Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo & Versorgung für eine PA Endstufe
Autor: stephan (Gast)
es handelt sich hier um ein Bastelprojekt, welches ich vorhabe in Kürze
zu beginnen. Ich möchte eine Audio Hochleistungsendstufe aufbauen.
Im Moment beschäftige ich mich erst noch mit der Versorgung und welche
Leistungshalbleiter ich verwenden möchte.
Zum Thema Versorgung hätte ich ein paar Fragen:
- Ich habe die Möglichkeit an einen 1kW Ringkerntrafo ranzukommen.
allerdings muss ich mich entscheiden für das Übersetzungsverhältnis.
Ist für PA Boxen eher größere Spannung sinnvoll ? ich hätte die Wahl
zwischen effektiv 63Vdc, 70Vdc, 78Vdc, wenn man es gleichrichtet.
Alternativ hätte ich noch 2 normale Trafos mit je 100Vdc, jeweils 320VA
Leistung. Da ist man aber dann schon sehr begrenzt bei der Auswahl der
Transistoren wegen der hohen Spannung.
- Gibt es Glättingselkos für so hohe Spannungen ? 70V sind ja nicht
gerade wenig :)
- Als Brückengleichrichter hätte ich jetz Schottkey Dioden genommen
wegen den Verlusten. Würdet ihr das auch so machen ? Ich kenne welche
von meiner Arbeit für Schaltnetzteile, die können über 100A dauerhaft.
grüße
Stephan
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, gibts.
> 70V sind ja nicht gerade wenig :)
Aber auch nicht viel...
Das ist für ein Bastelprojekt zuviel...
Gibts nicht.
Der Herr heißt Schottky.
Du kannst ruhig normale Dioden nehmen, das kleine bischen Verlust ist
nichts im Vergleich zu dem, was du in den Endstufentransistoren haben
wirst...
Sieh dir doch einfach mal an, wie Andere das gemacht haben: welche
Spannungen die verwendet haben, welche Transistoren eingesetzt wurden,
welche Schaltungskonzepte...
Autor: Stephan Henning (stephan-)
naja, sym. 70 oder 80 V sind auch unsym. 140 - 160 V.
Das ist auch kein Bastelobjekt mehr.
Ich gehe da bei Rep. auch iimmer wieder SEHR respektvoll ran.
Allerdings frage ich mich bei der Fragestellung ob eine 100 W Kiste
nicht besser für den Anfang wäre. Mit sym. 40V kann man da schon was
machen. Große Elkos sind nicht gerade günstig. Oft werden die in Reihe
geschaltet bei großen Kisten.
Autor: MaWin (Gast)
Sicher, die Leistung ist direkt abhängig von der Spannung.
Du schliesst ja entweder 4 Ohm oder 8 Ohm Boxen an.
Die Frage ist also, ob du aus dem Trafo Stereo oder Mono versorgen
willst,
bei 2 Trafos baut man wohl 2 Monoblöcke auf,
Die zweite Frage ist, ob du überhaupt die passenden Lautsprecher hast
Die dritte Frage: Wirklich PA, wirklich dauerbelastbar, oder doch eher
der Heimverstärker der nicht mal zu 50% ausgefahren wird?
Man nimmt eigentlich einen Trafo, der 1kW aushält, für einen 1.5kW Sinus
Verstärker, weil der nur 1 Minute die volle Leistung bringen muss (dabei
wird der Trafo warm, aber nicht zu heiss) und die Musik hat
normalerweise Dynamik und wird wieder leiser.
Wenn du wirklich Dauerlast fahren willst weil es gar keine Musik ist die
da drüber geht, dann taugt dein 1kW Trafo für 600W Ausgangsleistung,
oder 2 x 300W falls du einen Stereoverstärker baust.
Bei 4 Ohm wären das die Spannungen der Trafowicklungen:
300W: 84V mit Mittenanzapfung
600W: 108V mit Mittenanzapfung
1000W: 150V mit Mittenanzafpung
1500W: 174V mit Mittenanzapfung
(Verluste durch normale Gleuchrichterdioden und Siebalko schon
eingerechnet, keine zusätzliche Spannungsstabilisierung)
Wenn du MOSFET Verstärker baust, die 10V mehr brauchen, brauchst du 2
Hilfswicklungen die nach Gleichrichtung und Siebung 10V liefern aber
nicht so viel Leistung haben müssen (1A reicht locker).
Auf grund der hohen Spannungen lohnt es sich ggf. auch 2 Hilfwicklungen
zur Versorgung des Vorverstärkerbereichs zu machen, die nach
Gleichrichtung, Siebung und Stabilisierung +/-15V liefern können, also
ca. 18V Wicklungen ebenfalls mit deutlich unter 1A.
Natürlich.
> Schottkey Dioden genommen wegen den Verlusten.
Lohnt nicht. Prozentual sind die Verluste peanuts.
Wohl nicht dc, oder meinst du, die Trafos haben 2 x 35V welches nach
Gleichrichtung +/-50V ergeben würde? Das reicht durchaus für 330W Sinus
pro Trafo. 1 Minute lang, dann abkühlen.
danke für die Hinweise und Anmerkungen !
habe mich nun für den 1kW Ringkerntrafo entschieden, mit 50Vac Ausgang,
gleichgerichtet ca. 70V. Das ist schon viel genug... mehr will ich
nicht,
d.h. die beiden anderen Trafos lass ich erstmal im Regal stehen :)
Jetz schau ich mal welche Kondensatoren es da gibt und werde erstmal den
Gleichrichter aufbauen.
Ja, ich denke auch dass Schaltpläne aus fremden Verstärkern oder anderen
Bastelprojekten sinnvoll sind, um sich inspirieren zu lassen.
Ich muss erstmal die Schaltung dimensionieren und am PC durchsimulieren.
Ich habe ausreichend Fachbücher, sowie Kataloge und Dokumente, wo
Beispiele von Endstufen beschrieben und erklärt werden.
Wenn es dann soweit ist, dann geht es an den Aufbau.
Sicher wäre es sinnvoll erstmal kleinere Leistungen zu fahren,
aber ich habe beruflich schon Erfahrung mit Leistungsschaltnetzteile,
deshalb liegt meine Hemmschwelle ganz woanders als bei jemand, der noch
nie mit Leistung was gemacht hat :)
