Hallo Ich habe ein kleines Problem mit der Schaltung. Wie mann in dem Schaltplan sehen kann, verwende ich 2 Transistoren und 2 Wiederstände als Konstantstromquelle für die LED's. Ich benutze 3 LED's in Reihe. Schaltet man den Lüfter ein, gehen die LED's aus und gehen dann langsam wieder an. Sie bleiben dann aber relativ dunkel. Schaltet man dann den Lüfter aus, leuchten sie wieder vollständig und das sofort. Meine Frage ist 1. Hängt das mit den Spulen in dem Lüfter zusammen und 2. Was lässt sich dagegen ohne großen Aufwand tun, ohne das man eine zusätzliche Stromquelle benötigt? Vielleicht wäre noch wichtg: Die Eingangsspannung beträgt stabilisierte 12,21 Volt (gemessen), der Lüfter verbraucht 304 ma und die LED's 21 ma inkl. "Treiber". Das Netzsteil stellt max. 1,03 A bereit. Auch diese Werte sind gemessen. Danke im Vorraus mfg Max PS: Der Schaltplan wurde mit Tinycad erstellt. Leider habe ich dort kein Schaltzeichen für den Lüfter gefunden. Ich kenn es zwar, aber weiß nicht, wie man es einfügt. Solle irgendjmd wissen, wie man dieses Zeichen hinzufügen kann, wäre ich sehr dankbar (also so, dass es mit in der Liste steht) :)
Die Regelung für die Ausgangsspannung des Netzteiles könnte auch durch den Lüfter aus dem Tritt gebracht werden. Schalte mal in Reihe zum Lüfter einen Widerstand mit 2-5 Ohm und parallel zum Lüfter einen Elko mit so 470 µF. Dann probiere noch mal.
Miß erst die Spannung am Netzteil mit UND ohne Lüfter. Wenn sie zu sehr einbricht nimmst Du ein kräftigeres Netzteil z.B. von Pollin.de http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm Notfalls LEDs über 7805 speisen ?
Ich wollte gerade mal einen Versuch starten etwas dagegen zu unternehmen, aber als ich die Schaltung gerade in Betrieb genommen habe, war das Problem auf einmal garnicht mehr da ?! ratlos guck Erstmal Dankeschön für die Antworten, aber weiß jmd, wie dass zustande kommen kann? Ist der Lüfter eventuell defekt? @byte: Eigentlich nicht. Wiegesagt, die Schaltung braucht maximum 330 ma. Da ist ja noch mehr als genug Spielraum nach oben?! Der Lüfter ist auch gegen Masse geschalten. Auch das mit dem Netzteil ist ausgeschlossen, da ich 2 verschiedene und relativ neue Netzteile genommen habe. Aber trotzdem Danke. :) @oszi40: Das Netzteil ist von Pollin :-)
