Hallo, ich habe das DCF77 Modul von C am STK500 mit Mega8 und dem Programm von Ulrich Radig laufen. Der Ausgang vom Modul ist mit Pullup (2,2K) beschaltet und hängt an INT0. Seltsamerweise funktioniert diese Schaltung nur, wenn ich das Oszi anschließe (Oszi direkt am Ausgang des Moduls). Dabei spielt es keine Rolle, ob das Oszi eingeschlaltet ist oder nicht. Im ausgeschalteten Zustand messe ich zwischen Ground und Prüfspitze ca. 10M. Ich messe immer ein einwandfreies DCF-Signal. Kann mir jemand dieses Verhalten erklären? Sollte ich jetzt einen "Pulldown" von 10M anschliessen? Das ist doch eigentlich Unsinn oder? Alternativ habe ich auch schon den internen Pullup von INT0 aktiviert, bringt aber das gleiche Ergebnis. Ich hoffe ich habe meinen Aufbau verständlich dargestellt. Gruß Thomas
kann das modul überhaupt so viel strom ableiten? die module die ich kenne schaffen nur so 10µA und da wäre der 2,2k ohm widerstand zu klein. je nachdem welches modul, sind die unterschiedlich empfindlich. soll heißen ein lcd bildschirm oder sonstige störquellen bei unter einem meter abstand und schon gibt das modul keine signale mehr aus.
Hab's auch schon mit 20k probiert und wie schon gesagt mit internem Pullup. Mit angeschlossenem Oszi bekommt er die Zeit nach 1 bis 2 Minuten, ohne das Oszi passiert über Stunden nichts.
slowslow schrieb:
> Reicht die Masseverbindung des Oszis alleijne schon aus?
nein, geht nur wenn auch die Prüfspitze Kontakt hat.
