Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC-DC Wandler
von siemens (Gast)
Hallo Zusammen,
ich will aus 230V (AC) eine Spannung von 60V (DC)@ 15A haben...Welche
Mögkichkeiten gibt's?
ich will kein fertiges Produkt haben!
Danke im Voraus
Traditionell: Trafo + Gleichrichter + Elko.
Wie stabil muß die Spannung sein?
von siemens (Gast)
ich will keinen Trafo (wegen der großen Spule) benutzen, die Spannung
kann ich nochmals stabilisieren.
gibt's vieleicht andere Methode?
von guest (Gast)
Schaltregler bauen und Gefahr laufen als Häufchen Asche zu enden! Für
einen Selbstbau ist das schon eine ordentliche Herausforderung... aber
nicht unmöglich.
Gut für den Einstieg: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
von siemens (Gast)
ich kann auch die 60V(DC)@15A in 2 oder 3 Stufen realisieren, durch
kombination von ICs...
weiß Jemand welche ICs können verwendet werden?
von siemens (Gast)
Kein Vorschlag !
Schaltregler-ICs.
Im Ernst:
900 Watt sind für einen schönen funkenregen und ein kleines Feuerchen
gut. Und für den Anfang gleich ein Gegentakt-Schaltnetzteil selber
entwickeln zu wollen, ist deutlich mehr als "anspruchsvoll"  :-o
Warum nicht?
Wenn du das nur evtl. 1 mal brauchst, ist ein gekauftes Netzteil in
jedem Fall der beste Weg.
von siemens (Gast)
das ist das Problem... ich brauche das vielleicht 10000 Mal/Jahr :-)
von Andrew T. (marsufant)
Dann kauf Dir eines fertig -- auch wenn Du oben schreibst  kein fertiges
Produkt haben willst.
Wie Lothar schon treffend ausführte, ist sowas kein Anfängerprojekt.
Du klingst aber bei Deinen Aussagen deutlich so, als ob Du ein  Projekt
dieser Größenordnung nun erstmalig angehst.
von Philipp (Gast)
Ich hab als Hochleistungsnetzteil eine ansammlung an PC-netzteilen von
Pollin.Die allerallerbilligsten für 3.50 machen am 5V zweig 18A.
Davon 12 in reihe macht 60V fertig stabilisiert bei 18A
(erfahrungsgemäßmehr belastbar)Dazu  müssen allerdings die
schutzerdeleitungen im netzkabel oder im gerät umterbrochen werden, da
die mit masse verbunden sind und nen kurzen machen.Das wär dann auch
nicht fertig gekauft.
Vorteile:
- wohl das billigste und einfachste
- fertig entwickelt und hoffentlich gut optimiert
-usw.
Nachteile:
-uneffektiv
-braucht einschaltstrombegrenzung
-braucht viele netzkabel
-braucht viel platz
usw.
Alternative: 230VAC nach Netzfilter+Sicherung Glätten und auf 4 fette
Elkos in reihe geben. Die werden dann irgendwas um die 80 v haben.Der
erste wird mittels irgendeinem el. schalter auf einen glättelko
entladen, bis er nur noch 60V hat / sich die pegel halbwegs ausgeglichen
haben/ein strom unter 30 A fließt. die anderen haben jetzt etwas mehr
spannung. das wird reihum mit allen wiederholt und alle haben wieder die
gleiche spannung das muss halt ein ic oder µC steuern
Wenn das immer reihum geht haste am glättelko etwas weniger als 80V und
das ding ist relativ gut belastbar.
Vorteile:
-sehr effektiv
-komplett selbstgebaut
-eisenlos
usw.
Nachteile:
-muss erst entwickelt & optimiert werden
-KEINE GALVANISCHE NETZTRENNUNG (wovon denn auch)
usw.
Wenn das eine alternative ist würde ich noch mehr pro und contra suchen
und alles genau durchrechnen und mich dann für  das bessere entscheiden.
Alternative:
Gleichrichten und die restlichen 265 V /15A mit gamz wielen dioden
verheizen.
