Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterprogramm
Autor: Sahra Nana (sahra_nana)
guten Morgen,
ich habe ein Programm geschrieben, und in dem soll ein Unterprogramm
aufgerufen werden. das Unterprogram habe ich extra gespeichert. und im
Hauptprogramm rufe ich mein Unterprogramm unter include"test.asm". das
unterprogramm habe in Source files hinzugefügt.
ist es richtig?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sahra Nana schrieb:
> guten Morgen,
> ist es richtig?
Nein.
.include
ruft nichts auf. .include inkludiert einen Text in einen anderen Text.
Mehr macht das nicht.
Das ist so wie wenn du in einem Editor einen Text schreibst. Dann setzt
du den Cursor auf eine bestimmte Stelle und rufst den Menüpunkt auf
'Eine andere Datei an der Stelle, an der der Cursor gerade steht,
einfügen'. Und der Editor machst das dann auch: Er macht die andere
Datei auf, holt sich den Inhalt und fügt den Inhalt an der Stelle des
Cursors ein.
Mehr macht .include nicht.
Ein Unterprogramm wird mit rcall aufgerufen.
danke erstmal, aber mit rcall ruf ich ein unterprogramm, das in einem
Label in mein Hauptprogramm geschrieben ist. aber ich habe mein
Unterprogramm mit der Endung *.asm gespeichert und mein Hauptprogramm
soll das Unterprogramm von der Datei zb test.asm aufrufen. Geht es auch
mit rcall?
VG
sahra
Autor: spess53 (Gast)
Hi
> aber ich habe mein
Für den Assembler ist es egal, ob das Label im Hautprogramm oder in
einer Include-Datei steht. Es muss nur vorhanden sein.
>Geht es auch mit rcall?
Ja. Bzw bei grösseren Controllern auch mit 'call'.
MfG Spess
Nochmal:
Wenn sich dein Assembler deine Hauptdatei 'main.asm' vornimmt, dann löst
er alle .include auf.
Aus den beiden Dateien
    main.asm                         test.asm
    | abcd                 |         | 01234               |
    | .include 'test.asm'  |         | 56789               |
    | xyz                  |         +---------------------+
baut sich der Assembler einen Zwischentext
          | abcd                      |
          | 01234                     |
          | 56789                     |
          | xyz                       |
indem er den .include auflöst und die Zeile mit dem Include durch den
Inhalt der Datei test.asm ersetzt. Und erst dieser Text wird dann durch
die Übersetzung gejagt!
Die Frage 'UP existiert in einer anderen Datei' stellt sich somit gar
nicht mehr. Denn wenn sich der Assembler den Programmtext dann zur
Übersetzung vornimmt, gibt es keine unterschiedlichen Dateien mehr. Die
.include sind längst alle aufgelöst und durch den Inhalt der jeweiligen
Dateien ersetzt worden.
