Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Funkboard
von Tom (Gast)
Hallo Leute,
ich habe soeben mein Pollin Funk-Board zusammengelötet. Ich bin
einsteiger. Jetzt versuche ich ein Programm auf einen Atmega8 zu laden,
kann ich das über einen RS232 Stecker oder muss dafür irgendein
Bootloader auf dem Atmega8 sein?
Wenn das Kabel reicht, welchen Port soll man bei PonyProg auswählen um
eine .hex datei zu laden?
Danke für eure Antworten
Thomas
von syn_error (Gast)
am besten den port auswählen an dem du auch das kabel angeschlossen
hast. :)
kann man so pauschal nicht sagen dafür müsste man den schaltplan bzw.
das board kennen.
es kann sein das schon ein bootloader auf dem avr ist der über rs232
befehle und daten empfängt.
oder aber ponyprog überträgt per bit-banging die daten auf den avr.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
> Ich bin
Es geht über das RS232 Kabel, allerdings muss das Kabel an der
DB9-Buchse für den ISP Anschluss stecken (J3 im Schaltplan,
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810046B.PDF) und es sollte eine
echte RS232-Schnittstelle am PC sein also kein USB-RS232-Adapter.
Bootloader ist dabei nicht erforderlich, der käme ins Spiel, wenn über
J6 (DB9 RS232 Buchse) programmiert wird. Ein solcher Bootloader müsste
zuerst normal mit ISP aufgespielt werden.
von Tom (Gast)
Ok danke für die Antwort.
Ich versuche über Ponyprog gerade eine hex datei auf den Atmega8 zu
bekommen, scheiter aber an dem port setup. Soll man da nicht unter
Parallel Avr isp I/O eingeben? Da bekomme ich immer test failed.
Kann es aber auch daran liegen, dass ich das Board mit eier 9V batterie
betreibe?
Tom
von Michi (Gast)
Nein du musst Serial SI Prog I/O einstellen und dann die COM-Port Nummer
einstellen, an der dein Board hängt
