Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann ich hierfür ein Relais nehmen oder benötige ich etwas aufwendigeres?
von Simon M. (simonson)
ich hab ein kleines Projekt/Gedankenspiel.
Ich fahre einen BMW, welcher mit einer "Coming Home Schaltung"
ausgerüstet ist. Dies funktioniert so:
Wenn man bei aktivierten Lenkradschloss (bzw. abgezogenen Zündschlüssel)
die Lichthupe zieht, leuchten Lamen am Fahrzeug und strahlen den Bereich
um das Fahrzeug aus (die Lampen kann man am Lichtmodul eincodieren, ist
aber jetzt für mein Projekt eh von untergeordneter Rolle).
Nun möchte ich, dass diese "Coming Home Funktion" auch schon aktviert
wird, wenn ich von weiten das abgeschlossene Auto mit dem Funktschlüssel
öffne.
So laut Schaltplan (siehe Anhang) ist der Schalter der Lichthupe auf
Masse geschalten. Das Lichtschaltzentrum hat die Bezeichnung A3, von dor
aus ist der Pin13 mit den Pin7 des "Schalters" an der Lenksäule
verbunden. So wie ich den Schaltplan lese, kann der Stromkreis auf 2
Arten geschlossen werden. Entweder mit Widerstand, oder ohne Widerstand?
Wenn ja, würde das erklären, wieso das Lichtschaltzentrum zwischen
Fernlicht und Lichthupe unterscheiden kann.
Gut nun wie gesagt möchte ich, dass beim aktivieren der Innenbeleuchtung
(die geht an, wenn man das Fahrzeug öffnet), die Lichthupe aktiviert
wird.
Ist das mit einem Relais möglich? Ich bin jetzt nicht der Elektro-Profi,
aber gibt es ein Relais, welches, wenn Strom anliegt und einmalig
schaltet? In diesem Fall müsste das Relais noch so erweitert werden,
dass es nur das Ziehen der Lichthupe simuliert, wenn auch wirklich das
Auto nicht fährt. D.H. ich würde noch eine Quelle besorgen, bei der
Strom anliegt, wenn das Auto sich bewegt.
Alternative wäre: Das ganze Fahrzeug besteht aus einem Bussystem. Wenn
die Lichthupe gezogen wird, wird ein Telegramm über den Fahrzeugbus
geschickt...
Naja ich hoffe jemand hat von euch eine Idee zu diesem Relais, damit ich
die andere Lösung nicht brauche ;)
von Benni N. (benninori)
Die Nummer mit dem Relais und der Innenbeleuchtung könnte ja
funktionieren, aber dann halt auch jedes Mal wenn du die
Innenbeleuchtung an machst. Glaube also nicht, dass sich das realisieren
lässt.
von Christian (. (chrdaeke81)
> lässt.
Oder man Veriegelt mit zweitem Relais (Wechsler), welches über
Zündungsplus läuft.
Z.B. vom Radio.
Jap gute Idee.
Wie heißt so ein Relais welches nur einmalig schaltet?
von Andrew T. (marsufant)
Simon Matz schrieb:
> Jap gute Idee.
Korrekt: Relais mit (Einschalt-)Wischfunktion.
Kurz-Slang: Einschalt-Wischer.
Manchmal auch Impulsrelais genannt.
von xcmc (Gast)
Das:
in Verbindung mit:
ergibt folgende Einschaetzung:
Vergiss es.
von Philipp (Gast)
Du meinst, es soll, nachdem die spannung angelegt wurde nur kurz
anziehen und wieder abfallen?
dann müsste man nochwas drumherum bauen:
in reihe zur spule muss noch ein kondensator, ca. 2000 µf
(relaisabhängig)
wird spannung angelegt, so hat der kondensator 0V und das relais seine
12v
es fließt aber strom durch den elko. dadurch lädt er sich und mopst der
relaiswicklung den strom. also nach ca. 1 sek ist der kondensator
ngefähr halbvoll(kommt aufs relais an)und das relais fällt ab. wenn die
beleuchtung ausgeht, entlädt sich der kondensator wieder. wenn das übers
rfelais erfolgt kann es sein, dass es wieder anzieht. ich würde deshalb
noch nen poti mit ungefähr 1kohm (min. 1watt)paralell zum kondi
schalten. damit lässt sich auch wunderbar die impulslänge steuern.
masse kondensator wicklung innenbelechtung
<----I----II----I-----#####------>
     I--RRRRRR--I
     widerstand
sind 3 bauteile und erfüllt voll und ganz deinen zweck
Philipp
