Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom: PWM-Frequenz stimmt nicht mit Berechnung überein
von jojansen (Gast)
Moin moin,
ich habe das Problem, daß manche Prescaler/PWM Kombinationen nicht die
errechnete Frequenz ergeben. Berechnet habe ich die Frequenz nach der
Formel:
fpwm = clk / (prescaler x 2 x pwm)
Prinzipiell funktioniert das auch, aber ich habe zwei Fälle bei denen
das nicht klappt. Vielleicht kann mir da Jemand helfen.
Der Takt ist 18.432MHz
Was funktioniert:
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear
Down , Compare B Pwm = Clear Down
Die errechnete Frequenz passt und ist f=4,5KHz
Was nicht funktioniert:
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 64 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear
fsoll = 560Hz; fist = 4,5KHz
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear
fsoll = 9KHz; fist = 1,12KHz
Was mache ich da falsch?
:-) Johannes
von Ludolf (Gast)
Fehler in Zeile 42!
von jojansen (Gast)
Du hast den zarten Hauch von gelb vergessen.
