Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Schalter
von Klaus (Gast)
im Schaltplan steht ein Schalter TL36/1*UM. Der soll die DC-Buchse von
der Schaltung trennen / mit dieser verbinden.
Datenblatt:http://www.farnell.com/datasheets/10668.pdf
Nun steht beim TL36W0 (Seite A-9 unten) "EIN - EIN" und beim TL39W0 "EIN
AUS EIN" was ist da der Unterschied?
Beim TL36W0 verbindet man 1 mit der DC-Buchse und 2 mit der Schaltung
und lässt 3 frei? Die beiden Anschlussstifte darüber (PCB-Ansicht) auf
GND legen? Schalterstellung I wäre dann an, II und III aus?
Klaus
von ich (Gast)
EIN-EIN und EIN-AUS-EIN sind beides Wechselschalter. Der 2. hat aber
noch ne Mittelstellung in der keine Kontakte geschlossen sind
von Matze (Gast)
Hallo Klaus!
Ein - Ein hat 2 Stellungen und 3 Anschlüsse, Ein - Aus - Ein 3
Stellungen und 3 Anschlüsse.
Ein - Ein ist also nur ein Wechselschalter.
Matze
von Klaus (Gast)
O.K., die Mittelstellung existiert also gar nicht beim ersten.
1 Buchse 2 Schaltung 3 frei würde also links aus rechts an sein, oder?
_?_?_
|x x|
|xxx|
-123-
Und die beiden Kontakte oben bleiben frei?
Gruß Klaus
Das obere sind keine Kontakte, sondern dient nur der mechanischen
Befestigung an der Platine.
