Forum: FPGA, VHDL & Co. LC Display Initialisierung (VHDL)
Autor: Klmn Oprst (destroyer)
Hallo erstmal,
ich muss eine "bibliothek" in vhdl schreiben, womit man LC Display
ansteuern kann.
Mein LCD hat einen KS0070B controller.
Bei der Initialisierung muss man paar mal hintereinander bestimmte
bitfolgen senden und zwischen durch warten....
das problem ist, dass ich keine ahnung habe wie ich die verzögerungen
realisieren soll.... (hab mit addierer versucht, jedoch war das nicht so
toll).
Irgendwie muss ich versuchen den ablauf so zu steuern, dass alles
sequentiell abgearbeitet wird, mit verzögerungen.
hat jemand idee wie man sowas machen könnt. ??
Autor: Jens B. (sio2)
picoblaze nutzen ;)
Verzögerung=> zaehler
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Klmn Oprst schrieb:
> Hallo erstmal,
Tach auch...
Die Stichworte, die du brauchst heißen State-Machine (Zustandsautomat)
und Counter (Zähler). Sieh dich hier im VHDL-Forum mal um, da war vor
etwa 2 Monaten mal ein Code für ein LCD da...
Danke... nach dem ich das thema eröffnet habe , hatte ich auch die
idee...
Kann man das irgendwie optimieren ?
--Die feste zeiten hier beziehen sich auf CPLD quarz oszi
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY test IS
  PORT(
    clk, reset :  in std_logic;
    init_fertig : out std_logic;
    init_out : out std_logic_vector(9 downto 0));
END test;
ARCHITECTURE struct of test is
--der flag wird auf 1 gesetzt wenn die zeit verstrichen wurde
signal delay_flag : std_logic;
--hier wird je nach anforderung die benötigte zeit vorgegeben
signal delay_time : std_logic_vector(10 downto 0):="00000000000";
--für delay...
signal count : std_logic_vector(10 downto 0):=(others=>'0');
--braucht man nicht unbedingt, ist für ausgang an LCD
signal sig_init_out : std_logic_vector(9 downto 0):="0000110000";
signal init_suc : std_logic:='0';
BEGIN
  init_out <= sig_init_out;
  init_fertig <= init_suc;
  process (clk,reset, init_suc)
  begin
    if (reset='0') then
      count <= (others=>'0');
    else
      if (clk'event and clk='1' and init_suc='0') then
          if (count = delay_time) then
            delay_flag <= '1';
          else
            count <= unsigned(count) + 1;
            delay_flag <= '0';
          end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  process (delay_flag, reset)
    variable delay_nr : std_logic_vector(3 downto 0):=(others=>'0');
  begin
    if (reset='0') then
      init_suc <= '0';
      delay_nr := (others=>'0');
      sig_init_out <= "0000110000";
      delay_time <= "00000000000";
    else
      if (delay_flag = '1') then
        case delay_nr is
          when "0000" =>   sig_init_out <= "0000110000";
                  delay_time <= "10000000001"; --4.1ms
          when "0001" =>   sig_init_out <= "0000110000";
                  delay_time <= "00000011001"; --100us
          when "0010" =>   sig_init_out <= "0000110000";
                  delay_time <= "00000011001"; --100us hier muss man nicht warten, sicherheit
          when "0011" =>   sig_init_out <= "0000111000";-- 8bit 2 liens, 5x7 per dot
                  delay_time <= "00000001010"; --42us
          when "0100" =>   sig_init_out <= "0000001000";-- display off
          when "0101" =>   sig_init_out <= "0000001000";-- display clear
                  delay_time <= "00110011010"; --1.64ms
          when "0110" =>   sig_init_out <= "0000000110";-- entry mode set, increase, display not shifted
          --hier init fertig, aber ich schalte mal display an :-)
          when "0111" =>   sig_init_out <= "0000001111";-- display on, curser on, blink on
          when "1000" =>  init_suc <= '1';
          when others => null;
        end case;
        delay_nr := unsigned(delay_nr)+1;
      end if;
    end if;
  end process;
end struct;
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Beitrag "[VHDL] 16x2 LCD Textcontroller / HD44780"
Sicherlich an der ein oder anderen Stelle Optimierungsbedürftig, dafür
einfach anzupassen für verschiedene Display Typen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
