Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmiergerät für AVR mit Hochvolt
von Oktoberfestbesucher (Gast)
habe mich bei diversen AVR's ausgesperrt weil ich Fuses doof gesetzt
habe.
Z.B. Reset-Pin aber auch CLK...
welches billige Programmiergerät könnt ihr so empfehlen, das man wieder
rankommt?
Das Gerät müsste den Hochvolt-modus können.
von holger (Gast)
STK500, STK600, Dragon
von Jan K. (madengineer)
ich habe hier einen AVR-Dragon, der ist zwar relativ billig, aber du
musst noch etwas Hand anlegen, wie du auch hier im Wiki nachlesen
kannst.
Du müsstest die Stiftleisten für die HV-Programmierung und die
sogenannte "Prototyping area", sowie den DIP40 (ZIF-)Sockel selbst
besorgen und bestücken. Ebenso musst du dir die nötigen Jumperwire
selbst zusammenlöten, was einiges an Aufwand erfordert.
Wenn du nur die Clock-Fuses falsch gesetzt hast, dann reicht es meist
aus, auf den XTAL1 Eingang einen externen Takt anlegen. Man sollte dann
auch beachten, dass die ISP-Frequenz auch heruntergesetzt werden muss.
Gruß Jan
von syn_error (Gast)
wenn der reset pin deaktiviert ist hilft nur noch hv programmieren.
>welches billige Programmiergerät könnt ihr so empfehlen...
dich selbst. :)
ich hab es noch nicht probiert aber du könntest versuchen das manuell zu
machen.
es muss im endeffekt "nur" das fuse programmieren durchgeführt werden
und falls lock bits gesetzt sind noch einen chip erase.
steckbrett und ca. 20 kabel mit denen du die pegel an den chip
anlegst...
als problem könnte ich mir vorstellen das man bei einstecken der kabel
keine saubere high/low flake hinbekommt sondern mehrere hintereinander
wie z.b. bei tastern das prellen.
wenn der chip nun seriell hv programiert wird schafft man es nicht die
daten richtig reinzutakten.
wobei beim parallelen hv programmieren imho schon chance besteht das es
klappen könnte.
von Sebastian R. (sebr)
Denke das hier ist was du suchst:
http://diy.elektroda.eu/attiny-fusebit-hvsp-doctor/#eng
Habe ich selbst erfolgreich im Einsatz ;-)
von Niko (Gast)
Wenn man sowieso was bauen muss, warum dann nicht gleich einen
vollwertigen HV-Programmer bauen? Der hat auch nicht wesentlich mehr
Teile: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
Weil der Fuse Doctor auch "standalone" ohne PC funktioniert ;)
von Niko (Gast)
Ach so. Und der Vorteil des standalone Betriebs ist was? Zum
Programmieren muss ich doch eh wieder den PC anwerfen.
