Ich habe hier ein Prüfgerät bekommen. Das Gerät hat einen elektronischen Dreiphasengenerator eingebaut, welcher aus 28V DC 3x 28VAC macht.Die Frequenz lässt sich von 20 bis 2,5 kHz in 10 und 100 Hz Schritten einstellen. Nun das Problem : Das Teil welches die Phasenverschiebung hervorruft ist defekt und nicht zu beschaffen. Wie könnte ich so ein Teil selber bauen mit einfachen Mitteln? AVR Atmel,oder gibt es irgend einen einfach zu beschaffenden IC der so was macht. Das Ding braucht nur ein Drehfeld zu erzeugen. Das Leistungsteil im Gerät ist ein IGBT "IRAM XXX."oder so. Danke für jeden Hinweis.
Wenn man keine so hohen Anforderungen an die Signalform hat, könnte ein NE555 für den Takt und ein 4017 und ggf. ein Paar Widerstände oder Dioden für die Signalform schon reichen. Ein andere Möglichkeit wäre ein µC (z.B. ein AVR) und ein 3 Kanal DDS-Generator in Software. Bei der eher niedrigen Frequenz könnten man z.B. 3 PWM Kanäle für die Ausganbe nutzen. Was man an Ausgangssignal braucht hängt von der Leistungsstufe ab.
