Hey! Ich muss eine Arbeit über GPS schreiben und suche so ne Art GPS Modul, dass man ganz leicht ausmessen kann. Ich meine die empfangenen Signale und den weiteren Verlauf der Signale z.B. nach der digitalen Umwandlung oder der Signalverarbeitung. Weiß irgendjemand wo man sowas herbekommen könnte? MfG
Ich denke es wird schwierig die Signale die im Bereich von ~1,2-1,5GHz liegen zu messen ;) Ich denke kaum, dass du so ein equipment hast :P Und mir ist kein Modul bekannt, wo man an die ganzen interna dran kommt.
Naja, das mit den Geräten zum Messen der Signale is nicht so das Problem. Die sind möglicherweise sogar vorhanden. Die Frage ist wie das überhaupt anstelle...
>Naja, das mit den Geräten zum Messen der Signale is nicht so das >Problem. Die sind möglicherweise sogar vorhanden. Die Frage ist wie das >überhaupt anstelle... Das passiert heute alles in einem Chip. Kannst den ja aufmachen und das DIE kontaktieren;)
Es gibt eigentlich nichts zu messen. Wenn du das Kapitel ueber die Technologie der GPS Uebertragung durchglesen hast, so siehst du dass die Signale im Rauschen drin sind, und durch Korrelation herausgeholt werden.
Aha ok, danke! Mein Lehrer als Dipl.Ing. der Elektronik hätte das eigtl wissen müssen. Aber Lehrer sind auch nicht allwissend ;-)
In der Zeitschrift "UKW-Berichte" gab es in den späten 80-er oder frühen 90-er Jahren einmal eine Beschreibung über einen selbstgebauten GPS- /GLONASS-Empfänger. Das Ganze war meiner Erinnerung nach ziemlich anschaulich und gut dafür geeignet, einen Einblick in die Funktionsweise eines GPS-Empfängers zu gewinnen (frei verfügbare Chipsätze gab es seinerzeit wohl noch nicht, das Gerät war quasi diskret aus handelsüblichen Teilen aufgebaut). Der Autor hieß Matjaz Vidmar und besitzt das Amateurfunkrufzeichen S53MV (könnte damals YU1MV gewesen sein). Wenn sich mit diesen Angaben im Internet nichts finden läßt, kann vermutlich der Verlag mit Kopien aushelfen. Genial wäre natürlich, wenn Du für Deine Messungen an so einen selbstgebauten Empfänger herankommen könntest; dürfte leider sehr unwahrscheinlich sein, weil sich vermutlich nicht viele zu einem Nachbau aufgerafft haben, aber wenn man gezielt danach sucht - wer weiß... Eine weitere Alternative wäre vielleicht eine Radiosonde RS-92SGP von Vaisala - die gibt es hin und wieder in der Bucht; darin steckt ein "halber GPS-Empfänger", nämlich nur das Frontend, das die Rohsignale liefert und ein DSP-ASIC, das die Vorverarbeitung erledigt (die Hauptrechenarbeit macht dann die Bodenstation). Für das Frontend gibt es ein Datenblatt im Internet, und an der Schnittstelle zum DSP liegen vielleicht die für Dich interessanten Signale vor. Viel Erfolg!
Das Thema wurde hier im Forum schon einmal angeschnitten: Beitrag "GPS empfänger SELBSTBAU!" Dort findest Du die Links auf M.Vidmars Internetseiten mit der Beschreibung des von ihm gebauten Empfängers und der dahinterstehenden Theorie. Viel Spaß bei der Lektüre!
