Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kraftsensor mit ADC lesen
von Paul (Gast)
ich möchte das Ausgangssignal eines Kraftsensors lesen, das Teil liefert
bei maximal Kraft eine Ausgangspannung von 20mV.
Eine 16 bit Auflösung reicht mir aus. Auf den ADC habe ich mich noch
nicht festgelegt.
Jetzt ist der Bereich des Sensorsignals, von 0 bis 20mV, ja nicht gerade
groß. Denke man sollte das ein wenig anheben z.B. mit nem opamp.
Wäre z.B eine Verstärkung von 250 so das man 0 bis 5V erhält wirklich
praktikabel oder eher Wunschdenken da das Sensorsignal nachher nicht
mehr wirklich zu gebrauchen ist? Oder besser eine kleine Verstärkung von
z.B. 50 (0 - 1V) und bekomme ich mit den 16 bit Auflösung da überhaupt
noch vernünftige Werte rein?
von Tine S. (tine)
20 mV und 16 bit? Eher nicht... Egal ob verstärkt oder nicht.
von Purzel H. (hacky)
Was spricht denn dagegen, mit der Verstaerkung zu spielen ? Ist ja nur
ein widerstand zu wechseln. Probier's mal aus. Sonst wird nie was.
von super_visor (Gast)
20mV: wie wärs's mit einem OPAMP ???
von Tine S. (tine)
16 bit bedeuten eine Auflösung von 0,3 uV, welcher Opamp ist bitte
derart genau?
von Paul (Gast)
> derart genau?
Das hab ich mir auch gedacht, aber vielleicht gibts da ja einen der so
genau ist, oder ne andere Methode zur Verstärkung.
Es muss irgendwie möglich sein, sonst würde man ja schließlich nicht
solche Sensoren bauen...
von Arc N. (arc)
AD7795 16-Bit-ADC, interne Verstärkung bis 128, interne Referenz (1.17
V)
Verstärkung 32 => Eingangsbereich von +-36.5625 mV, Auflösung sind 16
Bit rauschfrei somit ~555 nV.
derart genau?
Soll das ein witz sein ? Fast jeder. Eine Frage der Bandbreite und der
Messtechnik.
von Paul (Gast)
oh ich vergaß noch zu erwähnen das ganze soll mit einer abdate rate von
100 Hz laufen, wenn möglich höher
von Arc N. (arc)
Reichen bei 242 Hz 15 Bit p-p ~1.1 uV, dann gilt die Empfehlung von oben
immer noch (AD7795).
von Tine S. (tine)
Aha, die meisten haben jedenfalls schon mehr Offsetspannung...
... eine Frage der Messung. Vielleicht interessiert die Offsetspannung
nicht, vielleicht kriegt man den Offset mit einer AC Messung weg.
von Tine S. (tine)
Das geht aber nicht aus der Eingangsfrage hervor. Da hört sich das ganze
recht ungeplant und fragwürdig an.
von Paul (Gast)
Nochmal zum Verständniss :
Der Sensor ist eion Megatron KM1500,
DMS Vollbrücke
Messbereich : [kN] 2
Nennkennwert : [mV/V] 2
Eingangswiderstand : [Ω] 415 ±15
Ausgangswiderstand : [Ω] 350 ±5
Isolationswiderstand : [MΩ] >5000
Speisespannung : [VDC] 10
dieser soll mit einem ADC (Auflösung 16 bit, update Frequenz >= 100Hz)
gelesen werden um Kräfte zu messen (zug/druck). Jetzt die Frage, nehm
ich dafür einfach einen der angepriesenen ADCs und lass die
Sensorausgangsspannung so wie sie ist, oder verstärke ich diese Spannung
und messe sie dann? Wenn Verstärkung, was wäre da praktikabel bzw
realistisch?
Wenn man die Vollbruecke mit AC versorgt, fallen die Offsetspannungen
weg. Dann kann man guenstigere OpAmps verwenden. Bei DC Speisung der
Bruecke muss sonst die Offsetspannung und Drift kleiner wie ein Bit
sein, Thermospannungen inklusive. Thermospannungen liegen bei zehn
mikrovolt pro Grad. Schau dir mal das Datenblatt zum AD630 an. Der ist
genau fuer solche Applikationen gemacht. Der AD630 ist der passende
Gleichrichter. Die Wahl des OpAmp ist trivial. Wenn's nicht grad ein 741
ist... Die Bruecke ist zum Glueck niederohmig.
