Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OPTO dimensionierung
von Kolb (Gast)
Guten Tag ich habe hier einen OPTO 4N27 vom µC kommen 5V Uf =1,2V
5V-1,2V/30mA = ca. 120ohm vorwiederstand
der opto hat ein CTR von 10% bedeutet dies dass am Ic nur 3mA fließen
können?
Mit dem Opto soll ein mosfet ge und entladen werden reichen die 3mA bei
12 Volt aus ? habe einen vorwiderstand vor Ic von ca. 4000ohm gewählt,
damit die 3mA fließen können!
gruß
von Falk B. (falk)
@  Kolb (Gast)
Passt.
>können?
Ja.
>12 Volt aus ?
Alles eine Frage der Zeit ;-)
Für ab und an mal schalten OK, alles was über wenige Hz hinausgeht, zu
langsam.
Falk
von Kolb (Gast)
hab ich mir fast gedacht ...
opto wird mit PWM angesteuert was kann ich machen damit er schneller
wird?
woher weist du die geschwindigkeit wie kommt man da rauf?
gruß
von Falk B. (falk)
@  Kolb (Gast)
>wird?
Du brauchst einen MOSFET-Treiber. Siehe MOSFET-Übersicht. Der
braucht aber auch eine Versorgungsspannung.
Ich weiß einfach alles ;-)
Nein, das kann man grob überschlagen. Dein Mosfet hat eine Kapazität
zwischen Gate und Source. Die muss durch die Ansteuerung umgeladen
werden. Und das wenn's geht eher schnell, denn während der Umschaltung
arbeitet der MOSFET im Linearbetrieb und verheizt dabei viel Energie
(=Wärme). Wenn dein Mosfet sagen wir mal 1nF Gatekapazität hat, und der
mit deinen 4kOhm auf HIGH gezogen werden soll, ergibt das eine
Zeitkonstante von tau = 4kOhm * 1nF = 4us. Die Aufladung ist hier nach
2..3 tau praktisch fertig, macht 8..12us. Das ist recht viel. Praktisch
sollte man zwischen 0,1 und 0,5µs schalten (Pi mal Daumen). Beim
Abschalten ist es noch schlimmer. Dein ohnehin schwacher Optokoppler
muss nicht nur den Strom für den Pull-Up liefern, sondern auch noch
parallel den Mosfet umladen. Das dauert dann mal fix 50µs und mehr.
Falk
von Kolb (Gast)
aha danke für die erklärung, kannste mir noch einen treiber empfehlen
ich hab den Mosfet IXFH13N50.