Vorteil:
man kann ganz nebenbei die bude mit heizen (4kw!)
kpl. selbstgebaut
eisenlos
Wohl das allereinfachste
klein
nachteile:
eltern/man selbs ärgert sich über die hohe stromrechnung (5kw)
irgendwann wird die bude zur sauna und man schwitzt sich tod
keine netztrennung
Philipp
von Philipp (Gast)
Achja ich hab 16 von den dingern macht 80v /18A
man kann auch symmetrische spannungen erzeugen
man hat viele kombinationsmöglichkeiten, beispilsweise fast beliebige
kombinationen von 3.3 /5 /12V oder auch -12v /-5v (röhrengerätenetzteil
384 v/0.4 A ) habs aber nochnet mit so hohen spannungen getestet
symmetrische spannungen sin dinterressant für verstärker oder manche ics
(+-15V...)
von siemens (Gast)
Danke Philipp für die Erklärung.
ich habe eine andere Möglichkeite gefunden:
mit 230V(AC) wollte ich einen Akku aufladden...
es gibt ein IC von Firma Rohm BP5041A5, das aus 230V---> 5V@100mA macht
und mit diesem IC werde ich den MK5207 versorgen.
der MK5207 hat als Ausgang 57 V und damit kann meine 13 Akku-Zellen
aufladen.
das Problem ist so, das der 230V/5V hat einen Wirkungsgrad von 48%, das
heisst die 52% wird in Wärme umgewandelt.
was haltet ihr von dieser Möglichkeit?
@  siemens (Gast)
Das ist wohl nicht dein Ernst  :-o
Dein Namenskollege Ernst Werner dreht sich bald im Grab um, wenn das so
weitergeht...
http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Siemens
Du willst 900Watt, dein Röhmchen kann gerade mal 0,5W.
Du erkennst das Problem?
von siemens (Gast)
Ja schon :-)
die 0,5W ist die Aufnahmleistung von BP5041A5 (230V (AC) auf 5V(DC)) und
nicht von dem Akku.
der MK5207 soll den Akku aufladen, der hat 13 Ausgänge für die 13
Akku-Zellen.
> Ja schon :-)
Ja, nein :-(
Da steht aber im DB:
Output: 5V 100mA
Und das sind frei nach Siemens Werner 0,5W. Denn irgendwo schreibst du
was von 900W, und dann soll dir auf einmal ein halbes Watt reichen. Da
passt was nicht zusammen.
900W wären bei 5V übrigens ca. 180 Ampere. Und damit mehr als 3
Zehnerpotenzen weg von dem was das Röhmchen abkann...
> Akku-Zellen.
Der wird aber lange brauchen, um die Akkus zu laden, denn das ist nur
ein Überwachungs-IC.
Und jetzt wieder ab in den Sandkasten zum Spielen...
von siemens (Gast)
> Lothar Miller
wird lang brauchen, da hast du Recht Herr Miller...
bestimmt hast viel Erfahrung in dem Bereich...wie hättest du das Problem
gelöst?
Danke für deine Bemerkungen
> Ja schon :-)
> nicht von dem Akku.
> Akku-Zellen.
Genau. Und Du bist ein Troll.
Füttern!
von siemens (Gast)
bleib mal locker duuuu !
lise mal zuerst was ich geschrieben habe, vielleicht bist ein Troll,
weil du die Zeit von den anderen verschwindest, statt dessen könntest du
eine Idee oder einen Vorschlag bringen... diese Seite -soweit ich weiss-
ist informativ und nicht...
Hatten wir bereits, Du Ignorant.
Eher nicht dank Dir.
Und nun troll weiter Du Troll.
von siemens (Gast)
> Andrew Taylor
du hast leider ein niveau der ignoranten gezeigt... bleib allein in
deinem Niveau bitte...zieh mich nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Lieber siemens.
Wenn ich mir so ansehe, was du in diesem Thread so alles von dir gibst,
dann kauf dir ein fertiges Ladegerät um deine 13-Zellen zu laden. Du
bist besser damit bedient.
