Ist mir eben beim löten aufgefallen http://golf2schmiede.de/images/stories/SAM_0068.JPG http://golf2schmiede.de/images/stories/SAM_0070.JPG Normal ist das nicht oder?
> Normal ist das nicht oder? Sieh dich da mal um: Beitrag "Feuerlöscher: Was könnt ihr empfehlen?" > Normal ist das nicht oder? Nein, das ist nicht normal.
Nette Mann schrieb: > Normal ist das nicht oder? Auch für einen ungeregelten Lötkolben scheint mir das 'ne Nummer zu heiß. ;) Die arme ERSA Lötspitze. Mal die Stromaufnahme vom Kolben kontrolliert?
Ne noch net. Traute michnoch net Heißes Gerät. Wassen da kaputt? Lötspitze teilt sich auch. Also Spitze von Rumpf
Nette Mann (nette-mann) schrieb:
> Wassen da kaputt?
Wohl das Heizelement defekt?!
> Wassen da kaputt?
Der Kolben hat 'ne gespaltene Persönlichkeit, der hält sich für einen
Tauchsieder. :-)
Mir ist letztens ein Drahtstück in eine Weller Lötstation gesprungen. Hatte dann plötzlich einen weiß glühenden Lötkolben neben mir stehen.
Uwe N. schrieb: > Platinenschwenker .. schrieb: >> Wohl das Heizelement defekt?! > > Eher die Regelung ;-) Aber nur wenn er eine hat. ;)
Ab 400°C kann Rotglut im Dunkeln wahrgenommen werden, sagt http://de.wikipedia.org/wiki/Glut_(Lichtausstrahlung)
A. K. schrieb: > Ab 400°C kann Rotglut im Dunkeln wahrgenommen werden, sagt > http://de.wikipedia.org/wiki/Glut_(Lichtausstrahlung) Halte das dennoch nicht für normal. ;)
Beim ersten Bild ist es noch relativ hell.
Und ich meine die Rötung dort auch schon wahrnehmen zu können... :-o
Lothar Miller schrieb: > Beim ersten Bild ist es noch relativ hell. > Und ich meine die Rötung dort auch schon wahrnehmen zu können... :-o Dummerweise sind solche Charakteristika auf das menschliche Auge definiert, nicht auf eine Kamera. Mit Kameras sieht man auch Signale von IR-LEDs einer Fernbedienung (einfach ausprobieren). Und hier geht es auch um Infrarot. Glut zeigt sich mit steigender Temperatur erst im Infraroten, dann im sichtbaren Bereich, folglich sieht man sie durch die Kamera früher als direkt.
Platinenschwenker .. schrieb: > Aber nur wenn er eine hat. ;) Hm, einen Bimetallschalter als Regelung zu bezeichnen ist vielleicht etwas übertrieben. Aber immerhin Digital, wenn auch nur ein Bit breit ;-)
Uwe N. schrieb: > Hm, einen Bimetallschalter als Regelung zu bezeichnen ist vielleicht > etwas übertrieben. Wenn du Weller meinst: Die Magnastats haben keinen Bimetallschalter. Es handelt sich um einen Magnetschalter, der die Curie-Temperatur ausnutzt.
A. K. schrieb: > Uwe N. schrieb: > >> Hm, einen Bimetallschalter als Regelung zu bezeichnen ist vielleicht >> etwas übertrieben. > > Wenn du Weller meinst: Die Magnastats haben keinen Bimetallschalter. Es > handelt sich um einen Magnetschalter, der die Curie-Temperatur ausnutzt. Ich glaube er meinte eher den ERSA Glühkolben. ;)
Platinenschwenker .. schrieb: > Ich glaube er meinte eher den ERSA Lötkolben. ;) Weller Magnastat arbeitet nach diesem Prinzip. ERSA kenn' ich nicht. ;-)
Thilo M. schrieb: > Platinenschwenker .. schrieb: >> Ich glaube er meinte eher den ERSA Lötkolben. ;) > > .. ERSA kenn' ich nicht. ;-) Thilo, der war gemein. :-)
Da issen heizdraht drin der an 230~ V direkt geht und ein Metallstab der an PE geht das wars kopf kratz Zusammen gebaut, nu bleibt er kalt. Komisch naja wech damit neuen her
Du kannst ihn immer noch für kalte Lötstellen verwenden. ;-)
MfG Paul
