetrisch. Die Photodiode an Pin 5&6 hat nur etwa 70% des Stromes der Photodiode an Pin 3&4. Bin bei der Entwicklung der Schaltung davon ausgegengen, das die Photodioden übereinstimmen und nur ein paar % Abweichung haben. Hat schon mal jemand mit dem IL300 ähnliche Erfahrungen gemacht?
@ Oktoberfestbesucher (Gast) >Leider sind die beiden Photodioden darin nicht wirklich symetrisch. >Die Photodiode an Pin 5&6 hat nur etwa 70% des Stromes der Photodiode an >Pin 3&4. Klingt normal. >Bin bei der Entwicklung der Schaltung davon ausgegengen, >das die Photodioden übereinstimmen und nur ein paar % Abweichung haben. >Hat schon mal jemand mit dem IL300 ähnliche Erfahrungen gemacht? RTFM? http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf 1. Seite, eine RIESIGE Tabelle, überall steht was mit K3 =X..Y. 2. Seite, Beschreibung von K3, ist der Quotient aus K1/K2, welche wiederum die Übertragungsfaktoren der beiden Photodioden sind. Hmmm? MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > 1. Seite, eine RIESIGE Tabelle, überall steht was mit K3 =X..Y. Danke Falk. 1. Seite des Datenblatts nicht gelesen => ich hab's voll verkackt!
