Hallo, ich hoffe jemand weiß Rat. Ich suche den Max1726euk33+ von Maxim. Das ist ein Low-Drop Spannungswandler 12 -> 3,3 V in SOT23 Package. Reichelt, Conrad, RS-online und Farnell haben ihn nicht. Bzw. es besteht laut Farnell ein Ausfuhrstopp aus den USA. Maxim selbst liefert nur in großen Mengen, langen Lieferzeiten und möglicherweise ebenfalls aus den USA. Habe über die Seite www.theicstock.com Firmen aus England und China angeschrieben, ob die den in kleinen Mengen (ca. 250 Stück) für uns liefern können. Kennt jemand noch einen potenziellen Distributor, der die haben könnte? Gruß und danke, Stefan
Frag mal bei CSD-Elektronik an, die können nahezu alles besorgen.
Wie viele brauchst Du denn? MAXIM ist sehr großzügig was samples angeht, einfach anfragen. gruß TOm
Stefan schrieb: > 12 -> 3,3 V Wozu dann Low-Drop? Oberstes gebot bei der Projektplanung: Wo ist die Second-Source? Bei MAXIM gibts die nicht, also niemals MAXIM-Produkte einsetzen.
Naja, nach der Regel muesstest Du viele Microchip und Intel Produkte ausschliessen....
faustian schrieb: > Naja, nach der Regel muesstest Du viele Microchip und Intel Produkte > ausschliessen.... Stimmt genau! Mal Digikey angefragt?
Mit Digikey wollte ich auch gerade kommen, aber da steht auch 0 am Lager :)
Welche Eigenschaft des MAX1726 beschränkt deine Auswahl auf genau diesen Typ? Es gibt doch diverse pinkompatible LDOs von anderen Herstellern. Zwei Beispiele: TPS79933, LP2985 Beide sind z.B. bei Digikey in größeren Stückzahlen lagernd. Bitte beachten: Es gibt auch diverse nahezu pinkompatible LDOs, die sich nur in der Polarität des Enable-Pins unterscheiden, d.h. sie haben einen low-active Enable-Pin und keinen high-active, wie z.B. der MAX1726.
bei der Stückzahl scheint das Layout ja schon fertig zu sein, sonst könnte ich Dir den MAX8881EUT33-T anbieten, der ein SOT23/6 Gehäuse hat. Der ist fast gleich ( PIN 1 bis PIN 3 ) nur PIN 4 bis PIN 6 sind etwas anders. Die 250 Stück hätte ich von dem Typ.
Tja, erzähl was neues...
Aber im ernst: Maxim ist nach einigen schmerzlichen Erfahrung bei uns
absolut verboten, schon seit einigen Jahren... Und damit sind wir nicht
die einzigen...
Es scheint so, als ob es noch viele gibt die dieses Lehrgeld erst noch
bezahlen müssen...
Hi, habe jetzt weitere Anfragen an CSD-Elektronik und Sample-Anfrage an Maxim gestellt. 12V ist nur der maximale Eingangsspannungsbereich. Das Layout ist so weit leider schon fertig, auf 6 pins oder andere Belegung zu wechseln ist etwas sehr aufwändig. Aber die Digikey und die Alternativbausteine werde ich im Auge behalten und falls es von den Daten und Eigenschaften her passt, die in der nächsten Version verwenden. Vielen Dank für die Hinweise! Stefan
Häh? Ich hör immer nur Ausfuhrstop? Was ist denn an diesem Baustein so Besonderes, daß er nicht mehr aus Amiland rausdarf? Erinnert mich irgendwie an eine Begebenheit von vo ein paar Jahren. Damals hab ich einige Samples von Analog Devices bestellt und mußte während des Bestellvorgangs versichern, daß ich damit keine Bomben und Raketen bauen möchte, die eventuell auf das große Land über'm Teich drüben gerichtet werden. Irgendwann kommt's noch soweit, daß man, wenn man z.B. im Geschäft ein Brotmesser kaufen möchte, versichern muß, niemand damit erstechen zu wollen ;-)
Tjoar, habe jetzt den Bausteon doch bei Maxim direkt bestellen können, sogar auch nur 240 Stück. Wird von den Phillipinen geliefert und soll in den nächsten Tagen eintreffen. Weshalb der farnell aus dem Programm geflogen ist konnte mir niemand sagen. Die Seite theicstock.com kann recht hilfreich sein, man wird aber mit chinesischen Angeboten regelrecht zugespamt. Und die Preise sind sehr unterschiedlich dort, mehr als das doppelte an Unterschied.
Unbekannter schrieb: > Aber im ernst: Maxim ist nach einigen schmerzlichen Erfahrung bei uns > > absolut verboten, schon seit einigen Jahren... Und damit sind wir nicht > > die einzigen... Was ist denn das Problem an Maxim? Ich checke das hier gerade nicht, warum man keine Bausteine mehr einsetzen sollte. Waere nett, wenn du deine Erfahrung mit uns teilen koenntest.
> Aber im ernst: Maxim ist nach einigen schmerzlichen Erfahrung bei uns absolut verboten, schon seit einigen Jahren... Und damit sind wir nicht die einzigen... Willkommen im Club.... > Die Seite theicstock.com kann recht hilfreich sein, man wird aber mit chinesischen Angeboten regelrecht zugespamt. Und die Preise sind sehr unterschiedlich dort, mehr als das doppelte an Unterschied. Dann richte dich aber auch drauf ein, dass dort oft Fakes angeboten werden, z.B. werden minderwertige Bauteile mit neuer Typenbezeichnung neu gelasert. Auf den ersten Blick scheinen sie zu funktionieren, geben dann aber schnell den Geist auf, weil sie ausserhalb der (ursprünglichen) Specs betrieben werden.
Nein, so ein Land gibt's nicht- wohl aber die Philippinen....
12V auf 3,3V aber low Drop, kannst du mir das erklären? MFG
Ich setz auch keine ICs von Maxim mehr ein. Sind zwar oft interessante Sachen dabei - was nutzt mir das, wenn die plötzlich nicht lieferbar sind? Schon mehrfach passiert. Es gab auch einige ICs, die niemals aus dem sample-Status herausgekommen sind, trotz Zusicherung, dass die Produktion schon läuft... Mit Lieferzeiten von 1 Jahr kann man heute niemandem mehr kommen, da ist man raus...Den Kunden interessieren die Gründe nicht, wenn man nicht liefern kann. An einen bitterbösen Fall kann ich mich noch direkt erinnern. Gerät mit MAX192, noch in 8032-Zeiten ohne A/D-Wandler on chip :-) Das Ding war nicht lieferbar, es wurde aber fest zugesagt für in 4 Wochen. Also Platinen ohne den Wandler bestücken lassen, um den dann anschliessend per Hand nachzubestücken. Was nicht kam, waren die Wandler. Redesign in Windeseile mit einem anderen Wandler, mit den entsprechenden Kosten, überall Eilaufschläge. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Platinen irgendwann in den Müll gewandert... Das ganze Ding ging mit einem fetten Minus über die Bühne :-( Für mich: Finger weg!
Hatte ich doch oben schon geschrieben.