Eventuell kannst du dich auch dazu erwärmen, den Akkublock in 2, 3 oder
4 Teile zu zerlegen, dann können die einzelnen Blöck getrennt geladen
werden (das ist im Modellbaubereich eigentlich eine übliche
Vorgehensweise) und die Spannungen rutschen in einen beherrschbaren
Bereich herunter. Zur Verwendung werden die Einzelblöcke wieder zum
kompletten 13-Zellen Akku zusammengschaltet.
von Philipp (Gast)
du willst also das mit einem akku bewerkstelligen? wieviel kapazität
barauchst du denn? was mich interessiert ist für was man sowas braucht?
 für ernsthafte einsätze hab ich  die leistung dauerhaft gebaraucht
meine netzteilbatterie hat auch 2.5kw damit kann man ganz toll das
kinderzimmer heizen
ich bin grad duschen auf einmal (mutti) hast du was angelassen? ich: ehm
kann schon sein zieh mal bitte den stecker
ok das ding hat immerhalb von 15min den raum auf 58° C aufgeheitzt!
für was ist das gedacht ? und WARUM kein trafo?
von slowslow (Gast)
Klingt für mich so, als ob der Herr Siemens-Troll aus 230 VAC eine
Zwischengleichspannung machen möchte und dann seine Solaranlage damit
versorgen will. Die wandelt seine Gleichspannung wieder in 230 VAC um.
So könnte man auch Geld verdienen.
Aber vielleicht hab ich ja Unrecht un Herr Siemens-Troll hat eine
Ober-Super-Anwendung für seine DC.
von Nimbus2000 (Gast)
Ein Troll ist die schlechteste Notenstufe in der Zaubereischule
Hogwarts.
Ohne Wissen ein Schaltnetzeil bauen zu wollen, würde nicht mal Harry
tun.
Fangen wir doch erst mal mit den Grundlangen des Schweißtrafos an.
Herr Siemens was ist das Wichtigste am Schweißtrafo?
Klar: der Schweiß   :-o
Sonst wärs ja nur ein stinknormaler Trafo...
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Was meinst Du damit?
Ich stelle 10000 dieser Lagegeräte pro Jahr her um sie teuer zu
verkaufen.
ODER
Ich möchte ein Ladegerät bauen, welches ich 10000 Mal/Jahr brauche.
von byte (Gast)
Ringkerntrafo aus dem Audiobereich mit 1000VA. Haben meist 2 Wicklungen
a 30-60VAC. Kann man mit ein bischen Geduld billig bei ebay schießen.
Oder schlichtweg 5 (Ringkern)-Trafos für Halogenlampen in Reihe... die
sind teilweise ziemlich günstig. Gleichrichter >20A gibts billig beim
Pollin. Bei der Siebung kommts dann drauf an wieviel Brumm erlaubt ist,
bzw. ob die Spannung geregelt sein soll. Ohne Regelung ist das alles
noch recht einfach.
Besonders effizent is halt ned. :) Und beim Einschalten wird die
Hauselektrik gleich mal einem Funktionstest unterzogen.
+lampedunkelwerd+ Aber das könnte man als Bastler noch hinbekommen. Aber
als Schaltregler... da währ ich vorsichtig. Da sind Ströme und
Leistungen im äusserst ungesunden Bereich unterwegs (fürs Haus UND den
Inhaber)
Für knausrige gäbs noch andere Spielereien ala Spartrafo,
Phasenanschnitt etc. Aber das is nix für einen Anfänger. Im Übrigen sind
die 60V auch schon als gefährlich anzusehen.
von siemens (Gast)
Gott sei Dank, dass es noch Leute (wie Herr Karl heinz Buchegger und
Herr Philipp )gibt, die noch höfflich schreiben können.
ich will das für einen E-Roller
ich will kein Trafo wegen Platz-mangel und Gewicht, ich kann aber auch
was fertiges kaufen wei der Karl heinz Buchegger vorgeschlagen hat, muss
nur Gewicht und Große klein sein.
nochmals Danke für eure Vorschläge
von Stefan W. (wswbln)
....bei 10000 St. entwickelt Dir da fast jeder renommierte
Netzteilhersteller was passendes - habe ich auch schon ein paar mal
machen lassen.
Allerdings müsstest Du Dich zunächst mal dransetzen und ein
ausführliches Lasten-/Pflichtenheft schreiben.
