Hi, irgenwas haut nicht hin. Gibt es eine Abkürzung das so enfach wie möglich zu machen? Randbedingungen: USE ieee.NUMERIC_STD.all; SIGNAL frame_err_0_reg : std_logic_vector( 15 DOWNTO 0 ); frame_err_0_reg<=std_logic_vector(TO_UNSIGNED(to_integer(unsigned(frame_ err_0_reg))+ 1)); Ich birings gerade nicht zusammen. :-/ Und warum ist das nicht in NUMERIC_STD mit drin, dass direkt zu machen? Danke Gruß Hochpass
USE ieee.NUMERIC_STD.all; SIGNAL frame_err_0_reg : std_logic_vector( 15 DOWNTO 0 ); frame_err_0_reg<=std_logic_vector(unsigned(frame_err_0_reg)+ 1); Das schein zu funktionieren. :-/
Hallo Hochpass,
mal abgesehen von der Tatsache dass Du dein Problem selbst geloest hast:
lautet die Antwort: Weil ein std_logic_vector per se keine Zahl
darstellt.
Du kannst den Vector zwar als Zahl interpretieren, musst dem
Synthesetool jedoch mitteilen wie Du diese Zahl interpretiert haben
moechtest (Signed oder unsigned).
Im alternativen arith-Paket muss dies durch ein zus. Paket
(signed/unsigned) gemacht werden...
Gruss
Andreas
